> Коммутация 24В микроконтроллером, ток до 6А
Aleksandr_des
сообщение Oct 18 2009, 17:43
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Вопрос новичка, сразу прошу не пинать, тему создавать не хотел так как вопрос подобный.
Есть транзистор КТ827А, задача коммутировать ток 5-6А, 24В, микроконтроллером.
Расчет такой: т.к коэф усиления составляет 750, необходимый ток 5-6А, следовательно ток базы должен быть не менее 8мА? Т.е получается что данный транзистор будет успешно коммутировать такие токи без "посредников" если учитывать что максимальный ток порта 20мА .
Верный ли расчет?
www.ea16.ru
- Aleksandr_des   Коммутация 24В микроконтроллером   Oct 18 2009, 17:43
- - =AK=   Цитата(Aleksandr_des @ Oct 19 2009, 03:13...   Oct 18 2009, 21:36
- - Aleksandr_des   В общем все заработало, 3А тянет от меги88 со свис...   Oct 20 2009, 17:07
- - muravei   Цитата(Aleksandr_des @ Oct 18 2009, 21:43...   Oct 21 2009, 06:52
|- - Aleksandr_des   Цитата(muravei @ Oct 21 2009, 10:52) Наде...   Oct 21 2009, 15:45
- - rezident   IGBT-то зачем? 24В с помощью MOSFET нужно коммут...   Oct 21 2009, 17:13
|- - Aleksandr_des   Цитата(rezident @ Oct 21 2009, 21:13) IGB...   Oct 21 2009, 18:37
|- - rezident   Цитата(Aleksandr_des @ Oct 22 2009, 00:37...   Oct 21 2009, 19:44
|- - BOBA_12345   Цитата(rezident @ Oct 21 2009, 22:44) - н...   Apr 5 2010, 09:59
|- - MrYuran   Цитата(BOBA_12345 @ Apr 5 2010, 13:59) Vs...   Apr 5 2010, 10:10
|- - rezident   Цитата(BOBA_12345 @ Apr 5 2010, 15:59) Дл...   Apr 5 2010, 14:26
|- - BOBA_12345   Спасибо, понял, будем пробовать!   Apr 5 2010, 14:48
- - Designer56   Вообще- то, одним "посредником" не обойт...   Oct 21 2009, 17:31
- - one_eight_seven   Рыть в сторону допустимых токов, напряжений, и гла...   Oct 21 2009, 18:52
- - Aleksandr_des   Т.е предлагаете взять все параметры ток порта=10мА...   Oct 21 2009, 19:15
- - Aleksandr_des   Спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное буду рыть...   Oct 23 2009, 04:59
|- - Microwatt   Цитата(Aleksandr_des @ Oct 23 2009, 07:59...   Oct 23 2009, 09:44
|- - V_G   rezident слишком толково и подробно все объяснил, ...   Oct 23 2009, 10:08
- - rv3dll(lex)   вообще лучше на 2х биполярных сделать и ключ pnp п...   Apr 5 2010, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
