> Паредача данных по автомобильной цепи питания, Надежная паредача данных через цепь 12В
mr_freeman
сообщение Apr 7 2010, 12:16
Пользователь №: 53 255
У кого-то есть ПРАКТИЧЕСКИЕ идеи как надежно передавать некий бинарный короткий код по цепи питания автомобиля для управления реле?
Раньше я использовал импульсы на 3-4 вольта больше напряжения питания. На столе все работало, но на автомобиле через раз, а если подключать передатчик в прикуриватель, приемник к аккумулятору - то вообще не работало.
Но что б оценить сложившуюся ситуацию у меня тогда небыло осцилографа, сейчас наоборот, есть осцилограф, но нету автомобиля)
Желательно даже на входе - выходе использовать ЮАРТ.
Может есть каке-то готовые(ИС) решения по данному вопросу например UART трансиверы?
Буду благодарен за любой ценный совет/идею.
- mr_freeman   Паредача данных по автомобильной цепи питания   Apr 7 2010, 12:16
- - Microwatt   Цитата(mr_freeman @ Apr 7 2010, 15:31) У ...   Apr 7 2010, 13:11
- - mr_freeman   На высокой частоте не получится - емкость такой ма...   Apr 7 2010, 13:17
|- - Microwatt   Цитата(mr_freeman @ Apr 7 2010, 16:32) На...   Apr 7 2010, 15:43
- - stells   как справедливо заметил Microwatt, нужны фильтры. ...   Apr 7 2010, 13:22
- - iosifk   Цитата(mr_freeman @ Apr 7 2010, 16:31) У ...   Apr 7 2010, 13:32
|- - mr_freeman   Цитата(iosifk @ Apr 7 2010, 16:47) Делаем...   Apr 7 2010, 14:03
- - mr_freeman   ЦитатаКоманду можно передать и на звуковых частота...   Apr 7 2010, 15:46
|- - iosifk   Цитата(mr_freeman @ Apr 7 2010, 20:01) Во...   Apr 8 2010, 04:58
|- - Microwatt   Цитата(iosifk @ Apr 8 2010, 08:13) Ну так...   Apr 8 2010, 08:34
- - mr_freeman   Цитата(Microwatt @ Apr 8 2010, 11:49) Сов...   Apr 8 2010, 12:56
|- - iosifk   Цитата(mr_freeman @ Apr 8 2010, 17:11) Во...   Apr 8 2010, 13:01
- - mr_freeman   ЦитатаА уж связь с линией тогда посмотрите, как сд...   Apr 8 2010, 13:28
|- - iosifk   Цитата(mr_freeman @ Apr 8 2010, 17:43) Да...   Apr 8 2010, 13:34
- - mr_freeman   LM567 прямоугол не поймет? А на счет передачи, пр...   Apr 8 2010, 13:50
|- - Microwatt   Цитата(mr_freeman @ Apr 8 2010, 17:05) LM...   Apr 8 2010, 18:25
- - stells   по какой именно цепи Вы хотите данные передать? ес...   Apr 8 2010, 14:16
- - mr_freeman   Да желательно что б как в существующих системах бы...   Apr 8 2010, 14:45
- - firstvald   Вообще-то или вам придется ловить на фоне помех в ...   Apr 8 2010, 18:34
- - mr_freeman   Всем спасибо! с принимающей стороной разобрал...   Apr 13 2010, 13:08
- - Microwatt   В принципе, трансформатор передают периодический с...   Apr 13 2010, 16:24
- - mr_freeman   К сожалению образование у меня по другой специальн...   Apr 13 2010, 19:59
- - Microwatt   Трансформатор, если это не особый случай, требует ...   Apr 13 2010, 21:49
- - mr_freeman   ну, задачка как раз моя) еще не такое проходил... ...   Apr 14 2010, 09:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:57
