> LM75AD + ATmega8, помогите разобратся с датчиком
NikolayTLM
сообщение Apr 5 2010, 13:03
Пользователь №: 47 239
Товарищи знатаки помогите разобратся с алгоритмом чтения данных из LM75AD! Нужно ли его програмировать? Т.Е. вносить какие либо изменения в регистр данных данного датчика или прямо так можно читать температуру? A0,A1,A2 повесил на +5, линии подтянул.
Раньше по I2C работал только с горе дисплеем от МЕЛТ. Там в целом все понятно было. Организовал СТАРТ, АДРЕСС, Инициализирующие биты и дальше пишеш данные. А тут не особо понятно нужна ли инициализация? если нужна то навеное надо делать рестарт с битом чтения в посылке адреса? Помогите Please.
P.S. мануал курил, но со своим скудным знанием англиского глаза разбегабтся. Гугль и всяческие различные поиски тоже юзал, результат довольно скудный не операбельный.
rezident
сообщение Apr 5 2010, 13:49
Пользователь №: 3 882
Если вам важна только температура, а функции компартора пока не интересуют, то после подачи питания ничего настраивать не требуется. Обратите внимание на default value битов регистра Conf.
NikolayTLM
сообщение Apr 5 2010, 14:05
Если можно по подробнее. Не особо понятено следушее :
1) Стартуем
2) Передаем Адрес с битом чтения
3) вот тут как говорится "мне пришла в голову мысль и ушла не застав меня". Ачто дальше?
n) Стоп
rezident
сообщение Apr 5 2010, 15:43
Цитата(NikolayTLM @ Apr 5 2010, 20:05) *
Ачто дальше?
Стр. 13 в datasheet LM75A. Fig 9.Read Temp, Tos or Thyst register including pointer byte (2-byte data).
Старт. Аппаратный адрес-запись. Номер регистра температуры (запись). Рестарт. Аппаратный адрес-чтение. Значение регистра температуры (чтение). Стоп.
NikolayTLM
сообщение Apr 5 2010, 15:56
Спасибо, буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:54
