> экспорт степ модели платы из Altium в Солид2009
$anche$
сообщение Jan 27 2010, 11:42
Пользователь №: 17 286
Начну издалека, создал библиотеку с нужными мне элементами, затем в солиде нарисовал 3-д модели этих элементов. Сделал схему, плату, посмотрел в 3-д режиме, красота да и только. Необходимо было перевести сборку платы в солид2009, сохранил в формате степ и открыл в солиде и столкнулся с такой проблемой - половина элементов вообще не привязана к плате и еще число этих элементов по одному (допустим на плате у меня было 10 одинаковых резисторов а в солиде вместо 10ти открылся один). Начал разбираться что же не так с энтими элементами а точнее моделями и выяснилось что улетают только те элементы у которых при создании в солиде получились "твердые тела". Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? и Как ее решить?
peshkoff
сообщение Jan 27 2010, 13:40
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
я тоже элементы в солиде рисую, затем степ в альтиум импортирую.
так вот, теперь, чтобы получить плату, нужно не степ в солид конвертировать, а получить плату в солиде посредством CircuitWorks. Компоненты же есть уже солидовские.
Там получется не конвертация SW-STEP-SW, а файл строится на основании текстового описания (.brd)
В общем попробуй в этом направлении покопать. а конвертация в любое время может сработать, а может и привести к непредсказуемым результатам. У меня однажды большая плата вообще не захотела открываться в солиде....
Еще. чтобы выяснить где проблема в полученном степ или при импорте в солиде можно воспользоваться программульной называется 3D Tool. Он правильно открывает STEP. Солид (2009) иногда не может пережевать большие объемы.
P.S. рядом вроде тема обсуждается 3Д, надо было туда написать.
Сообщение отредактировал peshkoff - Jan 27 2010, 13:41
Alechek
сообщение Jan 28 2010, 09:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Дада, я думал SW2006 неправильно понимает STEP от AD. Поставил SW2009 - те же яйца.... А вот SolidEdge этот же STEP скушал на ура. Прравда только без цветов....
Master of Nature
сообщение Jan 28 2010, 19:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Просмотрите в файле STEP тэг FILE_SCHEMA. Если этот тэг равен
FILE_SCHEMA (( 'AUTOMOTIVE_DESIGN' ));
то файл нормально открывается в цвете в большинстве редакторов. Если же он равен
FILE_SCHEMA (( 'CONFIG_CONTROL_DESIGN' ));
то файл может восприниматься как бесцветный.
SW непридирчив к значению этого тэга, поэтому и открывает в цвете файлы компаса, которые по идее бесцветные (AP203).
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Солнцеворот
сообщение Mar 11 2010, 08:41
Пользователь №: 35 864
Формат STEP203 не содержит информации о цветах. Формат STEP214 - содержит цвета.
Alechek
сообщение Mar 18 2010, 12:53
Из: Челябинск
Вот только столкнулся с проблемой: AD при экспорте файлов IDF смещает ось Z. То есть в библиотеке строит "прямоугольник" компонента от Z=0, а сам прямогугольник является описанным вокруг компонента. mad.gif
Получается что если в библиотеке AD у компонента есть STEP модель с выводами, то в IDF он "падает" в плату на глубину равной длине выводов. 01.gif
Пришлось делать простенькую программку которая правит *.brd файл, сбрасывая в 0 Z координату компонентов. krapula.gif
GREGUAR
сообщение Apr 12 2010, 09:58
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Пытаюсь передать из Altium Summer 09 .brd в SW2009 через CircuitWorks.Библиотека в CW создана.
Однако распознаются как модели только 4 элемента.Все остальные подменяются созданными на лету кубиками.
зы: Да,при открытии в CW пишет,что не находит ссылки на геометрию моделей,хотя в самих передаваемых файлах никакой разницы в описании моделей не видно.
Сообщение отредактировал GREGUAR - Apr 12 2010, 10:15
peshkoff
сообщение Apr 12 2010, 11:22
Значит сылки неверные, раз он их не находит.
Проверьте пути, точное наименование компонентов. Исключите кириллицу...
fant0mas1k
сообщение Apr 13 2010, 06:01
Пользователь №: 52 304
скачал модель разъема с 3dcontentcentral.com. Добавил его к себе на плату. Всё нормально отображается.
но вот когда экспортирую всю плату в step, то почему-то пропадает именно этот разъём.
открываю плату хоть в солиде, хоть в компасе всё равно нет. точнее будет сказать в списке компонентов он есть, но только как запись, а тела нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
peshkoff
сообщение Apr 13 2010, 06:28
от оверпостинга проблема не решится.
Вам может ответить только тот, кто создавал эту модель и выложил на 3дконтентцентрал.
Только создавая свои библиотеки со своими моделями можно избежать подводных камней.
GREGUAR
сообщение Apr 13 2010, 07:35
Из: Питер
Очевидно,затык в присвоении имени и обозначения компонента в библиотеке CW.По компонентам,имеющимся для примера, не очень понятна логика присвоения имен.
peshkoff
сообщение Apr 13 2010, 08:43
Имена присваивайте самостоятельно.
Я везде одинаково пишу. Во всех полях
GREGUAR
сообщение Apr 13 2010, 09:25
Из: Питер
Я посмотрел,что Altium при экспорте .brd на первом месте прописывает футпринт,на втором - то,что находится в параметре Comment (а может Value),т.е. номинал (у меня).Таким образом приходится в имя вписывать номинал,в обозначение футпринт.Только тогда начал находить элементы.
Получается,что для каждого типономинала надо создавать свой библиотечный элемент,хотя и с общими ссылками на файл модели.Это так и задумано?через несколько проектов библиотека распухнет донельзя.Или под каждый проект делать отдельную библиотеку?
peshkoff
сообщение Apr 13 2010, 10:12
Ааа. Понял о чем речь.
Там надо отключить чтение комментов.
Нужно CW объяснить, чтобы он только тип читал
Library Options выбрать Name Only
(если я что то не путаю)
GREGUAR
сообщение Apr 13 2010, 12:47
Из: Питер
Уф-фф-ф...Спасибо,вроде,разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
