Фазовый шум XCO генераторов |
Apr 19 2010, 10:06
Пользователь №: 27 551
Цитата(Dr.Drew @ Apr 19 2010, 04:24)  ... vhk, вот возьмите и опробуйте этот метод на своём приборе. Два сигнала рядом, с разницей в несколько десятков децибел, если конкретно то 55 дБ. Сигналы с разносом в 260 Гц поданы на сплиттер - он же резистивный сумматор. Всё так как Вы и писали. AnerНелинейности в смесителе не проявились. vhk
Apr 19 2010, 11:46
Цитата(Aner @ Apr 19 2010, 13:28)  так у вас в этом окне неохвачен диапазон суммы и разности этих частот. Как же сделать вывод? Верить вам на слово? Зачем на слово? Вот картинка с нарушением линейности. Появились начиная с некоторого уровня двух сигналов интермодуляционные искажения. Во всем диапазоне показывать, так два сигнала в один на картинке сольются, Вы опять не поверите. Так что на картинке с разностью в уровне сигналов в 55 дБ нарушений линейности нет. Цитата(Aner @ Apr 19 2010, 13:28)  Да и Dr.Drew о другом писал, просто загляните в книгу которую он указал. То о чем писал Dr.Drew Цитата(Dr.Drew @ Apr 18 2010, 14:40)  …Чтобы как-то отследить правильность расчётов, применяют простой способ - сам видел как наши метрологи "поверяли" прибор. К основному сигналу подмешивали сплиттером ещё один на несколько десятков дБ ниже. Так получается наполовину амплитудная, а наполовину фазовая модуляция. Пирбор амплитудную составляющую подавляет и рисует фазовую. То есть если уровень побочного сигнала минус 20 дБн, то прибор должен показать палку с уровнем минус 23 дБн на отстройке в разность частот между сигналами… Именно то что написано я и сделал, но у меня же анализатор спектра и никакая математика амплитуду сигнала не давит, а наоборот самым добросовестным образом отображает на спектре. Цитата(Aner @ Apr 19 2010, 13:28)  А вот отсутствие шумовой "юбки " у меньшего сигнала, это вообще за пределами понимания вашей катринки с показометра. Чем сами объясните это? У сигнала с меньшей величиной «шумовая юбка» «утонула» в шумах измерителя, поэтому и не видна. LedumНа картинке из описания измерителя фазовых шумов HP-3048A, калибровка прибора в диапазоне отстроек от несущей начиная от 0,01 Гц (одной сотой Герца). Величины фазовых шумов в размерности дБн/Гц. Как понимать эту величину – размерность в 1 Гц при отстройке от несущей на 0,1 Гц или на 0,01 Гц. vhk
Apr 19 2010, 12:46
Пользователь №: 44 237
Цитата(vhk @ Apr 19 2010, 15:01)  Ledum На картинке из описания измерителя фазовых шумов HP-3048A, калибровка прибора в диапазоне отстроек от несущей начиная от 0,01 Гц (одной сотой Герца). Величины фазовых шумов в размерности дБн/Гц. Как понимать эту величину – размерность в 1 Гц при отстройке от несущей на 0,1 Гц или на 0,01 Гц. С учетом того, что калибровка расчетная величина не вижу ничего странного, ну, кроме, пика на 0.02Гц - опять таки это вопрос к тому как можно технически калиброваться на таких отстройках.
Apr 19 2010, 14:40
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
vhk, вижу, что прибор у Вас - низкочастотный анализатор спектра, показывающий всё: тепловые шумы, амплитудные и фазовые. Возьмите и выделите теперь фазовую составляющую, чтобы увидеть две палочки с уровнем минус 58 дБн - будем разговаривать дальше. И ещё, по отношению к чему у Вас децибелы? Aner, нелинейное устройство в данном случае - фазовый детектор в приборе. И ещё вопрос ко всем, так как в АЦП понимаю мало. Джиттер тактового сигнала АЦП может повлиять на чувствительность измерения фазовых шумов?
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 19 2010, 14:45
Технический прогресс нас запутал
Apr 19 2010, 16:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(khach @ Apr 18 2010, 14:30)  наверно это приемлимо вот этот момент и беспокоит, так ли это. По ВЧ надо бы проверить КСВ детектора по входу (ВЧ мостом например). А то есть неясность, какую амплитуду сигнала ФД видит, а какую-тупо отражает. А от этого метрология плывет. А от низкой нагрузке по постоянке возрастает разбаланс токов диодов. Могут расти шумы и интермодуляции. Все это влияет на метрологию, вот поэтому вопрос и заинтересовал. да, посмотрел согласование, при нагрузке 100 Ом по ПЧ и вкл генератор, согласование смотрел по входу второго. Получил -20 dB, при закоротке ПЧ падает до - 6dB, выводы: ПЧ должно быть согласованно. Цитата(ledum @ Apr 19 2010, 09:55)  Вот на идеальном сигнале окошко Блэкмана (зеленый спектр) и Ханнинга (синий) вертикальная шкала - 10дБ на деление, ну а мешать сразу пик холд и осреднение, ИМХО не стоит. OK вот Tiny поспеет так и попробуем... как насчет новой темы: измерение Fшума и IP3 наколенным способом до 10 Гиг.... или не то место, или как..
