3 страниц V  < 1 2 3
> Нестабильная зарузку NIOS из onchip mem при герерации тактовой на PLL на Cyclone III
KIM
сообщение Apr 4 2010, 21:29
Сообщение #31
Пользователь №: 21 655
посмотрел внимательно разводку платы и обнаружил 15 ножек питания (3.3V) заведенных на ноги ввода, вывода. Может нестабильность идти от этого? В квартусе стояло необозначенные ноги ставить в As input tri-stated with weak pull-up resistor
vadimuzzz
сообщение Apr 4 2010, 22:32
Сообщение #32
Пользователь №: 6 988
че-то не понял, прямо с шины 3.3В заходит на i/o пины? зачем это? "As input tri-stated with weak pull-up resistor" - это не страшно, туда можно что угодно подавать. просто вход, подтянутый к плюсу через большой резистор. если проблема с питанием, это должны быть неудачно расположенные конденсаторы, а может стабилизаторы хиленькие, ток не тянут. я правильно понял, что система нестабильно работает и от внешнего генератора на 66 МГц?
KIM
сообщение Apr 4 2010, 22:39
Сообщение #33
Незнаю зачем, нор это так. Да, от 66 МГц тоже самое проявляется. Я щас попробовал - обозначил те IO ноги на которые питание заведено как выходные, подал на них питание, а остальные - то есть все необозначенные - принудительно поставил в GND. И вроде стабильно стало, только USB контроллер работать перестал (видимо что то необозначенное опустилось в GND и подвесило его както) ЩАсс ним разбирус и буду теститровать дальше. Но по светодиодам видно что процы инитятся норм. Уже раз 30 попробовал
vadimuzzz
сообщение Apr 4 2010, 23:50
Сообщение #34
так нельзя делать, вы два низкоимпедансных источника друг на друга врубили, пожжете буфера.
KIM
сообщение Apr 4 2010, 23:57
Сообщение #35
ясно, спасибо за информацию
KIM
сообщение Apr 7 2010, 07:55
Сообщение #36
Посмтотрел внимательнее, оказывается ноги вводла вывода, на которые заведено питание 3.3В - это ногиVREFB1N0 - VREFB8N1 (всего 16 ног).
Так и должно быть? В даташите на циклон указано
If you use a VREF group for voltage-referenced I/O standards, connect the
VREF pin for that group to the appropriate voltage level. If you do not use all the VREF
groups in the I/O bank for voltage referenced I/O standards, you can use the VREF
pin in the unused voltage referenced groups as regular I/O pins.
То есть правильно что они на питание заведены. А в квартусе получется их просто надо не обозначать?
И еще обнарудилось что все выходы тактовой из pll - PLL#_CLKOUTn и PLL#_CLKOUTp (всего 8 пинов) заведены на землю. Может это как то влиять на корректную работу PLL?
vadimuzzz
сообщение Apr 7 2010, 11:19
Сообщение #37
Так и должно быть?
нет, это значит, что они могут быть использованы как VREF, если другие пины в этом банке используют соотв. стандарт i/o. применяется в интерфейсах памяти. м.б. использованы как обычные i/o пины. 3,3В - в любом случае лажа, т.к. даже если они и задуманы как VREF, там другие напряжения.
опять же эти пины могут быть задействованы как PLL#_CLKOUT, а могут - как обычные i/o. сделаете PLL#_CLKOUTn - будет нехорошо, выходы закорочены на землю. если "As input tri-stated with weak pull-up resistor" - то не опасно, хотя смысл такой схемы стремится к 0. смотрите в первую очередь как сделано питание, судя по тому, что вы описали, там можно ждать ляпов.
KIM
сообщение Apr 7 2010, 13:04
Сообщение #38
Спасибо огромное вам за помощь.
dvladim
сообщение Apr 10 2010, 19:23
Сообщение #39
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Нет, не пожжет. У Альтеры такое решение было описано для уменьшения помех по питанию, но делать так, конечно, не стоит.
vadimuzzz
сообщение Apr 11 2010, 01:48
Сообщение #40
можно ссылку? я видел только, что на незадействованные пины подается уровень (подключаются к земле). при этом физически пины на плате никуда не подключены, только внутри кристалла. при этом речь идет не об уменьшении помех по питанию (это мне совсем непонятно, с чего это они уменьшатся?), а об уменьшении ЭМИ при активной работе i/o.
dvladim
сообщение Apr 12 2010, 19:41
Сообщение #41
Из: Воронеж
Одинаковый уровень с обеих сторон: т.е. на землю в проекте и на плате. Такие ноги работают как дополнительная земля. Ссылку искать не буду.
vadimuzzz
сообщение Apr 12 2010, 22:35
Сообщение #42
да, нашел. оставлю тут для памятки:
What is Altera's recommendation for configuring unused I/O pins?
Do unused pins reserved "as output driving ground" need to be connected to a ground pin on the board?
Can I connect unused I/O pins to VCC or ground via a 0 Ohm resistor?
KIM
сообщение Apr 27 2010, 11:41
Сообщение #43
Проблема дейсвтительно оказалась в цепи питания, народ, что разводил плату все поправил, теперь все отлично работает. Всем спасибо за участие.
vadimuzzz
сообщение Apr 27 2010, 12:31
Сообщение #44
можете поподробнее рассказать как не надо делать? для будущих поколений, так сказать smile.gif
KIM
сообщение Apr 27 2010, 12:38
Сообщение #45
Я врядли внятно смогу объяснить, я же программист только ) Я сописал "симптомы", наштамповал тестовых прошивок - Nios на разных частотах, с PLL и без PLL и отправил это все дело народу, через две недели привезли рабочие платы. Говорили что то о том что с usb шло 4.7 вольты и присуствови в цепипитания колебания частотой где-то 200 килогец. вот собственно и все
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:24
