> запуск бесколлекторного трехфазного двигателя
Freeuser
сообщение Apr 14 2010, 06:34
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Доброе время суток! Собственно, требуется заставить крутиться вышеозначенный двигатель, мощность 60 Вт, без датчиков положения ротора. Мотор нужно раскручивать до 40 000 об/мин. С электроприводами раньше не сталкивался, мне посоветовали собрать блок управления на основе микросхемы ML4426.Собрал по схеме которая в даташите на ML4426, но конечно не работаетrolleyes.gif Опытным путем выяснил что не работает как нужно микросхема IR2118. Поделитесь пож-та опытом, может быть кто-то реализовывал управление  по подобной схеме, либо есть другой способ управления.
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
AlexandrY
сообщение Apr 15 2010, 05:06
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Векторное управление не покатит ибо речь именно о BLDC.
Повелось называть BLDC движками те что с трапецеидальной рабочей формой напряжения
А PMSM называют движки по той же технологии, но с синусоидальной формой напряжения.
Так для BLDC не подходит векторное управление. Т.е. оно там не нужно ибо напряжение уже константа и управление может быть проще.
Цитата(Methane @ Apr 15 2010, 07:58) *
У фрискаля все есть для того чтобы сделать нормальное векторное управление.
repairDV
Сообщение #17
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
У Фрискейла я почему-то видел примеры векторного управления только по обратной связи по положению ротора, т.е. имеются всякие механические датчики. Но, если кому-то приходилось с такими вещами работать непосредственно, знают, что датчик положения даёт информацию с запозданием, когда процесс при перегрузке уже вошёл в необратимую стадию. Контроль по току же позволяет увидеть момент входа в перегрузку за 2 сек. до этого. Т.е., у тебя ещё есть 2 сек, чтобы небольшой корректировкой тока выправить дело. Когда датчик положения зафиксировал отставание, уже поздно. Тут нужно опять влуплять стартовый режим, чтобы выправить положение. А это уже - тем более перерасход. Правда, я такое явление наблюдал у асинхронника. Не знаю точно, но думаю, что абсолютно такое же свойство имеют и все переменники, и шаговики в том числе. Имеется в виду - картинка по току, на выходе датчика тока.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
AlexandrY
сообщение Apr 15 2010, 05:12
Сообщение #18
Ally
Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 07:18) *
Ну, ладно, а кто может нарисовать здесь, что подаётся в обмотку, и какая форма тока в проводах, которые идут на обмотки?
Так дали же ключевую фразу.
Поиск сразу выкинет ссылку:
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...estricted/T.pdf
там осциллограмм море
wla
сообщение Apr 15 2010, 05:17
Сообщение #19
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(repairDV @ Apr 15 2010, 08:21) *
Но, если кому-то приходилось с такими вещами работать непосредственно, знают, что датчик положения даёт информацию с запозданием, когда процесс при перегрузке уже вошёл в необратимую стадию. .
Классический датчик положения совмещенный с инвертором - коллектор двигателя постоянного тока. Он дает запоздание?
Не говорите ерунды милейший..
Если Вы работали с тупыми датчиками, то это не значит, что все датчики дают запоздание.
AlexandrY
сообщение Apr 15 2010, 05:18
Сообщение #20
Ally
Это вы о чем-то своем глубоко личном.
Для точного управления скоростью BLDC с помощью микроконтроллера можно вообще не следить за током.
Достаточно получить кривую скважности ШИМ-а от скорости. А далее PID с некоторой эвристикой успешно справятся с любой задачей управления BLDC
Methane
сообщение Apr 15 2010, 05:35
Сообщение #21
Пользователь №: 43 230
Цитата(wla @ Apr 15 2010, 08:09) *
Векторное управление - не единственный способ управления мощностью BLDC
Есть еще управление по мощности регулированием напряжения питания.
В BLDC гланое- определить положение ротора, а там и ШИМ приложится.
Я не спорю что есть. Просто векторное считается самым современным. Ну и с векторным автоматически получается и напряжение регулировать.
wla
сообщение Apr 15 2010, 06:13
Сообщение #22
Из: e-burg
Не спорю.. так же как и холодильник с выходом в интернет является более современным..:-)
просто не всегда нужны навороты..
Methane
сообщение Apr 15 2010, 06:24
Сообщение #23
Просто не ясно что автору собственно нужно.
wla
сообщение Apr 15 2010, 06:29
Сообщение #24
Из: e-burg
Топикстартер задал вопрос и изчез.. А маховик-то крутится, обороты набирает..
Freeuser
сообщение Apr 15 2010, 06:57
Сообщение #25
Из: Мск
Я не исчез). Работаю с 10 просто. Мотор у меня BLDC. А нужно мне им управлять, диапазон оборотов варьировать 1000-40 000 об/мин примерно. А так как никогда с эл. двигателями дел не имел, решил спросить у знающих людей, как можно решить эту задачу наиболее эффективно. Я сейчас изучаю информацию, по ссылкам выше. Только вот неясен один момент, именно по определению положения ротора. Как его определить?
wla
сообщение Apr 15 2010, 07:25
Сообщение #26
Из: e-burg
Ладно, тип микросхемы ты указал, а что помешало указать тип двигателя? Производителя.
Сколько выводов он имеет..
Его назначение, Тип нагрузки.
будет ли он запускаться под нагрузкой или она прикладывается позже..
Сообщение отредактировал wla - Apr 15 2010, 07:27
Freeuser
сообщение Apr 15 2010, 07:38
Сообщение #27
Из: Мск
Информации по мотору вообще очень мало. Он для использования в стоматологии вроде применяется. Выводов 3 нагрузка прикладывается после запуска мотора. Мне просто принесли мотор и поставили задачу запустить его. Производитель - Серпухов вроде. Макс. мощность - 60 вт, и как было сказано до 40 000 об/мин. Вот такая скудная информация.
wla
сообщение Apr 15 2010, 07:53
Сообщение #28
Из: e-burg
Фото есть? может я что скажу. Много я их видел.. и даже блоки управления для них делал. Может быть и мой наконечник..
AlexandrY
сообщение Apr 15 2010, 08:06
Сообщение #29
Ally
Так вы точнее определите какие обмотки: синусоидальные или трапецеидальные.
Это принципиально.
А так есть очень хорошая референсная схема и либы для безсенсорного управления BLDC на базе микроконтроллеров STM32.
Даже есть прога для PC к этому делу для прецизионного тюнинга алгоритма управления.
Freeuser
сообщение Apr 15 2010, 08:17
Сообщение #30
Из: Мск
Фото мотора:
Насчет обмоток ничего сказать не могу даже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
