> Можно ли создать кварцевый генератор с помощью ПЛИС
vauchok
сообщение Apr 2 2010, 13:05
Пользователь №: 40 573
использую Cyclone II EP2C5T144I8
DmitryR
сообщение Apr 2 2010, 13:19
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Можно - подключаете резонатор к двум лапам, внутри ПЛИС соединяете лапы инвертором.
Костян
сообщение Apr 2 2010, 13:27
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
хм... разве прокатит ? на мой взгляд такие фокусы только с CPLD проходят.
vauchok
сообщение Apr 2 2010, 13:32
спасибо. Счас попробую.
iosifk
сообщение Apr 2 2010, 13:34
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Никогда так не делайте, если не хотите себе проблем.
Неоднократно здесь это обсуждалось, поищите.
www.iosifk.narod.ru
Костян
Из: Minsk
отпишитесь обязательно, любопытно стало.
vauchok
сообщение Apr 2 2010, 13:39
Хм.. Вобщем генерации нет. Но также нет и инверсии сигнала. Подал тестовый высокий уровень на вход, но на выходе получил тоже высокий. С чем бы это могло быть связано?
ViKo
сообщение Apr 2 2010, 13:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, и с CPLD не прокатит. Это ж будет не просто инвертор, какие-то соединительные цепи будут участвовать. Инвертор нужно вывести в режим усилителя с помощью резистора между входом и выходом. Сомневаюсь. Но было бы любопытно...
sazh
сообщение Apr 2 2010, 13:42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А связано это с тем, что у Вас на плате не стоит кварцевый генератор.
vauchok
сообщение Apr 2 2010, 13:45
Нет ПЛИСа тактируется от другого генератора. Точно работающего и дающего 10,752 МГц. просто на плате минимум места и надо как-то избавляться от того, что там сделано на инверторе 74-й серии. Естественно пробовал смотреть уровень при работающем кварцевом генераторе.
sazh
сообщение Apr 2 2010, 13:54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Трудно понять, зачем там внешние инверторы на 74 серии, если можно обойтись сеткой частот, сформированной 2 циклоном.
Другое дело, чтот для Pll 2 циклона (если память мне не изменяет) надо не ниже 16 мГц
vadimuzzz
сообщение Apr 2 2010, 13:59
Пользователь №: 6 988
от 10 МГц и выше
des00
сообщение Apr 2 2010, 14:02
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
выкинуть этот генератор в топку, поставить на 35.840 получить на PLL нужные частоты
Цитата(vadimuzzz @ Apr 2 2010, 08:59) *
от 10 МГц и выше
Input frequency (-6 speed grade) 15.625 464 MHz
Input frequency (-7 speed grade) 15.625 428 MHz
Input frequency (-8 speed grade) 15.625 387 MHz
vadimuzzz
сообщение Apr 2 2010, 14:25
des00
сообщение Apr 2 2010, 15:09
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(vadimuzzz @ Apr 2 2010, 08:25) *
занятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
