> Регулировка напряжения в источнике сварочного аппарата, Сварка
kanzler
сообщение Apr 1 2010, 09:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Уважаемый All!
Прошу прощения если не в том разделе разместил топик. Возникла следующая ситуация, есть разработка инверторного источника питания сварочного аппарата, источник работает в режиме полуавтоматической сварки где требуется стабилизация горения дуги по напряжению. В таком режиме ситочник работает, регулировка и стабилизация напряжения так же работает но только при подключении балластного реостата. При подключении подающего механизма и работы источника в режиме полуавтоматической сварки начинаются непонятные вещи, в частности начинает взрываться капля, что является нежелательным эффектом. Вопрос: Подскажите алгоритм регулировки в таком режиме, или может быть поделитесь ссылками где можно почитать о принципе и алгоритмах регулировки, постарался искать в инете ни чего нет. Или подскажите в каком направлении двигаться чтобы избежать данного эффекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01823 секунд с 7
