> Паредача данных по автомобильной цепи питания, Надежная паредача данных через цепь 12В
mr_freeman
сообщение Apr 7 2010, 12:16
Пользователь №: 53 255
У кого-то есть ПРАКТИЧЕСКИЕ идеи как надежно передавать некий бинарный короткий код по цепи питания автомобиля для управления реле?
Раньше я использовал импульсы на 3-4 вольта больше напряжения питания. На столе все работало, но на автомобиле через раз, а если подключать передатчик в прикуриватель, приемник к аккумулятору - то вообще не работало.
Но что б оценить сложившуюся ситуацию у меня тогда небыло осцилографа, сейчас наоборот, есть осцилограф, но нету автомобиля)
Желательно даже на входе - выходе использовать ЮАРТ.
Может есть каке-то готовые(ИС) решения по данному вопросу например UART трансиверы?
Буду благодарен за любой ценный совет/идею.
Microwatt
сообщение Apr 7 2010, 13:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это ..ну. оооочень смело! Вы хоть понимаете что пытались сделать с бортсетью?
Вы пытались этим "сигнальчиком" передавить пару-тройку киловатт и вывернуть с мясом все электрооборудование автомобиля.
Такие сигналы передают уровнями в десятки милливольт на высокой частоте, но нужно ставить фильтры-пробки на аккумулятор и емкостные нагрузки, что часто неприемлемо.
mr_freeman
сообщение Apr 7 2010, 13:17
На высокой частоте не получится - емкость такой массы проводов достаточно большая.
Но вот с импульсами в самы раз. Как показала практика импульсы 16-17вольт длительностю 200 мкс ничему еще не повредили
stells
сообщение Apr 7 2010, 13:22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как справедливо заметил Microwatt, нужны фильтры. т.е. тот участок цепи питания, которую Вы хотите использовать для передачи данных, нужно с обоих концов доработать - поставить дроссели
iosifk
сообщение Apr 7 2010, 13:32
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Делаем поиск "низкоскоростной PLC модем"
И Начинаем весело "тр..", в смысле трудиться...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
mr_freeman
сообщение Apr 7 2010, 14:03
Удачи!
В основном по данному запросу перетирают тему передачи данных по цепи 220В и переменки. У меня же другой случай...
Сообщение отредактировал mr_freeman - Apr 7 2010, 14:07
Microwatt
сообщение Apr 7 2010, 15:43
Из: Запорожье
Рекомендовать практику намеренной порчи бортовой сети .... нехорошо это.
И скоропалительные суждения о емкости массы тоже, поскольку в данном случае "высокая частота" - понятие очень растяжимое. Команду можно передать и на звуковых частотах, где емкость проводов пренебрежимо мала.
mr_freeman
сообщение Apr 7 2010, 15:46
Вот меня это и интересует!
Сообщение отредактировал mr_freeman - Apr 7 2010, 15:47
iosifk
сообщение Apr 8 2010, 04:58
Из: спб
Ну так возьмите микросхемы генерации DTMF из телефонии и попробуйте. Чисто звуковой диапазон...
www.iosifk.narod.ru
Microwatt
сообщение Apr 8 2010, 08:34
Из: Запорожье
Совершенно ага!
LM567, например.
mr_freeman
сообщение Apr 8 2010, 12:56
Цитата(Microwatt @ Apr 8 2010, 11:49) *
Совершенно ага!
LM567, например.
Вот! На счет DTMF спасибо!!!
Но вот с модуляцией еще проблема осталась...
iosifk
сообщение Apr 8 2010, 13:01
Из: спб
что значит с модуляцией. Есть же микросхемы передатчиков и есть приемники. Теперь это Зарлинк, который раньше был Майтель. И там их прорва. Но так же можно на любом микроконтроллере сгенерить две частоты и замесить их в кучу....
А уж связь с линией тогда посмотрите, как сделано а абонентских комплектах малых АТС.
www.iosifk.narod.ru
mr_freeman
сообщение Apr 8 2010, 13:28
Да не в этом дело... вопрос в том как так смодулировать эти сигналы в цепи питания.
Кстати с DTMF до этого дела не имел... там двойная модуляция?
Сообщение отредактировал mr_freeman - Apr 8 2010, 13:37
iosifk
сообщение Apr 8 2010, 13:34
Из: спб
DTMF - это смешанные в один сигнал две синусоиды.
Нормируется частота и амплитуда. Более ничего там нет...
www.iosifk.narod.ru
mr_freeman
сообщение Apr 8 2010, 13:50
LM567 прямоугол не поймет?
А на счет передачи, пробовал замыкать линию полевиком через резистор на землю с опредиленной частотой, впринципи модуляция просматривается, но как я понимаю, это не метод...
Может есть еще способ?
Сообщение отредактировал mr_freeman - Apr 8 2010, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
