3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стабилизатор отрицательного напряжения на TL431.
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:53
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(131959G @ Apr 7 2010, 20:01) *
Мне кажется есть вообщето (но это условности все).
Может автора то устроит?
Почти. Он уже сказал, что его устроит стабилитрон, который Вы и нарисовали с двумя "лишними" резисторами.
jam
сообщение Apr 7 2010, 16:55
Сообщение #17
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А чем lm337 не устраивает? - да ещё много чего есть - прям клин на tl431 сошёлся.
131959G
сообщение Apr 7 2010, 17:06
Сообщение #18
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Однако думаю, что мой рисунок с "лишними" (как Вам кажется) резисторами стабилитрон то может и "переплюнуть".
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 17:39
Сообщение #19
"Спортивный интерес" развиваем. Tl431 шумит и дрейфует мало... Но достаточно посмотреть в даташит и увидеть, что там есть, а чего нет, чтобы понять, что к чему.
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 19:04
Сообщение #20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У меня TL431 завалялось N количество, в принципе характеристики не плохие, вот и хотел применить для питания предусилителя. А так спасибо за ответы. Я наверное так и
сделаю с дополнительным транзистором (спасибо за схему), тем более у меня TL431 и транзистор в SOT23, место мало будет занимать.
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 19:39
Сообщение #21
Ой, загенерит... Вижу третьим глазом.
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 19:52
Сообщение #22
Радио 2002 №10 с. 36, немного доработать для своего напряжения.
rezident
сообщение Apr 7 2010, 20:19
Сообщение #23
Пользователь №: 3 882
Автор статьи - теоретик, который не собирал свои схемы в "живом" виде. В схемах с использованием регулирующего транзистора по схеме с общим эмиттером отсутствуют цепи частотной коррекции! Даже редакция поместила замечание к статье, посоветовав ограничить диапазон изменения сопротивления переменного резистора в этих схемах.
Iptash
сообщение Apr 8 2010, 03:42
Сообщение #24
И еще, возможно между кллектором и эмитером рег. транзистора, нужно подключить резистор, а то может не запуститься. Но всеравно, в двухтранзисторном варианте можно сделать, хоть
с ОЭ хоть с ОК. Нужно попробывать. Спасибо.
dimka76
сообщение Apr 8 2010, 04:05
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Не нужно. Эта схема и так хорошо запускается.
Но если не нужно LowDrop, то лучше воспользоваться вариантом предложенном tu_ndra и деталей меньше и устойчивость лучше.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 8 2010, 05:20
Сообщение #26
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Iptash @ Apr 6 2010, 18:36) *
Вот стандартная схема на TL431 для положительного напряжения. А для отрицательного напряжения , как будет правильно?
Какая разница, снимите с GND "-"
galya
сообщение Apr 13 2010, 09:01
Сообщение #27
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
Вот рабочая схема.....не генерит
тау
сообщение Apr 13 2010, 09:48
Сообщение #28
Пользователь №: 42 757
А почему Вы так уверены что не загенерит?
Реальная схема отличается от моделируемой ошибками в моделях , как и в данном случае.
Модель TL431 не содержит внутри себя частотно зависимых цепей , и этим здорово отличается от реальной микросхемы, которая может и загенерить. Модельная TL431 имеет равномерную АЧХ вплоть до 1 ГГц, чего нет в реале.
Iptash
сообщение Apr 13 2010, 14:39
Сообщение #29
А не лучше ли один вывод резистора R5 подключить на катод TL431(база Q1) ?
НЕХ
сообщение Apr 14 2010, 10:48
Сообщение #30
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Похвалю TL431 - добавив 2 резистора, получается стабилизатор тока !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.05856 секунд с 7
