3 страниц V   1 2 3 >
> Stratix V
des333
сообщение Apr 20 2010, 07:00
Пользователь №: 39 079
Сабж...
http://www.altera.com/corporate/news_room/...?f=hp&k=wn1
des00
сообщение Apr 20 2010, 07:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
With the variable-precision DSP block, the Stratix V FPGA can support–on a block-by-block basis–various precisions ranging from 9-bit x 9-bit up to single-precision floating point (mantissa multiplication) within a single DSP block. This frees you from FPGA architecture restrictions, allowing you to use the optimum precision at each stage of the DSP datapath. You'll also benefit from increased system performance, reduced power consumption, and reduced architectural constraints.
ну что тут можно сказать, ХОЧУ !!!! %)
DmitryR
сообщение Apr 20 2010, 07:56
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
На самом деле прочитав доступный handbook я ничего революционного там не нашел:
Multiplier Size DSP Block Resources Expected Usage
9×9 bit 1/3 of Variable Precision DSP Block
18×18 bit 1/2 of Variable Precision DSP Block
27×27 bit 1 Variable Precision DSP Block
36×36 bit 2 Variable Precision DSP Block
54×54 bit 4 Variable Precision DSP Block
IMHO то же самое, только другими словами.
bogaev_roman
сообщение Apr 20 2010, 08:31
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Да и данных пока очень мало по новому семейству, о максимальной тактовой частоте вообще ничего не сказано...
dmitry-tomsk
сообщение Apr 20 2010, 08:45
Пользователь №: 2 741
Ну и зачем floating point в ПЛИС? Надо хотеть spartan-6 с 200 умножителями (одного на 30 модемов хватит!) и встроенным pcie всего за 40$ smile.gif
des00
сообщение Apr 20 2010, 08:58
Вечный ламер
Из: Томск
600 МГц для ДСП блоков %)
неа, для полноценного модема надо где то под 500 умножителей (250 в приемнике и столько же в передатчике %)) и это если зажиматься, а вот если развернуться и сделать FSE-DFE 32/4 да еще и для полосы в 112/224 МГц.......
а флоат поинт очень хорошо ложиться для эквалайзеров, особенно для нелинейных эквалайзеров, где при возведении в степень лихо растет требуемая разрядность
bogaev_roman
сообщение Apr 20 2010, 09:28
Из: Химки
Ну не слишком сильно отличается от лучшей четверки там 550 для умножителя 18*18 было или эта цифра для умножителя и сумматора с обратной связью? Если так, то не могди бы ссылочку кинуть, а то не смог найти smile3046.gif
Это смотря для каких приложений ПЛИС использовать, я вот маршрутизаторы делаю и мне Ваши умножители, только мешают при разводке, ибо переход через них большой кровью дается biggrin.gif
des00
сообщение Apr 20 2010, 09:55
Вечный ламер
Из: Томск
что то я тоже потерял это место, но думаю что цифра будет где то 600МГц, выше не пойдут %)
The MLABs are optimized to implement filter delay lines, small FIFO buffers, and shift registers with maximum performance of 600-MHz clock speeds
на единицу умножаете и триггер на выход. 18 канальный сквозной буфер %)
bogaev_roman
сообщение Apr 20 2010, 10:38
Из: Химки
Да это понятно, просто любой переход через DSP блок на высокой частоте дает задержку в один такт, чего не хочется.
О, вот это уже круто! Спасибо.
sabaka
сообщение Apr 20 2010, 11:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 754
Цитата(bogaev_roman @ Apr 20 2010, 12:46) *
имхо, через годик он будет доступен только для любимых жён Альтеры, а полная линейка, да для простых смертных - еще через годик =)
Maverick
сообщение Apr 20 2010, 11:39
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
прикольно.
P.S. Прямая конкуренция - Virtex 6 и Spartan 6 фирмы Xilinx
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Builder
сообщение Apr 20 2010, 13:00
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(Maverick @ Apr 20 2010, 14:54) *
прикольно.
Да вроде как не совсем так должно быть. Cтратикc 5-й то по более тонким нормам будет сделан, 28 нм...
Альтера что-то в HI-end микрухо вдарилась, циклоны с максами как-то совсем забросили...
dvladim
сообщение Apr 20 2010, 17:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Хм, а я вот нашел.
Во-первых: они сделали fractional PLL. Интересно насколько это востребованно?
Во-вторых: они избавились от блоков памяти по 144к и перешли на блоки одного типа - 20к.
И в третьих: DSP блоки и блоки памяти стоят рядом друг с другом. Это действительно эффективно или так, шаг наугад?
VladimirB
сообщение Apr 20 2010, 20:48
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(dvladim @ Apr 20 2010, 22:08) *
Хм, а я вот нашел.
Насчёт равномерной структуры блоков памяти, это они у Хилых скопировали.
Помню когда присматривались к 3-м стратиксам - эти 144К блоки как кость в горле стояли - толком в задачах ЦОС не поиспользуешь и половина памяти на кристалле пропадает.
Странный только размер какой-то 20К у них чего организация 2Kх10 ? Два бита для ECC?
des00
сообщение Apr 21 2010, 03:22
Вечный ламер
Из: Томск
под цосников затачиваются, многотактная/мультирэйт обработка
M20K (20,480 Bits)
512Ч40
1KЧ20
2KЧ10
4KЧ5
8KЧ2
16KЧ1
UPD. Может теперь у них дойдут руки до maxIII и нормального cyclone5 %)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:49
