5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Операционный усилитель и АЦП
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 08:37
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(rameo86 @ Apr 13 2010, 12:08) *
Напряжение смещения можно учесть програмно, как и ошибку усиления. Только точность у 358-го всёравно недостаточная.
ОУ Там нужен в качестве повторителя, т.к. у фотоприёмника который подаёт сигнал на АЦП очень слабый ток при довольно большом напряжении, из-за этого просаживается напряжение на входе АЦП. Если делить напряжение пополам а потом учитывать это, это снизит точность т.к. снизится динамический диапазон, снизится точность не АЦП а именно всего прибора т.к. там очень важен динамический диапазон.
Написали бы сразу, какой у Вас приемник. В качестве повторителя подходит не так много устройств. Вот, например, AD623, AD8661. Только питание придется сделать около 12 вольт. Или поищите что-нибудь похожее.
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 08:58
Сообщение #32
Пользователь №: 55 979
Спасибо. А почему именно эти подходят в качестве повторителя? по каким критериям искать подобные?
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 09:04
Сообщение #33
Напишите-ка еще, какой у Вас приемник.
Критерии простые, но сложные...
Диапазон входного и выходного напряжения, температурный дрейф, входной ток... и т.д.
Ищется с помощью интерактивных таблиц и памяти.
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 09:19
Сообщение #34
ФД24К большая такая таблеточка
сообщение Apr 13 2010, 09:28
Сообщение #35
Пользователь №: 11 287
Можно и учесть, но правильнее - периодически калибровать, так как смещение имеет склонность к дрейфу. Но это будет сложнее, чем поставить хороший ОУ. А по каким критериям Вы оцениваете их точность, мне так и не понятно.
Вы бы, действительно, огласили весь список сразу. biggrin.gif Что за приёмник, в каком режиме? Может там не повторитель нужен, а преобразователь ток-напряжение, например?
Нет ничего невозможного. Я студент магистратуры. Парень который добился точности в сотни нановольт был всего лишь на 4-м курсе (и он далеко не самый умный), конечно не малую роль сыграл его научный руководитель,
biggrin.gif Не спорю. И здоровый оптимизм - это хорошо.
но большее значение здесь имеет использование современной электронной базы. 24 разрядные сигма-дельта АЦП, прецизионные усилители и ИОН+ они сделали обратную связь по температуре. Так что моё соответствие тут не при чём, время диктует свои законы. Вот соответствие тех кто разработал эту элементную базу тут причём.
А вот тут не соглашусь. Причём категорически. Элементная база, даже самая расчудесная и современная, сама по себе не работает. Создали её, конечно, грамотные люди, но применять - тоже нужно уметь. А это, если важно добиться хороших результатов, совсем не просто. В этом Вы можете убедиться, даже читая форум. Так что, 24 разрядные сигма-дельта АЦП, прецизионные усилители и ИОН - это, конечно, хорошо, но ... как раз знания и опыт научного руководителя здесь гораздо важней, поверьте.
Ничего поновее не нашлось? А как включаете?
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 10:03
Сообщение #36
И как же он 10 вольт дает?
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 10:29
Сообщение #37
По характеристикам производителя.358 относится к классу ОУ средней точности, а мне нужен прецизионный.
Приёмник ФД24К в фотодиодном режиме, схемка ниже.
Я об тоже об этом задумывался. Возможно вы и правы.
С такой апертурой не нашлось(1,5 см приблизительно), может плохо искали. Да и этот был под рукой, вроде характеристики подходящие.
Если его запитывать от 12 вольт, в фотодиодном режиме ещё как даёт, и больше даст если больше на него подать. Интенсивность света достаточная.
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 10:34
Сообщение #38
А зачем Вы его так? Чем Вас обычный преобразователь ток-напряжение не устраивает?
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 11:55
Сообщение #39
Так я его для того чтобы на выходе было до 10 вольт. В общем особенность прибора такая.
Что вы имеете ввиду под обычным преобразователем ток-напряжение? на операционном усилителе?
что то вроде этого
сообщение Apr 13 2010, 12:13
Сообщение #40
Это лишь слова. Не всегда воспринимайте их буквально.
Почти наверняка. biggrin.gif Рекомендую проштудировать этот вопрос более детально. Убъёте не одного зайца. Посмотрите здесь, поищите в сети книги:
Graeme J.G. Photodiode Amplifiers
Mark Johnson - Photodetection and Measurement - Maximizing Performance in Optical Systems (2003)
(Прикрепить их ввиду объёма не могу).
В фотодиодном режиме не важно, каким напряжением "запитывать". Фототок (а, следовательно, и напряжение на резисторе) зависит только от освещённости. Так что можете смело уменьшить и номинал резистора, и напряжение смещения.
Да бросьте Вы про особенность прибора. Скорее всего, эта особенность существует только в вашем воображении. biggrin.gif Вам что, в конце концов, мерить нужно: вольты или освещённость?
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 12:36
Сообщение #41
Как это неважно каким напряжением? Фотогальванический режим без источника, фотодиодный с дополнительным источником- который определяет максимальное напряжение на выходе(не совсем максимальное но близкое к нему), если запитать маленьким напряжением то на выходе много не получим.
За книги спасибо.
Освещённость нельзя померить в отличие от напряжения напрямую, его можно лишь косвенно посчитать.
Я как раз и хочу узнать какой ОУ подойдёт для моих целей? В качестве источника тока-фотодиод ФД24К, опреационный усилитель используется как преобразователь ток-напряжение.
Сообщение отредактировал rameo86 - Apr 13 2010, 12:42
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 12:37
Сообщение #42
За книги спасибо.
Ничего запитывать не нужно. Книжки почитайте. Подумайте денек.
сообщение Apr 13 2010, 12:48
Сообщение #43
Это неверно.
rameo86
сообщение Apr 13 2010, 13:02
Сообщение #44
Есть не один режим работы фотодиода. Если хотите -активный и пассивный, можно и так назвать. Если не запитывать то нужное напряжение я получу лишь усиливая сигнал с фотоприёмника(а мне это не надо) или же при бешенных интенсивностях(и то врятли) а у меня не такие интенсивности.Нужно именно 10 вольт.
Цитата(Herz @ Apr 13 2010, 17:03) *
Это неверно.
Что именно неверно? Вы отрицаете что есть такой режим работы фотодиода?
И насчёт особенности прибора , они не только в моей голове. Мне нужен как можно больший динамический диапазон напряжений на входе ацп, я нашёл максимум АЦП до 10 вольт, поэтому нужно такое напряжение. Можно было бы конечно усиливать более слабый сигнал до 10 В, или ослаблять более сильный, но всё это приведёт к дополнительной ошибке. Любое воздействие на сигнал приводит к ошибке. Даже само измерение приводит к тому что амплитуда сигнала изменяется.
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 13:24
Сообщение #45
Молодой человек! Почитайте немножко книжечки. И только потом вступайте в споры. Иначе мало кто захочет Вам помогать. А пока... Вы пишите не очень правильные слова...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:34
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
