117 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2010, 17:56
Сообщение #121
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(starmos @ Mar 30 2010, 11:47) *
Логично в общем и вполне себе удобно.
Не совсем логично и не совсем удобно. Если у меня имеется компонент NPN_SOT-23, и я в 90% случаев использую BC817, то было бы удобно внести это название в поле Value на этапе создания компонента, а не переименовывать NPN_SOT-23 при добавлении каждого нового транзистора в схему. Несколько человек в списке рассылки kicad-devel доказывали Жану-Пьеру неудобство текущего подхода и просили сделать отдельное поле "имя компонента", но у него свое представление о прекрасном.
faa
сообщение Mar 30 2010, 18:14
Сообщение #122
Пользователь №: 20 394
Для этого сделаны алиасы (псевдонимы).
Делаем сколько угодно алиасов с футпринтом SOT-23 CBE и пользуем.
Сообщение отредактировал faa - Mar 30 2010, 18:24
starmos
сообщение Apr 8 2010, 08:44
Сообщение #123
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
А можно ли как-нибудь отредактировать текст в штампе рамки? Например изменить размер шрифта?
Схему пробную нарисовал на досуге - неплохо весьма, KiCAD большой шаг вперед сделал. Если и создание платы не вызовет отторжения - вполне себе неплохая альтернатива платным CAD'ам.
Кстати, если в штампе, в графе Организация ввести название в кавычках, то после закрытия-открытия проекта оно исчезнет. Вместо буквы 'ф' выводится греческая буква 'фи'.
Забыл добавить - win, R2461
dch
сообщение Apr 9 2010, 04:21
Сообщение #124
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Если в текстовом редакторе открыть файл brd то у Вас есть строчка начинающаяся с Comp "чтото в кавычках"
- чтото в кавычках это и есть название фирмы, нужно исходные тексты смотреть поддерживается ли квотирование символов или это неопредолимое препятствие.
Сообщение отредактировал dch - Apr 9 2010, 04:34
starmos
сообщение Apr 9 2010, 05:43
Сообщение #125
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Понятно - система считает названием фирмы все что находится между первыми и вторыми кавычками, вложенные не поддерживаются видимо.
А размер (диаметр) точки соединения проводников на схеме можно менять?
faa
сообщение Apr 9 2010, 10:29
Сообщение #126
Если задавать надписи через свойства листа, то размер шрифта не изменить. Но можно написать простым текстом.
С кавычками никак. Можно заменить кавычки на «».
Буква "ф" поправлена в 2495.
На лету нет. Вшито в код. Можно перекомпилить с новой точкой соединения.
viknn
сообщение Apr 9 2010, 16:31
Сообщение #127
Пользователь №: 54 870
Проба конвертации pcb ascii из PCAD 200x в KiCAD BRD.
Пример взят из примеров плат PCB-форума electronix.
starmos
сообщение Apr 13 2010, 06:28
Сообщение #128
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
При ситывании списка цепей в pcbnew - все компоненты складывает друг на друга "стопкой". Замучишься растаскивать вручную. Может можно автоматом или чтобы не складывал так?
faa
сообщение Apr 13 2010, 06:46
Сообщение #129
Есть автоперемещение (automove) и авторазмещение (autoplace).
ЗЫ: Может все-таки есть смысл читнуть доку и тутор? Тем более, что есть все в неплохо оформленном и даже переведенном виде.
Сообщение отредактировал faa - Apr 13 2010, 06:46
starmos
сообщение Apr 13 2010, 07:21
Сообщение #130
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Документация действительно на высоте, ничего не скажешь. Но некоторые неочевидные можно и спросить я думаю. С размещением я разобрался, но все равно не понятно зачем сначала собирать их в кучу, а потом отдельной командой растаскивать? Слов нет, хорошо расставляет, но мне непонятно почему не делать это сразу при считывании списка цепей. А поскольку софт самодельный я и спросил - есть смысл такую команду искать вообще или нет.
Ну и заодно еще спрошу - у посадочного места создается 2 параметра: позиционное обозначение и его имя. Я имя указываю как "невидимое", но оно все равно отображается в pcbnew, только серым цветом - как выключить совсем, чтобы не мешало?
faa
сообщение Apr 13 2010, 14:33
Сообщение #131
При первой загрузке координат элементов на плате нет, сетка хз какая - лепит в нулевые координаты все элементы.
Верхний тулбар - кнопка размещение - в контекстном меню по правой кнопке появятся размещение-перемещение-авторазмещение.
Выставляем сетку, идем куда надо (обычно под плату), говорим переместить все модули. Расставит в красивом порядке (по обозначениям) и по сетке - будет удобнее растаскивать руками.
Для расстановки руками есть хоткей "Т" - можно дергать в нужном порядке.
Задав контур платы, можно сделать авторазмещение - расставит по сетке с минимизацией длин связей. Крутить не умеет, только руками. Для авторазмещения сетку покрупнее - иначе процесс может затянуться очень надолго.
Можно расставить крупные, залочить. Мелочевку раскидать автоматом.
Выключить и включить отображение всего и вся можно через менеджер слоев.
ЗЫ: А документацию все-таки прочитайте. И презентация есть, основные возможности показаны.
Сообщение отредактировал faa - Apr 13 2010, 14:34
Сергей Борщ
сообщение Apr 13 2010, 20:14
Сообщение #132
Из: Рига, Латвия
В английской версии это Layout Manager-> вкладка Render, позиция hidden text. У меня в версии r2452 эти значения сбрасываются при выходе из редактора. В более свежих еще не поправили?
starmos
сообщение Apr 14 2010, 05:53
Сообщение #133
Из: Челябинск
Пользователь №: 769
Гениально! Спасибо! Кстати менеджер слоев в сборке под Windows - с каким-то очень мелким и нечитаемым шрифтом идет, хотя говорят что под Линукс нормально. может это только под Windows 7. Сборка у меня последняя гостовская.
UPD настройки не запоминает, да.
ukpyr
сообщение Apr 14 2010, 12:58
Сообщение #134
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
допиливаю редактор перечней (в исходниках черт ногу сломит, нет даже минимальной документации/комментариев), возникло несколько вопросов - в каком формате лучше хранить базу элементов (я склоняюсь к текстовому CSV), и куда ее писать - в папку юзера ?
ukpyr
сообщение Apr 14 2010, 14:26
Сообщение #135
Из: бандустан
Непонятно как добавить картинку в bitmaps. Залил в папку свой xpm, добавил в bitmaps/CMakeLists.txt и include/bitmaps.h. В libbitmaps.a есть, но компилятор не видит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
