> STM32F20X - что-то новое от ST
Maximm
сообщение Apr 2 2010, 20:29
Пользователь №: 31 137
Сегодня копался в последней версии Keil'a 4.10 в "Device Database" и нашел в разделе ST упоминание о новой линейке микроконтроллеров на Cortex M3 - серия STM32F20X. По информации из Кейла чипы очень вкусные: частота ядра 120 МГц, 128 Кб RAM и наконец-то 32-битный таймер
Но на сайте ST, Кейла и просто в гугле не нашел никакого упоминания об этих чипах...
Может кто-нибудь обладет более подробной инфой о них?
Давно уже наклевывалось, что в STM32 надо поднимать частоту, так вот когда ждать эти чипы?
Если работает через раз - значит не работает!
MALLOY2
сообщение Apr 3 2010, 05:39
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
http://www.mcu-related.com/architectures/3...m3/95-stm32f200
http://www.google.com.ua/url?sa=t&sour...heS4fjldvW0cc5A
В общем реально следует ожидать в 2011
SpiritDance
сообщение Apr 12 2010, 09:27
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(Maximm @ Apr 3 2010, 00:44) *
128 Кб RAM
Неужели таки додумались? Очень интересно.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
vallav
сообщение Apr 12 2010, 16:04
Пользователь №: 3 977
То, что написано про ST32 в
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...x_arh/index.htm
правда?
"В приведенном выше коде выполняется передача 10 слов данных между двумя массивами в статическом ОЗУ: вначале с использованием ПДП,
а затем с использованием только ЦПУ Cortex. В каждом из этих случаев, перед началом передачи запускается таймер и останавливается по
завершении передачи. В данном примера блок ПДП выполняет передачу за 220 циклов, ЦПУ - за 536."
То есть пересылка одного слова память-память через проц 54 такта а по ПДП 22 такта?
И это при одной комманде за такт...
AHTOXA
сообщение Apr 12 2010, 17:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
int arry_dest[20];
int arry_src[20];
void test()
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    TIM2->CR1 = 0;
    TIM2->CNT = 0;
    TIM2->CR1 = 1;
    for(int index = 0; index <10; index++)
        arry_dest[index] = arry_src[index];
    TIM2->CR1 = 0;
    uart << "10 ints copied in " << TIM2->CNT << "cycles\r\n";
У меня вышло 122-124 такта, и это без ПДП.
ЗЫ. Правильный адрес обсуждаемой статьи:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...x_arh/4_2_3.htm
vallav
сообщение Apr 12 2010, 17:29
Что, в рекламной статье ошиблись в 5 раз с подсчетом тактов?
И по ПДП будет 4 такта на слово?
Причина редактирования: Бездумное цитирование
sonycman
сообщение Apr 12 2010, 17:42
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А код откуда исполнялся? Из ОЗУ?
AHTOXA
сообщение Apr 12 2010, 17:51
фанат дивана
Из: Уфа
Не, не в 5:)
Я ошибся вдвое, мой результат надо умножить на два, потому что таймер 2 сидит на APB1, а это вдвое медленнее. То есть, 244 такта.
Отчего у них другой результат - не знаю.
ЗЫ. Код исполнялся из флеша.
sonycman
сообщение Apr 12 2010, 18:40
Любитель
Из: Тольятти
А сколько wait state'ов у флеша? На какой частоте проц работает?
Переместите код в ОЗУ, для чистоты эксперимента.
zltigo
сообщение Apr 12 2010, 19:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Это Вы STM32 код из RAM предлагаете? У него три шины. I-bus имеет доступ только к ROM. Обходной пути загрузки инструкций через S-bus есть, но торомозить должно хорошо.
sonycman
сообщение Apr 12 2010, 21:02
Любитель
Из: Тольятти
Таймеры TIM2 - TIM7 у STM32 имеют множитель (от х1 до х2) частоты APB1, поэтому не всё так однозначно.
Если прескалер APB1 имеет значение, отличное от /2, то множитель таймеров будет равен х2.
То есть если частота ядра = 72 МГц, а APB1, соответственно, 36 МГц, таймеры будут тактироваться также 72 мегагерцами.
То есть выполнение кода из RAM будет тормознее, чем из флеш?
Хм, всегда считал, что наоборот...
Сейчас протестирую.
zltigo
сообщение Apr 12 2010, 21:13
Из: Riga, Latvia
Для Cortex-M3 будут дополнительные тормоза. Вопрос в том, что перетянет - ws на Flash, или доступ зигзагом через System-bus.
Для ARM7 c его нейманом да - за счет обычно более медленной Flash.
Сейчас протестирую.
Давайте.
aaarrr
сообщение Apr 12 2010, 21:31
Пользователь №: 1 448
Пробовал когда-то - получилось, что исполнение из RAM немного (единицы %%) медленнее.
sonycman
сообщение Apr 12 2010, 21:49
Любитель
Из: Тольятти
В общем, у меня получилось вот что.
Исполнялся вот этот код:
volatile int arry_dest[20];
volatile int arry_src[20];
TIM2->CR1    =    TIM_CR1_CEN;
for(int index = 0; index <10; index++) arry_dest[index] = arry_src[index];
TIM2->CR1 = 0;
lcd.PrintText("tacts: %u", 0, 0, NO_FLAGS, RGB_BLUE, TIM2->CNT);
после компиляции цикл выглядит так:
;;;47         TIM2->CR1    =    TIM_CR1_CEN;
MOVS     r0,#1
LSLS     r2,r0,#30
STRH     r0,[r2,#0]
;;;48         for(int index = 0; index <10; index++) arry_dest[index] = arry_src[index];
LDR      r1,|L4.56|
MOVS     r0,#0
SUB      r3,r1,#0x50
|L4.16|
LDR      r4,[r1,r0,LSL #2]
STR      r4,[r3,r0,LSL #2]
ADDS     r0,r0,#1
CMP      r0,#0xa
BLT      |L4.16|
;;;49         TIM2->CR1 = 0;
MOVS     r0,#0
STRH     r0,[r2,#0]
STM32F103RET6, ядро на 72 МГц, 2 такта ожидания для флеш:
RAM - 116 тактов
FLASH - 122 такта
ядро на 24 МГц, 0 тактов ожидания флеш:
RAM - 116 тактов
FLASH - 75 тактов
Ну, zltigo как обычно прав, озу проигрывает флехе на малой частоте. На большой - немного выигрывает.
aaarrr
сообщение Apr 12 2010, 22:30
RAM - 116 тактов
FLASH - 122 такта
Помнится смотрел на dhrystone - получалось примерно такое же соотношение, но в пользу флеш. Но все равно вывод в общем-то один напрашивается - не стоит класть код туда, где ему не место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.02459 секунд с 7
