> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #101
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - starmos   В схематике, в окне Настройки страницы, над выборо...   Mar 29 2010, 10:36
|- - faa   Цитата(starmos @ Mar 29 2010, 14:36) В сх...   Mar 29 2010, 11:05
- - starmos   релиз 2463 под Windows (выше в теме ссылка). там ж...   Mar 29 2010, 11:21
|- - viknn   Цитата(starmos @ Mar 29 2010, 14:21) рели...   Mar 29 2010, 17:37
- - ukpyr   Исчезло поле ввода текста. SVN-R2464   Mar 29 2010, 16:55
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Mar 29 2010, 20:55) Исчезл...   Mar 29 2010, 17:25
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Mar 29 2010, 20:55) Исчезл...   Mar 30 2010, 06:00
- - ukpyr   ЦитатаОС ?Deb Lenny ЦитатаСборка чья ?моя   Mar 29 2010, 18:18
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Mar 29 2010, 22:18) Deb Le...   Mar 29 2010, 18:21
- - ukpyr   версия wx 2.8.10.1-3. ключи сборки не трогал - ста...   Mar 29 2010, 19:26
- - starmos   В гостовской рамке не пишется тип схемы: Схема эле...   Mar 30 2010, 05:00
- - starmos   Попробовал создать символ резистора. Правильно пон...   Mar 30 2010, 06:31
|- - faa   Цитата(starmos @ Mar 30 2010, 10:31) Попр...   Mar 30 2010, 07:07
|- - viknn   Цитата(starmos @ Mar 30 2010, 09:31) Можн...   Mar 30 2010, 09:02
- - starmos   Спасибо. С полями я разобрался вроде, просто не вс...   Mar 30 2010, 09:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(starmos @ Mar 30 2010, 11:47) Логи...   Mar 30 2010, 17:56
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 30 2010, 21:56) ...   Mar 30 2010, 18:14
- - starmos   А можно ли как-нибудь отредактировать текст в штам...   Apr 8 2010, 08:44
|- - dch   Цитата(starmos @ Apr 8 2010, 12:59) Кстат...   Apr 9 2010, 04:21
||- - starmos   Цитата(dch @ Apr 9 2010, 07:36) Если в те...   Apr 9 2010, 05:43
|- - faa   Цитата(starmos @ Apr 8 2010, 12:59) А мож...   Apr 9 2010, 10:29
- - viknn   Проба конвертации pcb ascii из PCAD 200x в KiCAD B...   Apr 9 2010, 16:31
- - starmos   При ситывании списка цепей в pcbnew - все компонен...   Apr 13 2010, 06:28
|- - faa   Цитата(starmos @ Apr 13 2010, 10:43) При ...   Apr 13 2010, 06:46
|- - starmos   Цитата(faa @ Apr 13 2010, 11:01) Есть авт...   Apr 13 2010, 07:21
|- - faa   Цитата(starmos @ Apr 13 2010, 11:36) С ра...   Apr 13 2010, 14:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(starmos @ Apr 13 2010, 09:36) Я им...   Apr 13 2010, 20:14
|- - starmos   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 13 2010, 23:29) ...   Apr 14 2010, 05:53
|- - viknn   Цитата(starmos @ Apr 14 2010, 09:08) Кста...   Apr 17 2010, 04:23
- - ukpyr   допиливаю редактор перечней (в исходниках черт ног...   Apr 14 2010, 12:58
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Apr 14 2010, 17:13) - в ка...   Apr 14 2010, 15:47
- - ukpyr   Непонятно как добавить картинку в bitmaps. Залил в...   Apr 14 2010, 14:26
- - ukpyr   ЦитатаИМХО, csv и писать в папку проекта.это немно...   Apr 14 2010, 16:02
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Apr 14 2010, 20:17) это не...   Apr 14 2010, 16:51
- - ukpyr   ЦитатаЕдинственное "но" - вся эта информ...   Apr 14 2010, 17:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(ukpyr @ Apr 14 2010, 19:18) Что де...   Apr 14 2010, 20:03
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Apr 14 2010, 21:18) в каки...   Apr 15 2010, 05:48
- - ukpyr   Цитатаесли хочешь иметь элементы NPN-SOT23 и NPN-T...   Apr 15 2010, 06:19
- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ Apr 15 2010, 08:03) Еще раз ...   Apr 15 2010, 07:56
- - ukpyr   ЦитатаИ как можно сделать символ с разной нумераци...   Apr 15 2010, 08:44
- - ukpyr   upd: http://uploading.com/files/13c1649c/gost.tgz/   Apr 17 2010, 05:26
- - starmos   Интересная штука с размером букв. В библиотеке соз...   Apr 19 2010, 09:42
- - _Pasha   Уважаемый faa! Хочу задать нескромный вопрос -...   Apr 20 2010, 05:57
|- - faa   Цитата(_Pasha @ Apr 20 2010, 10:12) Уважа...   Apr 20 2010, 07:22
