> Вопрос по сверловке
Vladimir_T
сообщение Mar 31 2006, 12:08
Пользователь №: 14 073
Посоветуйте, пожалуйста!
В производстве имеются станки, видимо отечественные, типа СМ... Эти станки работают с файлом сверлоки PCad 2004 (.DRL), Protel также готовит файлы сверловки (.DRL и .TXT). Станок с файлами Protel не работает. Файлы сверловки у систем немного разные, заголовки похожие, а команды перещения нет. Стал PCB из Protel экспортировать в PCad, получается, затем формирую в PCad NC Drill, а в файле нет половины инструментов, может и отверстия теряются. Как бы сформировать из Protel файл сверловки для такого старенького станочка? За ранее благодарен.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 31 2006, 12:41
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
У эти "производителей" полюбому должна быть утилита, которая конвертит стандартный Exellon в любимый формат их станка.
Распроси сколько им надо знаков после запятой, единицу измерения и делай файл сверловки из Протела (NCDrill).
И вообще, IMHO, Пикадовский .drl это тоже Exellon.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vladimir_T
сообщение Mar 31 2006, 13:10
Да, вы правы, эти системы формируют Exellon файлы. PCad файл сверловки такого вида:
M48
METRIC,0000.00
T04C2.20
T05C3.00
T01
X+000442Y+001608
T00
M30
У Protel дрогого вида:
METRIC,LZ
M48
T1F00S00C0.60
T12F00S00C3.50
T01
X009158Y009582
X019628Y009572
X025155Y014071
M30
Заголовок отредактировать - пустяк, а команды ? Они в приращениях шагают и знаки.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 31 2006, 13:22
Никогда не было такой задачи - сделать сверловку в приращениях. Все производители принимали как есть. Я считаю что они сами должны уметь конвертить.
Я думаю что вопрос по конвертации стоит задать в форуме производителей:
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19
Alex11
сообщение Mar 31 2006, 19:27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Загони сверловку в CAM350, например, или какой другой CAM. Затем экспортируй обратно, включив нужные кнопочки - incremental, metric, правильно поставь разрядность - и будет тебе счастье.
Vladimir_T
сообщение Apr 3 2006, 06:13
Пробовал, как подсказал г-н Alex11, но файла с нужным форматом не получается! Делаю иначе:
1) В Protel сохраняю файл в стандарте PCAD 2000, задаю параметры.
2) В PCad 2002 открываю плату. Вижу, что диаметры не мои, все контактные площадки SMD стали круглыми, в них установлены отверстия.
Protel формирует в площадках SMD компонентов отверстия, но они нулевого диаметра! А в PCad передается избыточная информация об отверстиях, да еще при формировании файла для PCad количество сверл и диаметры отверстий меняет.
Нужно то только сделать файл сверловки для станка КД - 46.
Airt
сообщение Apr 3 2006, 06:38
Пользователь №: 3 365
По моему небольшому опыту - Протел генерит корректный файл сверловки только из отдельного проекта Camtastic. Если файл сверловки экспортировать из Gerber файла - получается полный "абзац", с отверстиями на СМД площадках и размерами сверел с площадку или больше :-)
Zyamizz
сообщение Apr 3 2006, 08:27
Пользователь №: 13 129
Уж не знаю откуда у вас такие проблемы. ТОлько что проделал в 2004м:
File->Fabrication Outputs->NC Drill Files. В настройках - Inches, 2:3, Keep Zeroes, Absolute origin.
Получается кучка файлов, нам нужен файл с расширением .TXT.
Грузим в камтастике вместе с герберами - всё красиво, всё работает
Владимир
сообщение Apr 3 2006, 09:46
Пользователь №: 3 671
Странно.
Не первую плату отдаю в производство и ни разу об отом не задумывался.
все стоит на месте. ни одного замечания
Правда всегда просматривю в CAM, но только просматриваю
Vladimir_T
сообщение Apr 3 2006, 10:14
Вот делал все, говорил Zyamizz, и в Cam передается, и Cam формирует файл сверловки аналогичный Protel-овскому, но для станка КД-46 требуется файл, как после PCad. Их форматы разные. Вот и я испросил, быть может существует конвертор.
Раньше также отдавал Protel файлы сверловки в производство, где станок импортный (работает со многими форматами файлов) и все делалось как требовалось мне, но под КД-46 нужно мне подстроиться. Вот после PCad файлы идут, поле Protel нет.
Сообщение отредактировал Vladimir_T - Apr 3 2006, 10:16
Zyamizz
сообщение Apr 3 2006, 10:35
Сравнивая файлы сверловки PCAD и Protel заметил только одно отличие - в пикадовских после X и Y стоит знак, в протеловском знака нет.
В пикаде:
T01
X+061230Y+046040
X+061055Y+048523
В протеле:
T01
X061230Y046040
X061055Y048523
и ишшо где диаметры задаются
T01C0.016 - в пикаде
T02C0.024
T1F00S00C0.016 - в протеле
T2F00S00C0.024
Vladimir_T
сообщение Apr 3 2006, 10:51
Я ведь, говорю, что нулевые диаметры задаются для любой контактной площадки SMD элемента в PCB. Эти диаметры передаются в PCad уже не нулевыми и мешают. Форматы похожи, да не совсем. Кроме знака + есть еще шаг смещения. Хотелость бы безошибочно подготовить файл для этого КД-46.
Zyamizz
сообщение Apr 3 2006, 11:40
Поясните пожалуйста, что за шаг смещения?
Zeroom
сообщение Apr 3 2006, 12:14
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Видимо имеется в виду точность позиционирования сверла, т.е. минимальный шаг смещения и кратность.
Zyamizz
сообщение Apr 3 2006, 12:20
Дык по-моему точность задаётся в настройках (2:3,2:4,2:5)?
2:3 - точность 1 мил
2:4 - точность 0,1 мил
Кажется так
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.02643 секунд с 7
