2 страниц V  < 1 2
> AT91SAM9XE, Подключение
koluna
сообщение Apr 7 2010, 06:20
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Цитата(aaarrr @ Apr 6 2010, 18:05) *
От фонаря, если честно smile.gif На деле будет около 100мА плюс некоторый запас.
У вас, наверное, на плате есть волшебный джампер. Поставлю и я, пожалуй smile.gif
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Apr 8 2010, 13:27
Сообщение #17
По поводу нагрузочной способности выводов.
Вижу спорный момент в спецификации.
6.2 I/O Line Drive Levels
The PIO lines PA0 to PA31 and PB0 to PB31 and PC0 to PC3 are high-drive current capable.
Each of these I/O lines can drive up to 16 mA permanently with a total of 350 mA on all I/O lines.
Refer to the “DC Characteristics” section of the product datasheet.
43.2 DC Characteristics
Output Current
PA0-PA31 PB0-PB31 PC0-PC3 8 mA
PC4-PC31 in 3.3V range 2 mA
PC4-PC31 in 1.8V range 4 mA
Какой всё-таки ток можно от выводов этого процессора получить?
Для питания светодиодов ставить транзисторы или нет (3-4 светодиода на каком-либо порту)?
В EK в одном месте транзистор стоит, в другом - питание светодиода от вывода порта напрямую... не пойму как лучше сделать.
И транзисторы ставить лишние желания нет и процессор нагружать тоже не хочется wink.gif
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 8 2010, 13:40
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
8 mA. Верить нужно разделу Electrical Characteristics, его исправляли (см. Revision History).
Для 3-4 диодов я бы в любом случае ставил. Транзистор стоит копейку, места тоже много не занимает. Какой смысл греть попусту выходной драйвер контроллера?
koluna
сообщение Apr 8 2010, 15:49
Сообщение #19
Только вот смысл этого мне не понятен:
Min pull up resistance values updated.
Изменили значения подтягивающих резисторов и из-за этого ток изменился или что?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Apr 8 2010, 15:52
Сообщение #20
Это просто два не связанных друг с другом изменения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.04177 секунд с 7
