5 страниц V   1 2 3 > »
> запуск бесколлекторного трехфазного двигателя
Freeuser
сообщение Apr 14 2010, 06:34
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Доброе время суток! Собственно, требуется заставить крутиться вышеозначенный двигатель, мощность 60 Вт, без датчиков положения ротора. Мотор нужно раскручивать до 40 000 об/мин. С электроприводами раньше не сталкивался, мне посоветовали собрать блок управления на основе микросхемы ML4426.Собрал по схеме которая в даташите на ML4426, но конечно не работаетrolleyes.gif Опытным путем выяснил что не работает как нужно микросхема IR2118. Поделитесь пож-та опытом, может быть кто-то реализовывал управление  по подобной схеме, либо есть другой способ управления.
Methane
сообщение Apr 14 2010, 08:47
Пользователь №: 43 230
Трехфазные обычно все бесколекторные. Если там и "коллектор", то называется он по другому.А что не работает? Что на LA LB LC?
Freeuser
сообщение Apr 14 2010, 09:12
Из: Мск
На LA, LB и LC - пачки пилообразных импульсов, на НА НВ НС - прямоугольный сигнал. Кстати, сама микросхема ML4426 греется неплохо, так и должно быть?
AlexandrY
сообщение Apr 14 2010, 09:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Здесь речь о BLDC моторе.
В даташите на микруху видно что там недостаточно информации для того чтобы сделать правильную цепь для фазовой подстройки.
Нужно как минимум знать параметры мотора и чтобы они не сильно варьировались.
На той частоте вращения которая требуется думаю вообще эту микруху применить невозможно.
Сам Fairchild Semiconductor похоже уже отказался от поддержки этого барахла.
Делать надо на микроконтроллерах с соответствующими либами.
Methane
сообщение Apr 14 2010, 09:29
Скорее всего нет. Вообще, вы бы взяли бы DSP, и делали на нем. Быстрее будет.
Freeuser
сообщение Apr 14 2010, 10:12
Из: Мск
Я сам склоняюсь к схеме на микроконтроллере, тем более что конечное устройство будет на контроллере. А где можно прочитать об управлении BLDC мотором? Как я понял, положение ротора отслеживается через противо-ЭДС обмоток? Буду очень благодарен за примерную схему, за любую инфу о таких моторах и блоках управления.
Methane
сообщение Apr 14 2010, 10:37
BLDC это постоянного тока, уже с "контроллером". Вас нужно PMSM насколько я понимаю. Что-то кажись было у freescale на эту тему. Положение ротока проще всего энкодером отслеживать.
wla
сообщение Apr 14 2010, 14:07
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Полное название для поисков:
brash less dc motor back EMF sensor- Безщеточный двигатель постоянного тока с обратной связью по наведенной ЭДС.
Делается на обычной логике с одним счетверенным операционником..
repairDV
сообщение Apr 15 2010, 00:29
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Так человек же про переменный ток пишет.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
wla
сообщение Apr 15 2010, 01:55
Из: e-burg
Вы где-то увидели переменный ток? Или считаете что в двигателе постоянного тока через обмотку течет тоже постоянный ток?
Инвертор- тот же коллектор, и предназначен для того, чтобы включить ток в обмотке в нужном направлении в нужное время.
Вопрос был о BLDC (brash less dc motor), а ML4426- МС именно для BLDC back EMF
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...estricted/T.pdf
http://www.scribd.com/doc/7270793/Using-the-ML4425-ML4426
http://www.willas-array.com/as_pdf/AN1130.pdf
ссылок гугель даст достаточно если набрать: Back-EMF BLDC
Сообщение отредактировал wla - Apr 15 2010, 02:14
repairDV
сообщение Apr 15 2010, 04:03
Из: Хабаровск
Ну, ладно, а кто может нарисовать здесь, что подаётся в обмотку, и какая форма тока в проводах, которые идут на обмотки?
Ну, я имел в виду: здесь же люди все грамотные, может быть, найдётся хоть один, кто поместит сюда простенькие рисунки осциллограмм. Там, в первом рисунке, мотор чем-то напоминает руль у моторной лодки. Предположим, тот вывод обмотки, что слева вверху, у нас будет называться "А", тот, что справа - "В" и, тот, что внизу - "С". Может кто нибудь сделать рисунок напряжений А-В, В-С и А-С? Ну, и самое главное: осциллограммы токов, как если бы в провода между инвертором и выводами двигателя были врезаны датчики токов?
Methane
сообщение Apr 15 2010, 04:13
Все давно уже есть. С примерами.
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/a...ode=APLPMSYNCMO
Что (кроме жадности, да бедности) мешает купить дев. борду, вместе с исходниками и полной документацией?
repairDV
сообщение Apr 15 2010, 04:28
Из: Хабаровск
Ну, это пример применения. А там осциллограммов-то нету. Потом, там нет контроля по току. А значит, наверняка оно не совсем экономично.
Methane
сообщение Apr 15 2010, 04:43
Прошу прощения, но это вы кому ответили? ТАМ, это где? У фрискаля все есть для того чтобы сделать нормальное векторное управление.
wla
сообщение Apr 15 2010, 04:54
Из: e-burg
А что Вы хотите то? Из примеров складываются знания, которые можно применить в своём опыте, в своей работе. Примеры- это только советы.
А если Вы хотите конкретно "вот так и так, и и никак иначе, в моем примении" - То это уже ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. А это уже работа, требующая оплаты..
И на форуме, я так полагаю, собрались люди которые обмениваются советами исходя из собственного опыта или знаний.
Векторное управление - не единственный способ управления мощностью BLDC
Есть еще управление по мощности регулированием напряжения питания.
В BLDC гланое- определить положение ротора, а там и ШИМ приложится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
