> GPS EB-230, EB-500 есть существенные отличия ?
tukituk
сообщение Mar 19 2010, 17:50
Пользователь №: 56 076
Здравствуйте
кто использавал GPS EB-230, EB-500
какие есть существенные различия
сейчас тестю 230, все нравиться кроме тока >50 мА меньше нехочет
rx3apf
сообщение Mar 19 2010, 18:30
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
EB-500 с пассивной антенной честно кушает свои ~28 mA...
tukituk
сообщение Mar 19 2010, 18:33
ren5
сообщение Mar 19 2010, 18:50
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
не подскажите какую пассивную антенну используете?
подключал к еб-500 пассивную керамическую, чувствительность очень плохая, а с активной антенной все отлично
djoserzee
сообщение Apr 14 2010, 13:25
Пользователь №: 52 258
добрый день, как правильно включить GPS EB-230, а то долго уже мучаюсь
M_Z
сообщение Apr 14 2010, 19:12
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а в чем проблема. 230 я не пользовал, но посмотрел описание, вродь все просто и понятно.
djoserzee
сообщение Apr 14 2010, 20:48
подал 3,2V, статус горит 1 секунду и все, на терминале выдает мусор
Lehin_05
сообщение Apr 15 2010, 04:39
Пользователь №: 28 156
Выложите схему подключения... Уже давно использую EB-230 и никаких проблем не испытывал...
M_Z
сообщение Apr 15 2010, 05:10
Из: Гродно РБ
а скорость и другие настройки сом порта у Вас такие же как у модуля. или может мусор летит из за разных скоростей.
ну и конечно схему включения.
rx3apf
сообщение Apr 15 2010, 06:32
Из: Moscow, Russia
Извиняюсь, только вот сейчас случайно увидел этот вопрос. Подключал 13-mm керамическую антенну от Beyond. Но вот что интересно - пока она у меня была непосредственно рядом с модулем, на полигоне "земли", но относительно небольшом (причем с одной стороны полигона фактически не было, почти в упор к модулю) - ничего не было вообще. Взял спиральную от древнего GPS - синал ломовой. Тогда перенес керамику на отдельную земляную пластину размером чуть больше - все четко. Для захвата сигнал, конечно, нужен по-сильнее (в комнате может долго валяться без захвата), но уже когда захватил - у меня такое впечатление, что сквозь кирпичную стену видит... На иголку в разъеме - тоже есть нормальный трекинг.
djoserzee
сообщение Apr 15 2010, 12:16
вот такая схема
земля на 2, 8, 9, 17, 18
3V на 3, 16
статут горит 1 секунду и гаснет
ren5
сообщение Apr 15 2010, 16:15
Из: Ростов
3V на 3, 16
во время включеня tx-dx подключены к чемунить?
у меня была подобная ситуация с EB500, если tx-dx не был подключен к процессору, то все ок
при подключении, такаяже ситуция, статус загорается и сразу тухнет
посадил линии tx-dx на +3в через резисторы 10к, и все заработало
droom
сообщение May 14 2010, 03:37
Пользователь №: 29 017
Кто-нибудь, что-нибудь дельное может сказать по следующей ситуации?
На плате стоят рядом EB-500 и gsm модуль SIM900. И если SIM900 работает, то EB-500 не сохраняет свой альманах (или что там не важно), т.е. при выкл/ вкл питания EB-500 минуту ищет спутники, как будто фактори ресет сделали. А если SIM900 не работает, то все ок типа горячий рестарт 1-2 секунды после включения питания и кординаты есть. Методом проб выяснил, что если отдалить модули сантиметров на 10 то влияния нет. Интересно как подружить EB-500 с gsm модулем?
av-master
сообщение May 14 2010, 06:06
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
изучить основы схемотехники и разводки печатных плат
droom
сообщение May 15 2010, 06:22
Согласен знаний всегда не хватает, но сдается мне что основы тут не помогут. Использовал другие gps модули - UBLOX, не было такой проблемы, а с EB-500 появилась. Просто интересно кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, это решаемо? есть смысл тратить время на поиск решения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
