Цитата(tukituk @ Mar 19 2010, 21:50)
Здравствуйте
кто использавал GPS EB-230, EB-500
какие есть существенные различия
сейчас тестю 230, все нравиться кроме тока >50 мА меньше нехочет
потребление зависит от кол. каналов которые реально работают. их может быть 4 - 60 ти. во время старта работает максимальное чисто каналов. и в этот момент самое высокое потребление, может до 60 мА. В режиме трекенга часть каналов отключается и потребление уменьшается до 30 мА. Так что говорить, что потребляет 30 мА не правильно. Так как потребление плавает и зависит от режима работы и условий приема.
Цитата(rx3apf @ May 28 2010, 16:17)
А у меня заработал с пассивной. Но не сразу, правда. Пока антенна была вплотную к модулю - почему-то ничего не видел (металл вокруг антенны был, но с одной стороны близко стоял SMA, а с другой - модуль). Сделал отдельную платку с антенной (металла чуть больше и вокруг ничего), воткнул через SMA - чудесно все видит...
Может у меня были первые модули, как всегда прошивка виновата :)