- - ukpyr   а можно как-то создать гетерогенный многоэлементны...   Apr 20 2010, 10:27
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Apr 20 2010, 14:42) а можн...   Apr 20 2010, 11:27
|- - Aldan   Цитата(faa @ Apr 20 2010, 15:27) ЗЫ: Выло...   Apr 29 2010, 18:11
|- - faa   Цитата(Aldan @ Apr 29 2010, 22:11) Я стал...   Apr 30 2010, 06:28
|- - Aldan   Цитата(faa @ Apr 30 2010, 10:28) А нельзя...   Apr 30 2010, 08:40
- - ukpyr   ЦитатаМожно. Есть кнопка в libedit на верхнем тулб...   Apr 20 2010, 12:22
|- - faa   Цитата(ukpyr @ Apr 20 2010, 16:37) не пой...   Apr 20 2010, 13:15
|- - Сергей Борщ   Нажать иконку справа вверху - edit pins part per p...   Apr 20 2010, 13:36
- - ukpyr   а что делать с графикой (линии, прямоугольники) ? ...   Apr 20 2010, 13:26
- - ukpyr   Сергей Борщ спасибо. наконец получилось. сделано ...   Apr 20 2010, 14:58
- - _Pasha   Цитата(faa @ Apr 20 2010, 14:42) добавлен...   Apr 21 2010, 05:45
- - viknn   В русские названия слоев PCB вместо Контур платы л...   Apr 22 2010, 08:21
|- - Сергей Борщ   Цитата(viknn @ Apr 22 2010, 11:36) так ка...   Apr 22 2010, 09:09
|- - viknn   Цитата(Сергей Борщ @ Apr 22 2010, 12:24) ...   Apr 22 2010, 16:50
- - faa   Обновил ГОСТ linux-сборку до bzr2360. Включил пере...   May 1 2010, 10:45
|- - =AK=   Цитата(faa @ May 1 2010, 20:15) Можно и н...   May 1 2010, 11:04
|- - Сергей Борщ   Виндовая сборка bzr 2350. После генерации нетлиста...   May 4 2010, 14:02
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ May 4 2010, 18:02) В...   May 6 2010, 12:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ May 6 2010, 15:37) Вроде ков...   May 6 2010, 13:15
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ May 6 2010, 17:15) А...   May 6 2010, 17:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(faa @ May 6 2010, 20:33) А это точ...   May 6 2010, 21:11
- - MrYuran   Мелочь, конечно, но смотрится некультурно... А э...   May 11 2010, 05:55
|- - faa   Цитата(MrYuran @ May 11 2010, 09:55) Мело...   May 14 2010, 20:16
- - MrYuran   Повторю вопрос: Можно ли сделать, чтобы в схематик...   May 12 2010, 12:29
- - Canis Dirus   Цитата(MrYuran @ May 12 2010, 18:29) Можн...   May 13 2010, 12:40
- - MrYuran   ЦитатаAnd metric grid is not very useful in schema...   May 13 2010, 13:09
|- - faa   Цитата(MrYuran @ May 13 2010, 17:09) Попу...   May 13 2010, 15:09
|- - MrYuran   Цитата(faa @ May 13 2010, 19:09) Скриншот...   May 14 2010, 11:17
|- - faa   Цитата(MrYuran @ May 14 2010, 15:17) Ссыл...   May 14 2010, 18:38
|- - viknn   Цитата(faa @ May 14 2010, 21:38) Арт пофи...   May 15 2010, 05:04
|- - faa   Цитата(viknn @ May 15 2010, 09:04) Хорошо...   May 15 2010, 05:24
- - viknn   на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win/ полож...   May 15 2010, 05:26
|- - faa   Цитата(viknn @ May 15 2010, 09:26) на ftp...   May 15 2010, 08:17
|- - viknn   Цитата(faa @ May 15 2010, 11:17) VIK, а м...   May 16 2010, 04:48
|- - faa   Цитата(viknn @ May 16 2010, 08:48) а в ис...   May 16 2010, 06:26
|- - viknn   Цитата(faa @ May 16 2010, 09:26) Я вот пр...   May 16 2010, 18:38
|- - MrYuran   Цитата(viknn @ May 16 2010, 22:38) У меня...   May 17 2010, 04:58
||- - viknn   Цитата(MrYuran @ May 17 2010, 07:58) И ещ...   May 17 2010, 09:02
||- - MrYuran   Цитата(viknn @ May 17 2010, 13:02) В исхо...   May 17 2010, 09:18
||- - viknn   Цитата(MrYuran @ May 17 2010, 12:18) В де...   May 17 2010, 14:55
||- - orthodox   Цитата(viknn @ May 17 2010, 17:55) Через ...   Jun 1 2010, 06:14
|- - faa   Цитата(viknn @ May 16 2010, 22:38) У меня...   May 17 2010, 07:16
- - MrYuran   Вопрос на засыпку: Как поменять формат листа в схе...   May 20 2010, 12:16
- - Сергей Борщ   Цитата(MrYuran @ May 20 2010, 15:16) Как ...   May 20 2010, 19:35
- - dch   Консольная утилита ввода схемных компонентов, Kica...   May 27 2010, 02:12
- - Сергей Борщ   А что творится с баг-трекером, кто-нибудь в курсе?...   May 27 2010, 09:35
- - dch   Цитата(Сергей Борщ @ May 27 2010, 13:35) ...   May 30 2010, 03:00
18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
