Многоканальный измеритель температуры, подключение термопар |
Mar 30 2010, 09:46
Пользователь №: 2 391
Здравствуйте! Разрабатываю модуль на 30 каналов. Интересуют практические варианты подключения термопар к блоку измерителя. Пока нашел такие разъемы: http://www.omega.com/ppt/pptsc_lg.asp?ref=...ST-SMP&Nav=Даже если использовать их в компактном исполнении и установив горизонтально, то плата получится достаточно габаритная. Может есть какие либо другие варианты, может можно использовать какие-нибудь колодки с креплением под винт? Опять же, необходима компенсация холодного сплава. Всвязи с этим вопрос - где физически расположить чувствительный элемент? Понятно, что как можно ближе к соединению. Короче интересно как коллеги решают подобный вопрос. Благодарю!
2 страниц
< 1 2
(15 - 26)
Apr 1 2010, 05:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56)  Спасибо за участие в дискуссии! Для компенсации собираюсь использовать LM35. Мне неясен момент с физическим расположением компенсирующего сенсора. Да, исходные данные таковы: диапазон измерений -50..+250С, разрешение 0.1С, точность 1С, к рабочей температуре прибора особых требований нет. Спасибо! Если 1 градус Вас устраивает, то и такая-же примерно разность температур между клеммами и датчиком допустима. Думаю, что одного достаточно, если нет сквозняков, а есть хорошая теплопроводность между клеммами и теплоизоляция от всего остального. А если этого нет, то никто и ничто Вам не поможет.
Apr 1 2010, 05:20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Apr 1 2010, 08:08)  Если не требуется гальванической развязки, то коммутатор (кучка сдвоенных 591КН2 например) можно поставить и до усилителя. В качестве усилителя - измерительный дифферециальный, как в "Искусстве схемотехники", а компенсацию холодного спая при помощи термодатчика LM335. Примерно так сделано в АДАМ 4018. И если нужна гальваноразвязка на ключах можно сделать. По принципу "летающего" конденсатора. В КСП так и сделано. Только вместо ключей (не было их тогда) применялась очень долго такая хитрая штука- вибропреобразователь. Конструктивно он исключал одновременное замыкание переключающихся контактов, поэтому сразу решались проблемы и развязки, и искробезопасности, и подавленияя синфазных помех. В этом случае КОСС получается едва ли не практически максимально достижимый. Во всяком случае, ИУ рядом не стоят. И на вибропреобразователе же делался модулятор. В те времена прецизионные усилители ПТ были только МДМ. В настоящее время можно использовать оптореле с соответствующей схемой управления. Я сам так недавно делал.
Apr 1 2010, 05:24
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(DeadMoroz @ Apr 1 2010, 08:56)  Да, исходные данные таковы: диапазон измерений -50..+250С, разрешение 0.1С, точность 1С, к рабочей температуре прибора особых требований нет. Интересно, каким образом планируется обеспечить погрешность измерений 1 С при допустимом отклонении от НСХ даже для термопары ТМКн первого класса, равном 0,5 С и погрешности измерения температуры для LM35 до 1,5 С?
Apr 1 2010, 06:45
Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 09:20)  И если нужна гальваноразвязка на ключах можно сделать. По принципу "летающего" конденсатора. В КСП так и сделано. Только вместо ключей (не было их тогда) применялась очень долго такая хитрая штука- вибропреобразователь. Не помню точно, но, кажется, что разбаланс модулировался вибропреобразователем, а потом усиливался трансформатором. А еще были... не знаю, как это называется(лось) усилители МДМ на каких-то полупроводниковых управляемых (модулируемых) конденсаторах - в ВРТ (высокоточный регулятор температуры). Они были рассчитаны под платина-платинородиевые термопары. Соответственно, требовалось малое смещение. А тиристорный блок к ним был ампер на 100 (?), соответственно и помехоустойчивость, так как управление было фазовое. Компенсация холодного спая на медном резисторе, но обычно (кто соображал и хотел точность получить или использовать другую термопару) убирали эту компенсацию, а использовали термостат. А еще были фотогальванометрические - разбаланс крутил гальванометр с зеркальцем, свет шел на дифференциальное фотосопротивление в обратной связи... И все это чудно работало... после прогрева и на амортизаторах...
Apr 1 2010, 07:13
Из: Уфа
Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:45)  Не помню точно, но, кажется, что разбаланс модулировался вибропреобразователем, а потом усиливался трансформатором. Разные были варианты, насколько помню- с 2- мя вибропреобразователями и с одним, механически более сложным, который одновременно и переносом заряда занимался, и модулировал на (+) (-). Гарантированное количество срабатываний у этих штук было фантастическое. Годами трещали непрерывно. Только не трансформатором усиливался. Усилителем переменного тока с демодулятором на выходе. С выпрямителем, точнее. Были и трансформаторные. Позже- транзисторные. Вообще, КСП модульный был внутри. Многое менялось. Кстати, уже в 80-е были аналоги КСП, где усилитель был полупроводниковый, вполне современный по схеме, но на входе стоял вибропреобразователь с летающим конденсатором. Для защиты от синфазных, искробезопасности и т. п. Цитата(Tanya @ Apr 1 2010, 12:45)  .... А тиристорный блок к ним был ампер на 100 (?), соответственно и помехоустойчивость, так как управление было фазовое. .... А тиристорный блок что делал?
Apr 1 2010, 07:41
Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 11:13)  Гарантированное количество срабатываний у этих штук было фантастическое. Годами трещали непрерывно. Не совсем это так. Опытные люди тех лет (разработчики некоторых не отключаемых годами систем...) говорили, что сначала использовали в своих изделиях вибропреобразователи, но не так уж долго они жили. Заменяли на самодельные МДМ или брали готовый блок от ВРТ. Цитата(Designer56 @ Apr 1 2010, 11:13)  А тиристорный блок что делал? ВРТ(1,2,3) - РЕГУЛЯТОР - печку обобщенную грел.