Apr 19 2010, 16:41
Цитата(proxi @ Apr 6 2010, 20:46)  все старо как мир, но все же, поговорим о фазовых шумах кварцевых генераторов, пока интересует в районе 40 МГц.... хотелось бы какую свежую идею, как наколенным способом, замерить, сравнить, фазовый шум- джиттер кварцевого генератора..... типа так, в лоб не замерить, не хватает точности.. proxiНадеюсь что Вы по "методике звуковая карта + вспомогательный генератор" увеличили разрешение как минимум на порядок, и меня не зря пинают за "измеритель на звуковухе"... vhk
Apr 19 2010, 17:10
Цитата(YIG @ Apr 19 2010, 20:01)  Да, конечно может! Но если речь идёт об АЦП звуковухи, то его схема тактируется от высокочастотного кварца (например - 24 МГц), частота которого делится на 125 до 192 кГц и фазовые шумы тактового генератора уменьшаются на 42 дБ. Кварцевые генераторы на частоты 49,152 МГц и 45,158 МГц Цитата(YIG @ Apr 19 2010, 20:01)  Дополнительное улучшение фазовых шумов и динамического диапазона достигается накоплением данных с последующим БПФ (FFT), и по теори динамический диапазон такой измерялки может достигнуть примерно 144 дБ. Но в режиме реального времени всё куда печальней...  Для понимания того, что Вы пишите о звуковых картах высокого класса не верно посмотрите по ссылке http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtmlпрофессиональные музыканты и аудио филы «работают в реальном времени». Посмотрите подробные отчеты, а потом делайте выводы о возможностях звуковых карт. vhk
Apr 19 2010, 17:10
Пользователь №: 42 757
Цитата(Dr.Drew @ Apr 19 2010, 18:55)  Джиттер тактового сигнала АЦП может повлиять на чувствительность измерения фазовых шумов? может , это понятно. Точно также, как джиттер измеряемого источника тона соответствует некоторому фазовому шуму. В этом смысле я бы сказал, имхо, существует некоторая эквивалентность. Но поскольку джиттер - понятие интегральное (в своей физической величине) , взятое как интеграл по некоторой полосе, то явления могут быть разные. Например если джиттер тактов АЦП образован удаленными спурами , находящимися на больших отстройках , то для шума на малых отстройках от основного измеряемого тона этот джиттер роли не сыграет. Если конечно линейность АЦП достаточно хороша и продукты интермодуляции высоких порядков не попадут в интересующий диапазон. Чем уже полоса по отстройке, тем меньше влияние ВЧ джиттера клоков АЦП. Эквивалентно тому, что Вы можете измерять шум на малой отстройке в присутствии удаленных спуров у измеряемого сигнала.
Apr 19 2010, 17:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(vhk @ Apr 19 2010, 20:56)  ... и меня не зря пинают за "измеритель на звуковухе"...  Вы всё сильно преувеличиваете, реакция у всех абсолютно разная. Не все имеют время на УКВ-портал, а там эта тема заезжена до предела. То, что такая методика измерений вызовет противоречивое восприятие на более профессиональном форуме, совершенно неудивительно. Мне, например, она пока любопытна и не более, т. к. моих проблем не решает. Если что подобное всё-таки решусь делать, то никак не на звуковухе и со своими схемотехникой и софтом. А в этой методе полно недостатков и недодумок, о некоторых из которых говорил выше (кстати, так и не понял, почему у Вас, vhk, и ledumа такое расхождение в обработке результатов измерения). И всё-таки хочу поблагодарить за разъяснение многих непоняток и полезные ссылки, Вы нам очень помогли!  Большое спасибо! Надеюсь, что будем почаще встречать Вас на этом форуме. YIG
Сообщение отредактировал YIG - Apr 19 2010, 17:21
Apr 20 2010, 09:34
Цитата(YIG @ Apr 19 2010, 20:33)  …А в этой методе полно недостатков и недодумок, о некоторых из которых говорил выше (кстати, так и не понял, почему у Вас, vhk, и ledumа такое расхождение в обработке результатов измерения)… Основной вопрос в расхождении мнений - это методика приведения к размерности 1 Гц в случае если разрешение программы спектрального анализа лучше 1 Герца. Посмотрите копию экрана. Выбрана частота дискретизации 48 кгц и количество точек для БПФ 524 288, соответственно полоса = 48 000/524288 = 0,0915 Гц. Сигнал на уровне -11 дБ отмечен красной стрелкой. Все остальные элементы спектра это фазовые шумы (будем пока так считать) с отстройками от сигнала кратными 0,0915 Гц. Если нажать на панели управления кнопку «PSD» то все элементы спектра «перерисуются» на 10*LOG(1/0.0915) = 10,3 дБ выше. В том числе и уровень сигналаи поднимется на те же 10 дБ и пропорция между уровнями сохранится. Например, при отстройке от сигнала с уровнем -11 дБ на 1 Гц уровень будет -100 дБ. Разница 100 – 11 = 89 дБ или 89 дБн/Гц при отстройке от несущей на 1 Гц. Если откорректировать по мнению ledum то нужно из полученной величины вычесть поправку в 10,3 дБ (приведение к полосе 1 Гц) и получим 78,7 дБн/Гц. То есть в этом случае пересчитываются все точки спектра за исключением уровня несущей (сигнала). Если это правильная методика, то получаются абсурдные результаты с моей точки зрения. Посмотрите на спектр, к двум уровням, отстоящим от сигнала на расстоянии 0,0915 Гц я добавил ещё по 10,3 дБ (желтым цветом для наглядности). И получилось что фазовые шумы выше уровня сигнала – (несущей) на 6 дБ. vhk
Сообщение отредактировал vhk - Apr 20 2010, 09:37
