> вопрос об MII (Media Independent Interface)
romez777
сообщение Apr 20 2010, 07:25
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Пытаюсь разобраться в архитектуре управляемых Ethernet свитчей. Понятно, что многие детали зависят от производителя, но должны быть и общие концепции. В одних источниках говорится, что интерфейс между процессором и свитчом это MII, т.е. CPU как бы заимствует один порт у свитча (ествественно, CPU должен обладать MAC-блоком).
Вопрос 1. Правильно ли я понимаю, что в таком случае физически будет соединение MAC-to-MAC без участия phy?
В дпугих источниках пишут, что switch-CPU интерфейс это PCI, либо DMA, либо вообще проприетарный.
Вопрос 2. Если так, то чем определяется -- какой интерфейс выгоднее? Либо эти два интерфейса служат разным целям?
Как я это понимаю - посредством MII свитч может форвардить на процессор определенные фреймы, которые он не должен коммутирвоать, например STP или igmp, а софт уже разберется, что с ними делать. Но ведь тоже самое можно достичь и посредством DMA -- тогда в чем выигрыш?
Заранее большое спасибо!
vitan
сообщение Apr 20 2010, 16:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Да ни в чем. Точнее - в наличии стандартного интерфейса для управления. Здесь главное слово - "стандартного". Преимущества стандартизации объяснять не буду. smile.gif
Вот и все. Просто есть много разных вариантов.
romez777
сообщение Apr 21 2010, 00:03
Спасибо за ответ.
Понятно, значит все дело в стандарте. И наверное, также в требованиях по пропускной способности?
Тогда поясните плиз по как происходит соединенние по MII между процессором и свитчом. Правильно я понимаю, что это будет просто MAC-to-MAC, без участия phy?
vitan
сообщение Apr 21 2010, 16:15
Так точно. По всем вопросам.
iosifk
сообщение Apr 23 2010, 07:13
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Приветствую.
Информация о микросхемах для Ethernet на сайте Элтех:
http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html
Модератор (rezident). Сообщение является потенциальным нарушением п.3.6 Правил форума. Отредактируйте его.
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
