(1 - 14)
Apr 14 2010, 08:47
Пользователь №: 43 230
Цитата(Freeuser @ Apr 14 2010, 09:49)  Доброе время суток! Собственно, требуется заставить крутиться вышеозначенный двигатель, мощность 60 Вт, без датчиков положения ротора. Мотор нужно раскручивать до 40 000 об/мин. С электроприводами раньше не сталкивался, мне посоветовали собрать блок управления на основе микросхемы ML4426.Собрал по схеме которая в даташите на ML4426, но конечно не работает  Опытным путем выяснил что не работает как нужно микросхема IR2118. Поделитесь пож-та опытом, может быть кто-то реализовывал управление по подобной схеме, либо есть другой способ управления.
Трехфазные обычно все бесколекторные. Если там и "коллектор", то называется он по другому.А что не работает? Что на LA LB LC?
Apr 14 2010, 09:12
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
На LA, LB и LC - пачки пилообразных импульсов, на НА НВ НС - прямоугольный сигнал. Кстати, сама микросхема ML4426 греется неплохо, так и должно быть?
Apr 14 2010, 10:12
Из: Мск
Я сам склоняюсь к схеме на микроконтроллере, тем более что конечное устройство будет на контроллере. А где можно прочитать об управлении BLDC мотором? Как я понял, положение ротора отслеживается через противо-ЭДС обмоток? Буду очень благодарен за примерную схему, за любую инфу о таких моторах и блоках управления.
Apr 14 2010, 14:07
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Methane @ Apr 14 2010, 14:52)  BLDC это постоянного тока, уже с "контроллером". Вас нужно PMSM насколько я понимаю. Что-то кажись было у freescale на эту тему. Положение ротока проще всего энкодером отслеживать. Полное название для поисков: brash less dc motor back EMF sensor- Безщеточный двигатель постоянного тока с обратной связью по наведенной ЭДС. Делается на обычной логике с одним счетверенным операционником..
Apr 15 2010, 04:03
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Ну, ладно, а кто может нарисовать здесь, что подаётся в обмотку, и какая форма тока в проводах, которые идут на обмотки?
Ну, я имел в виду: здесь же люди все грамотные, может быть, найдётся хоть один, кто поместит сюда простенькие рисунки осциллограмм. Там, в первом рисунке, мотор чем-то напоминает руль у моторной лодки. Предположим, тот вывод обмотки, что слева вверху, у нас будет называться "А", тот, что справа - "В" и, тот, что внизу - "С". Может кто нибудь сделать рисунок напряжений А-В, В-С и А-С? Ну, и самое главное: осциллограммы токов, как если бы в провода между инвертором и выводами двигателя были врезаны датчики токов?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Apr 15 2010, 04:13
Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 07:18)  Ну, ладно, а кто может нарисовать здесь, что подаётся в обмотку, и какая форма тока в проводах, которые идут на обмотки? Все давно уже есть. С примерами. http://www.freescale.com/webapp/sps/site/a...ode=APLPMSYNCMOЧто (кроме жадности, да бедности) мешает купить дев. борду, вместе с исходниками и полной документацией?
Apr 15 2010, 04:54
Из: e-burg
Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 08:43)  Ну, это пример применения. А там осциллограммов-то нету. Потом, там нет контроля по току. А значит, наверняка оно не совсем экономично. А что Вы хотите то? Из примеров складываются знания, которые можно применить в своём опыте, в своей работе. Примеры- это только советы. А если Вы хотите конкретно "вот так и так, и и никак иначе, в моем примении" - То это уже ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. А это уже работа, требующая оплаты.. И на форуме, я так полагаю, собрались люди которые обмениваются советами исходя из собственного опыта или знаний. Цитата(Methane @ Apr 15 2010, 07:58)  Прошу прощения, но это вы кому ответили? ТАМ, это где? У фрискаля все есть для того чтобы сделать нормальное векторное управление. Векторное управление - не единственный способ управления мощностью BLDC Есть еще управление по мощности регулированием напряжения питания. В BLDC гланое- определить положение ротора, а там и ШИМ приложится.
