> Триста rs232-х и компьютерная сеть
Paul888
сообщение Apr 7 2010, 20:12
Пользователь №: 56 490
Здравствуйте!
Прошу совета опытных сетевиков.
Передо мной поставили следующую задачу.
Есть порядка 300 измерительных приборов, которые непрерывно выдают результаты измерений на свой rs232 порт. Задача - свести всю эту информацию на компьютер и разумеется сохранить в базе данных. Также иметь возможность вводить необходимые данные для приборов с этого компьютера.
И собственно сам вопрос...
Какой способ соединения и тип сетевого оборудования в этом случае лучше выбрать?
Павел.
Причина редактирования: Убрано выделение
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 20:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А где Вы видите в сформулированной задаче возможность выбора???
XVR
сообщение Apr 8 2010, 05:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Они все в одном месте, или раскиданны по просторам нашей родины?
С какой скоростью и с какой периодичностью?
Концентратор или сеть из концентраторов типа 'много RS232 -> что то быстрое'
ukpyr
сообщение Apr 8 2010, 09:45
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
в XMega есть 8 UARTов
zltigo
сообщение Apr 8 2010, 10:03
Из: Riga, Latvia
В FPGA "есть" столько UART, на сколько пинов хватит.
MrYuran
сообщение Apr 8 2010, 11:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если готовое оборудование - то многопортовые преобразователи, например, МОХА
Бывают до 16 портов (по-моему, но 8 точно)
Преобразовывают в USB или Ethernet.
Однако, 300 штук... Боюсь, столько СОМ-портов в системе не прописать.
тогда каждый RS-232 в 485, объединить штук по 30, итого будет 10 каналов, их опять в МОХу, и получаем 10 виртуальных СОМ-портов по 30 приборов на каждом.
Вместо МОХи мне уже второй год Korenix навяливают, типа то же самое на 30% дешевле.
rezident
сообщение Apr 8 2010, 11:22
Пользователь №: 3 882
Как правильно заметил zltigo, без изменения типа интерфейса и способа передачи данных выбора у вас нет - концентратор с 300 интерфейсами RS232. Ну либо группа концентраторов с меньшим количеством.
Вы видимо не обратили внимание на
Без изменения способа выдачи результатов (вместо непрерывного выдача по запросу) ваша идея с RS485 не реализуется.
izerg
сообщение Apr 8 2010, 11:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Как обстоят дела с программной частью у Korenix ? Так же красиво и прозрачно как и у Moxa ?
Кто-нибудь пробовал их ПО?
MrYuran
Из: Н.Новгород
Ну это надо ещё у автора уточнить, что он подразумевал под непрерывной выдачей.
А иначе единственный выход - самодельный концентратор (как бы даталоггер) с последующим выводом в 485/USB/Eth и желательно по стандартному протоколу.
редактор
сообщение Apr 8 2010, 15:53
Пользователь №: 28 315
Как альтернативу 485-му каналу можно использовать CAN. Немного сложнее с аппарвтной частью, но все сведется на единственную шину с арбитражем.
Хотя вопрос о периодичности и востребованности данных ключевой. (гнать температуру 100 раз в секунду смысла нет, а контролировать ток или давление с периодичностью 1-2 секунды
может оказаться черевато.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Аматер
сообщение Apr 8 2010, 19:14
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Интересная задача. Я бы сделал конвертер несколько RS в ethernet. Программировать ethernet на мой взгляд проще.
Как делать зависит конечно от тиражности. Для единичного случая может дешевле купить 300 конвертеров, например первые попавшиеся http://www.gridconnect.com/xportdpnc.html получится $9000.
На чем самодельное устройсво делать зависит от опыта. Тут у каждого будет свой расчет цены.
Сообщение отредактировал Аматер - Apr 8 2010, 19:29
rezident
сообщение Apr 8 2010, 20:10
Просто втупую заменить RS232 на CAN без изменения идеологии обмена данными и программной части устройств не получится. Устройство ведь само не будет повторы отправки данных делать при коллизиях. Т.е. придется на каждое устройство делать свой преобразователь RS232 - CAN с буферизацией данных.
_Pasha
сообщение Apr 9 2010, 06:21
Пользователь №: 29 509
Надо сразу все в езернет сливать, иначе придется ставить свитч на свитче biggrin.gif
2Автор: кто инициатор передачи и с какой периодичностью происходит обмен??
iosifk
сообщение Apr 9 2010, 06:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если расстояния небольшие, то возможно и USB. Переходники USB-RS достаточно дешевые. хабы для USB тоже существуют. Но можно и поставить много карт с USB портами в обычные PCI слоты. на каждой будет по 6 портов. Там же можно сделать и предварительную обработку....
Для настольного применения может подойти...
www.iosifk.narod.ru
evgen2
сообщение Apr 9 2010, 06:58
Пользователь №: 15 688
Как правильно заметил XVR, ежели оно раскидано по просторам нашей родины, то такое решение не прокатит. Даже если раскидано по просторам какого-нибудь завода... Тут вопрос - каким местом думали, когда ставили эти 300 спартанцев устройств c rs232...
Плюс к сказанному выше.
Допустим "непрерывно выдают" на 9600 - это 10 кб/сек. Умножаем на 300 - это 3 Мб/сек, умножаем на 3600 - это 10.8Гб в час, 259 Гб в день, 94 терабайт в год. Все это должно непрерывно лится на винт, и не просто так, а в БД. 300*N записей в секунду. где N - от 10 до 100.
Это уже задачка не для писюка, а для "большого компьютера".
300/6 = 50
Вы видели писюки с 50-ю "обычных PCI-слотов" ? А венду с 50-ю 300-ми дивайсами на USB ?
Сообщение отредактировал evgen2 - Apr 9 2010, 06:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
