> CycloneIII+DDR2 - оценка трудности
BarsMonster
сообщение Mar 26 2010, 07:46
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Добрый день, для своего хобби-проекта нужно подключить к CycloneIII(потенциально EP3C16Q240C8N) побольше памяти (2Гб и больше).
Дано:
1) Можно делать 2-х слойные платы с дорогами 0.2мм(но если очень хочется, можно и 0.1). Вижу что обычно делают 4 слоя. Если с обоих сторон покрыть лаком и слоем металлизации как экраном - поможет ли?
2) Скорость работы памяти не критична, хоть 50Мгц уже что-то, главное количество памяти (тут как раз у SRAM/SDRAM/DDR1 проблемы).
3) Хотелось бы обойтись без BGA-чипов памяти, возможно ли использовать стандартные планки памяти с разъемами? Возможность воткнуть 4Гб планку памяти - вот предел мечтаний :-)
4) При необходимости FPGA можно взять дороже.
Насколько это реально для относительного новичка? (С FPGA занимался последний раз лет 8 назад, схему на 1млн LE сделал и отладил, никуда не влезла :-) ).
Или с такими ограничениями остается опустить руки, и подключать тучу 8ns SRAM-ок? (максимум что видел K6R4008C1D на 4Мбит, с большей емкостью только медленные)
Update: Удалил DDR3, там похоже только StratixIII поможет :-)
Сообщение отредактировал BarsMonster - Mar 26 2010, 08:06
Потроха микросхем: zeptobars.ru
- BarsMonster   CycloneIII+DDR2 - оценка трудности   Mar 26 2010, 07:46
- - VslavX   Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 09:46) ...   Mar 26 2010, 07:59
|- - DmitryR   Многие NAND уже умеют работать 83МГц DDR (и это я ...   Mar 26 2010, 08:14
- - BarsMonster   Spartan-6 по цене действительно подходят, но не-БГ...   Mar 26 2010, 08:18
|- - DmitryR   Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 11:18) ...   Mar 26 2010, 11:40
- - torik   Для планки требуется 128 ног, даже если не учитыва...   Mar 26 2010, 08:50
|- - BarsMonster   Цитата(torik @ Mar 26 2010, 10:50) Для пл...   Mar 26 2010, 10:00
- - des333   Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 10:46) ...   Mar 26 2010, 10:58
|- - BarsMonster   Цитата(des333 @ Mar 26 2010, 12:58) Ес...   Mar 26 2010, 11:10
- - torik   Цитатанесколькими топиками ниже невозможность подк...   Mar 26 2010, 12:33
- - BarsMonster   Не подскажите ссылку где говорят что нельзя? Пока...   Mar 26 2010, 12:50
- - Kuzmi4   А реально чем не подходит ONFI флеша: 14 лап на об...   Mar 26 2010, 12:55
|- - BarsMonster   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 14:55) А реа...   Mar 26 2010, 12:58
- - Kuzmi4   Ну тогда вам дорога в бга корпуса и ддр На 4-х сло...   Mar 26 2010, 13:04
|- - BarsMonster   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 15:04) Ну то...   Mar 26 2010, 13:16
- - Kuzmi4   На сколько я знаю таким никто не занимался Вам в...   Mar 26 2010, 13:20
|- - BarsMonster   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 15:20) На ск...   Mar 26 2010, 13:31
|- - VslavX   Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 15:31) ...   Mar 26 2010, 14:32
- - Kuzmi4   Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 15:31) ...   Mar 26 2010, 13:41
|- - DmitryR   NAND как единственная память для процессора не под...   Mar 26 2010, 14:12
|- - Аматер   Цитата(Kuzmi4 @ Mar 26 2010, 17:41) Ну не...   Apr 2 2010, 09:11
- - BarsMonster   Вопрос с системой хранения не стоит - это будет ми...   Mar 26 2010, 14:38
|- - DmitryR   Цитата(BarsMonster @ Mar 26 2010, 17:38) ...   Mar 26 2010, 18:31
- - Kuzmi4   Вот теперь ясно почему вы так всячески отвергали N...   Mar 26 2010, 15:17
- - BarsMonster   Нашел, 4*8 в QFP корпус лезет на частоте до 150Мгц...   Mar 28 2010, 08:18
|- - DmitryR   Цитата(BarsMonster @ Mar 28 2010, 12:18) ...   Mar 28 2010, 08:25
|- - dinam   Не совсем понятно ваше нежелание использовать четы...   Mar 29 2010, 02:12
- - deus   Товарищ хочет все сделать на коленках за 2 копейки...   Mar 29 2010, 07:32
|- - BarsMonster   Цитата(deus @ Mar 29 2010, 10:32) Товарищ...   Mar 29 2010, 11:44
||- - DmitryR   Все три пронумерованных пункта являются чистым заб...   Mar 29 2010, 12:16
||- - VslavX   Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 14:44) ...   Mar 29 2010, 13:23
||- - deus   Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 14:44) ...   Mar 29 2010, 15:02
||- - VladimirB   Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 14:44) ...   Mar 29 2010, 17:45
||- - BarsMonster   Цитата(VladimirB @ Mar 29 2010, 20:45) Да...   Mar 29 2010, 18:29
||- - VladimirB   Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 22:29) ...   Mar 29 2010, 19:52
||- - deus   Цитата(BarsMonster @ Mar 29 2010, 21:29) ...   Mar 30 2010, 10:43
|- - _Anatoliy   Цитата(deus @ Mar 29 2010, 09:32) Всего т...   Mar 31 2010, 11:17
|- - DmitryR   Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2010, 15:17) 1)...   Mar 31 2010, 12:22
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Mar 31 2010, 13:22) А вы...   Mar 31 2010, 13:27
|- - DmitryR   Пора себя заставить, так как даже если тут пять че...   Mar 31 2010, 16:32
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Mar 31 2010, 17:32) Пора...   Mar 31 2010, 17:09
|- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Mar 31 2010, 18:32) Пора...   Apr 2 2010, 04:53
|- - DmitryR   Я этого честно говоря не помню, но вам это, думаю,...   Apr 2 2010, 06:17
||- - _Anatoliy   Цитата(DmitryR @ Apr 2 2010, 07:17) Я это...   Apr 2 2010, 08:08
|- - VslavX   Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 07:53) А к...   Apr 2 2010, 19:20
|- - _Anatoliy   Цитата(VslavX @ Apr 2 2010, 21:20) В Hype...   Apr 5 2010, 12:15
- - Kuzmi4   2 Аматер обычная NAND флеша (ONFI стандартная кото...   Apr 2 2010, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:09
