5 страниц V   1 2 3 > »
> Операционный усилитель и АЦП
rameo86
сообщение Apr 8 2010, 08:48
Пользователь №: 55 979
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Сделал плату АЦП (ADS8509-аналог AD977) с USB. Когда вход АЦП висит в воздухе, напряжение между землёи и входом около 0.4В, при этом всё считывается через USB и показывает постоянное напряжение 0.4В. Замыкаю ножки чтобы проверить ноль там или нет, и АЦП отказывается передавать данные, тоесть не совем, но как то в разноброс получается передаёт байты и не все до конца, и выходит каша. По мультиметру там около 0В.В чём может быть причина.
Вообще это нормально если между землёй и входом АЦП в разорванном состоянии напряжение 0.4 В?
Аналоговая и цифровая земли разделены.
Methane
сообщение Apr 8 2010, 09:02
Пользователь №: 43 230
У вас осцилограф есть?
Попробуйте взять резистор на мегаом к примеру и подтянуть вход к + питания.
А вместе-то соеденины где-то?
rameo86
сообщение Apr 8 2010, 10:01
Осцилографа нет.
Да земли соединены в том месте где на плату подаётся питание, рядом с USB мостом.
Когда входы разомкнуты то младший и старший байты АЦП(16 бит) ненулевые и компьютер их нормально воспринимает, а когда замыкаешь на землю получается напряжение на входе АЦП становится близким к 0В. При этом старший байт зануляется и компьютер не считывает его как байт, или АЦП не передаёт его по SPI или же микроконтроллер не передаёт по USART. в общем в таком случае на компьютер приходит к примеру 50 байт из 100, т.е. только младшие байты т.к. они не нулевые. Почему компьютер отказывается воспринимать нулевые байты как информацию непонятно? Массив заполняется только младшими байтами идущими друг за другом и поэтому при переводе в напряжение получается каша. Хотя пробовал принимать через терминал так там байты идут как надо - сначала младшй ненулевой, потом старший нулевой, а в моей проге почему то не так. Программа работает с USB-портом как с виртуальным COM портом через микросхему FTDI
rameo86
сообщение Apr 9 2010, 15:41
Здравствуйте друзья! У меня такой вопрос, существуют ли такие операционные усилители, у которых напряжение питания до 5В а выходное напряжение в 2 раза больше 10В? Кто знает помогите пожалуйста.
Methane
сообщение Apr 9 2010, 15:56
Нет. У операционных усилителей входное и выходное напряжение не может выходить за пределы напряжения питания.
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 16:21
Из: UA
Пользователь №: 16 689
ОУ таких тоже не встречал, но вот усилители мощности видел. Там внутри схема которая повышает питание. Как понимаете в "чистом виде" (только ОУ, без всяких повышалок) таких быть не может!
Вы лучше скажите что Вы хотите сделать?
Попадаются некоторые с диапазон входного напряжения превышающее питание, но там внутри резистивные делители по входу.
proxi
сообщение Apr 9 2010, 16:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
open collector?...
Methane
сообщение Apr 9 2010, 16:26
Вы про LM324?
Цитата(proxi @ Apr 9 2010, 19:38) *
open collector?...
Да, а чего не использовать как выход, собственно напряжение питания? Классическое решение для УМЗЧ.
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:29
Пользователь №: 3 882
ОУ это линейная схема, а вам какая-то нелинейность характеристики требуется То что вы желаете, встречается, например, у компараторов с открытым коллектором или открытым эмиттером на выходе. Классические LM393, LM339 с ОК. А LM311 имеет выход и коллектора и эмиттера выходного каскада.
rameo86
сообщение Apr 9 2010, 16:32
У меня есть АЦП с входным диапазоном 0-10В она питается от 5 вольт питание берётся от USB. Перед входом АЦП нужно поставить операционник, как сами понимаете размах выходных напряжений у ОУ должен быть 0-10В. Не хотелось бы заводить на плату дополнительное питание, потому что для этого нужен либо отдельный блок питания, или от компа брать питание, а это лишние нагромождения и соответствекнно неудобства.
Жаль что не наоборот с выходным превышающим питание.
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:38
Огласите название этого АЦП. Вы явно что-то недопоняли в его параметрах.
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 16:45
Из: UA
Цитата(Methane @ Apr 9 2010, 19:41) *
Вы про LM324?
biggrin.gif  нет! Например тот же LT1638 (упомянутый в моей последней теме).
rameo86
ADS8509 называется. Почему же не допонял, вас смущает то что АЦП 0-10В а питается от 5В? Я сам не знал, а оказывается есть такие. Уже сделал плату и всё работает, оцифровывает напряжение до 10В. С внутренним ИОН на 2,5 В. Мало того его ещё можно настроить на +-10В, 0-5В, +-5В вот такая аципулина.
sera_os
сообщение Apr 9 2010, 16:53
Из: UA
Так там внутри резистивные делители.
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:54
Дык у него просто встроенный резисторный делитель на входе имеется. АЦП способны оцифровывать сигналы величиной не более, чем VREF. Потому, что измерить, означает сравнить с чем-то (с эталоном, с опорным напряжением).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
