> Стоит ли использовать регистры? (HC573, HC574 и прочее)
kurtis
сообщение Apr 1 2010, 11:45
Пользователь №: 6 205
Стоит ли использовать микросхемы дискретной логии в современных изделиях? Например, микросхему 74HC574 в качество расширителя портов вывода, ведь внесение еще одного элемента (регистра) уменьшает надежность управления портом вывода.
Является ли регистр настолько ненадежным элементом, чтоб отказаться от его использования в пользу использования контролера с большим количеством пинов?
Stanislav_S
сообщение Apr 1 2010, 11:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
постоянно использую логику в своих разработках, нареканий на них у меня никогда не было smile.gif А так надо прежде всего надо придерживаться здравого смысла, иногда применение логики оправданно, а иногда и камень с большим числом ного выгодней поставить все зависит от конкретной ситуации.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
rezident
сообщение Apr 1 2010, 12:01
Пользователь №: 3 882
Надежность - штука комплексная. Например, если вместо того, чтобы делать запись в регистр (скажем) раз в полчаса только по необходимости, вы будете обновлять записанное значение постоянно (с периодом в десятки-сотни мс), надежность работы устройства наверняка повысится wink.gif
V_N
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Регистры являются широко распостранеными элементами и достаточно надежными. Все определяется ценой изделия если цена регистра меньше разницы в цене большого и маленького контролера . Кроме того если есть вероятность повредить порт (путем закортки и т.п)
то сожженный регистр дешевле контролера.
sigmaN
сообщение Apr 1 2010, 17:02
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А ещё регистр внутри простой как бублик и вероятность его заглючивания/выхода из строя, ИМХО меньше, чем у контроллера. Т.к. чем проще система - тем она надежнее )
А вообще все эти расчёты надёжности - достаточно относительны. Хотите надежность? Тогда нужно использовать комплектующие с соответствующим уровнем приёмки. А также испытывать уже готовые устройства, да не абы как, а серьёзно испытывать. ))
В целом лично я тоже ничего не имею против регистров и сказать о какой-то крайней их ненадежности не могу.
Ну остальное вам уже ответили предыдущие ораторы.
The truth is out there...
haker_fox
сообщение Apr 1 2010, 23:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А если учесть, что регистром управляет "ненадежный" микроконтроллер, то эти прелести регистра сходят на нет biggrin.gif
Вывод: делать свой микроконтроллер на регистрах и дискретной логике biggrin.gif
А если серьезно, как уже сказали выше, надежность - функция многих переменных. Тут и схемотехника важна и качество компонентов, и правильная разводка платы, и верно написанная программа, и ... много чего еще.
Выбор.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 2 2010, 01:37
Guests
Стоит ли использовать микросхемы дискретной логики в современных изделиях?
Без крайней необходимости - не стоит, по моему мнению. Если в схеме уже есть МК, то лучше решить все логические задачи внутри него. Применение дополнительной "навесной" логики, в этом случае, должно быть как-то обосновано. Например, катастрофически не хватает "ног" МК, а применение более "многоногого" МК нецелесообразно. Либо нужно обеспечить какие-то важные функции устройства независимо то МК, в случае его сбоя/зависания (это к вопросу о надежности). Возможно, внешняя логика будет попутно решать какие-то дополнительные схемотехнические задачи - согласовывать уровни различных сигналов, например... То есть, использовать можно и нужно, но только там, где это обоснованно и необходимо.
P.S. Конечно, IMHO.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 2 2010, 05:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
всегда ставлю так как запрограмированный мк или плис стоит гораздо больше, чем регистр в случае его сгорания и поддаётся ремонту на коленке самим покупателем.
firstvald
сообщение Apr 3 2010, 17:45
Пользователь №: 38 041
Так оно и есть. Вопрос скорее в удобстве разводки и электомагнитной совместимости.
aaarrr
сообщение Apr 3 2010, 18:11
Пользователь №: 1 448
ИМХО, дискретную логику использовать еще как стоит. Особенно следует задуматься, когда рука уже тянется влепить в проект мелкую CPLD: а не получится ли заменить ее содержимое парой корпусов 74? Также не стоит забывать одно- и малогейтовые варианты, современные низковольтные серии и т.д. и т.п.
st232bd
сообщение Apr 8 2010, 10:58
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Есть ещё вопрос повышения нагрузочной способности и стыковки 3 вольтовых контроллеров с 5 вольтовыми устройствами (правда тут речь не о 74HC, а о 74HCT/74ACT). За счёт одного этого данные регистры будут активно использоваться ещё долгие годы.
muravei
сообщение Apr 9 2010, 09:17
Пользователь №: 7 591
Но вероятность нарваться на "подвальную поделку" среди регистров несколько выше, чем среди мк и плис.
сообщение Apr 9 2010, 15:45
Пользователь №: 11 287
Серьёзно? Никогда бы не подумал. А чем это вызвано? Сложнее наносить слово XILINX на корпус? Стимула вроде должно быть больше.
muravei
сообщение Apr 13 2010, 07:42
Честно говоря , вопрос о закупке комлектующих под наркозом не рассматривался.
cranky.gif А то так можно и вырезанные из деревянных чурок XILINX купить.
Речь о том, что разварить полукустарно регистры легче , чем теже XILINX.
sigmaN
сообщение Apr 13 2010, 10:23
I WANT TO BELIEVE
ИМХО, никто ничего даже разваривать не станет. Просто выпаяют подходящий корпус и пере маркируют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02736 секунд с 7
