> Нагрев тонкой проволоки., Подробности внутри.
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 15:06
Пользователь №: 12 883
Дано: в тонком (100 -200 мкм) листе из пластика находится проволока, диаметром 50 мкм.
Один конец торчит снаружи.
Хочется ее нагреть и вытянуть оттуда. Цель - получить в пластике ровный калиброванный канал.
Вопросы.
Подойдет ли никель, или что-то можно еще? Хотелось бы... более прочную на разрыв.
Можно ли как-то контролировать температуру нагрева?
Спасибо заранее...
wla
сообщение Apr 13 2010, 15:30
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вопросы.
Спасибо заранее...
Проблематично по нескольким причинам.
1. даже если мы каким либо образом разогреем её и начнем вытаскивать, то пластик затянет канал.
2. диаметр провода подразумевает очень высокую частоту, а каков размер пластика по ширине относительно длины волны? При большом размере будет очень сложно изготовить индуктор.
3 чем измерять теипературу? терометры не засунуть, а пирометр будет измерять температуру пластика.
В общем- недостаточно данных для размышлений..
Может попробовать греть другими способами.
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 15:49
Нет, на самом деле это непрерывная штука. Будем считать, что с другой стороны подходит воздух.
Смысл как раз в том, чтобы не весь пластик разогрелся, а только рядом с проволочкой и совсем немного - пластик только что чуть-чуть застыл.
Поясните? Мне представлялось примерно так - U-образный сердечник, проволока его замыкает. Нагрев за счет потерь на перемагничивание.
Температуру... пока не знаю. Возможно, и не нужно измерять. Просто подобрать мощность.
blackfin
сообщение Apr 13 2010, 15:57
Пользователь №: 4 261
А растворить проволоку в кислоте - никак?
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 13 2010, 16:00
Guests
Прежде чем заливать пластиком, покрыть проволоку тонким слоем смазки (силиконовой(?)). Затем, тянуть без нагрева. Возможно, даже, наоборот - с охлаждением. Все должно получиться.
Tanya
сообщение Apr 13 2010, 16:06
Нет. Я в этом не очень понимаю. Предполагается, что проволочка прикреплена, а на нее непрерывно прижариваются два листа пластика. Они вытягиваются, а проволочка стоит на месте. Висит.
Некое покрытие предусмотрено. Но нагревать, говорят все-равно нужно.
Охлаждать... Коэффициент расширения у пластиков (думаю. что почти у всех) больше, чем у металла.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 13 2010, 16:23
Guests
Насчет охлаждать/греть - я не уверен. А без покрытия, по моему, ничего хорошего не выдет. Нужно, чтобы оно:
1) не позволяло пластику прилипать к проволоке; 2) работало как смазка, уменьшая трение;
В вашем варианте предполагается, что эту задачу будет выполнять тонкий слой разогретого (расплавленного) пластика, вокруг проволоки. Не факт, что он будет работать, так как нужно.
wla
сообщение Apr 14 2010, 02:08
Из: e-burg
Теперь суть понятна.. а то была мысль, что проволочка может быть длиной несколько метров-). Или что листы дискретные, например. размером 2на 3 метра..:-) и проволочка в них уложена зигзагом..
Но в любом случае надо греть на всю длину проволочки. В этом случае- длинный индуктор работающий на частоте 440 и выше килогерц.
Индуктор можно выколнить как медный длинный U образный. Либо как дроссель с зазором, в зазоре которого будет располагаться лист с проволокой..
Это уже конструкцией определяется и размерами листа, и способом его формирования.
Сообщение отредактировал wla - Apr 14 2010, 02:11
chistyakov1971
сообщение Apr 14 2010, 08:30
Пользователь №: 50 359
Наврядли Вы получите калиброванное отверстие после вытягивания проволоки. Скорее всего его затянет или будут обрывы проволоки
Обычно такие вещи получают другими способами.
Для фильтров - прошивкой пучком электронов или типа лазером, но вот длина канала ........
OWEN
сообщение Apr 14 2010, 09:42
Пользователь №: 22 167
Условия задачи нужно более конкретно указывать..... а так - думай, гадай.... и что такое "прижариваются"?? 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:52
