> SCH из Pcad 8.5 в PCAD 2004, Рискую, одеваю каску. У самого не получилось
MaFIA
сообщение Dec 26 2005, 17:23
Пользователь №: 3 213
Есть несколько старых проэктов, сделаных другими людьми в PCAD 8.5. Только SCH файлы. Очень нужно иметь возможность перевести их в pcad 2004. Библиотеки с использованными в том проэкте элементами есть в формате 2004 пикада, если это необходимо для конвертации. Примитивным использованием pdifa из pcad87 задача не решиласть - 2004 ругается на какую то ошибку в синтаксисе файла и ничего не даелает. Соответственно либо коэффициент трения превышает доспустимые пределы, то ли мое умственное развитие ниже необходимого... Вопрос: может кто сталкивался с такой задачей?
Заранее благодарен.
Vladimir_C
сообщение Dec 26 2005, 21:55
Пользователь №: 8 813
Заранее благодарен.
именно примитивным, в большинстве случаев, а вообще в 2002 и напрямую sch конвертировался.
а так pdfout , потом PDIF IN из меню sch. Ругается чаще всего на невозможность разместить проект по площади. Значит еще вначале некорректно сетку задали ("например больше чем нужно").
Выход из ситуации - разделить проект на несколько файлов-листов и конвертировать.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 26 2005, 21:56
Vladimir_Che
MaFIA
сообщение Dec 27 2005, 07:49
в том то и дело, что проэкт уже разбит на листы sad.gif и все равно вот такая бяка вылезает
PDIF Sheet Translator
Cross reference file not loaded.
D:\devices\pdif\S1R1-1.PDF:
Error: Unrecognized syntax near line 1539.
Total errors: 1
Total warnings: 0
NULL
сообщение Dec 27 2005, 08:24
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Total errors: 1
Total warnings: 0
У меня такая ошибка тоже выскакивала в аналогичной ситуации.
Я тогда вручную .pdf подправил, и всё получилось.
Там по структуре файла видно, где ошибка. Тем более номер строки с ошибкой известен.
Что конкретно у меня в файле было уже не помню.
Советую посмотреть .pdf.
Удачи.
Владимир
сообщение Dec 27 2005, 09:26
Пользователь №: 3 671
Лезь обычным редактором в указанную строку и смотри что нужно поправить, включая строки от нее и немного повыше. Правда над примерно знать синтаксис.
Потом погут полезть и другие ошибки. Это сообщение мелочь.
cigan
сообщение Jan 19 2006, 07:55
Из: Томск
Пользователь №: 11 777
проект должен быть в милсах а не вмилиметрах
используй транслятор перевода
Vladimir_C
сообщение Jan 19 2006, 22:11
не обязательно. Важно, чтобы его площадь не превышала 3600 кв. дюймов.(с цифрой могу ошибиться)
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Jan 19 2006, 22:12
Vladimir_Che
Жека
сообщение Jan 20 2006, 10:26
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А максимальный габарит листа не должен превышать 60 дюймов (или 1.5 метра)
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
