> synchronous buck controller
ukpyr
сообщение Apr 6 2010, 17:28
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
нужен контроллер понижающего преобразователя с синхронным выпрямителем (Uпит = 11..28В, Uвых=5..6В, Imax=6А).
что посоветуете из доступного/дешевого ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 6 2010, 17:29
Serg SP
сообщение Apr 6 2010, 19:32
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Доброго всем вечера!
С синхронным выпрямлением готовых решений нет, а вот просто чоппер, с выходным напряжением до 40 Вольт (естественно, Uвых будет меньше Uвх) - у Б. Семёнова в книге "Силовая электроника. От простого к сложному" имеется. Правда, максимальный выходной ток до 4 Ампер.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
ukpyr
сообщение Apr 6 2010, 20:06
Из: бандустан
smile.gif зверская штука: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3870m.pdf
стоит даже дешевле чем MAX8546
Serg SP
сообщение Apr 6 2010, 20:28
Да, интересный зверь. Надо взять на вооружение.
sera_os
сообщение Apr 6 2010, 20:36
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Есть, конечно, на такие токи однокристальное, но обычно ставят контролер, например IRU3037 + ключи.
Microwatt
сообщение Apr 6 2010, 22:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу, и вправду крокодилы! Зверь, да еще и при такой цене.....
Много раз мимо проходил, полагая, что если это не TPS, то какой-то полевичок маломощный... smile.gif
injener
сообщение Apr 7 2010, 05:16
Пользователь №: 53 182
Отлично! Как-то раньше не замечал!
lastmage
сообщение Apr 11 2010, 17:32
Пользователь №: 49 837
На питание до 15В можно снять синхронник со старой материнки, например HIP6004. Типовую схему легко можно переделать под выход 5В.
Выходной ток будет зависеть от того, какие транзисторы воткнёте (снять можно с той же материнки, откуда и контроллер)
Вот пример такой переделки: http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_hip6004.htm
Сообщение отредактировал lastmage - Apr 11 2010, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
