2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> 75V для mc34063
Microwatt
сообщение Apr 20 2010, 12:20
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Nikitoc @ Apr 20 2010, 13:08) *
Честно говоря полчаса проработал на 1,5 А - не греется.
У меня в запасах есть еще PE-54037SNL (PULSE), но он по даташиту 114 uH на 2,2 А. Стоит его попробовать?
Растолкуйте, пожалуйста, почему в параллель лучше набирать?
Ну. если 31DQ10 не греется - хорошо. Просто так, без площадок больших медных на 2А он будет горячим. это на постоянном токе 2А от лабораторного источника легко увидеть.
Дроссель обычно должен иметь запас тока процентов 30-40 от максимального выходного. Иначе, может войти в насыщение. Этот момент всегда просчитывается внимательно.
На такой высокой частоте от электролита остается едва ли 10% емкости. Причина - паразитная индуктивность, высокое значение ESR - эквивалентного последовательного сопротивления. Параллеля несколько конденсаторов получим эффективную емкость выше, чем у одного большого. Хорошо еще параллельно керамику 0.5- 1мФ включить или пленку.
Используя 2676, даже HV, Вы работаете в предельно допустимом режиме. Всегда нужно иметь хоть 20-25% запаса.
Далее, представим, что эта LM все-таки отказала. Тогда 75 вольт попадают на нагрузку. Что с ней будет? Не жалко, если выгорит?
Потому, в DC-DC нужно применять отказоустойчивые топологии. Такие, где отказ силовых компонентов не влечет за собою повреждения нагрузки. Прямоходовой конвертор, флай, полумост - примеры таких топологий.
Так все-таки это что? 1 шт для души или серийное изделие? В исходном ТЗ это смотрится как DC-DC, а Вы , похоже, макетируете с сетевым трансформатором на 50Гц. Может, задача-то в системном смысле стоит совсем не так? Может напряжение нужно получать от сети? Так тогда и решения совершенно другие должны быть.
Правильно сформулировать задачу - наполовину ее решить.
Nikitoc
сообщение Apr 20 2010, 19:44
Сообщение #17
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Решил поставить предохранитель + супрессор (он закорачивает цепь при пробое, насколько мне известно) на выходе на этот случай.
Спасибо, буду изучать. Есть большое желание разобраться поподробнее в данном вопросе.
Это действительно DC/DC. Просто входные 48 В я решил получить старым добрым способом.
P.S. Вообще, большое Вам спасибо за помощь. Буду изучать источники питания подробнее.
Microwatt
сообщение Apr 20 2010, 20:40
Сообщение #18
Из: Запорожье
Этот способ старый, но вовсе не добрый уже давно. Не стоит искусственно усложнять задачу.
Вам необходим СЕТЕВОЙ источник на 24 вольта 2 ампера, а не DC-DC. Купите готовый и не мучайтесь, например, PS65. Сэкономите кучу времени и денег.
А если есть таки желание помучитсья - изучайте обратноходовики. И делайте прямо от сети 24 вольта, без двойного преобразования и дополнительных сложностей.
Nikitoc
сообщение Apr 21 2010, 11:56
Сообщение #19
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Похоже я Вас неумышленно ввел в заблуждение. Мне действительно необходим DC/DC. Просто, для того чтобы проверить его работу мне необходимо было где-то взять 48 В на его вход. Для этих целей я и использовал трансформатор :-) Кстати, БП я отдал в работу. О результатах "тестирования" обязательно отпишусь через неделю - две. Он будет работать круглосуточно под нагрузкой, поэтому, думаю, такой срок вполне подходит.
Nikitoc
сообщение May 4 2010, 18:51
Сообщение #20
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Всем привет. Решил написать о результатах тестирования БП. В общем, 2 недели - полет нормальный. Единственное, что настораживает - источник прилично греется - градусов до 60 LM2576 (с небольшим радиатором) и дроссель чуток поменьше (навскидку 50 С). Диод Шоттки - еще меньше. Насколько такой тепловой режим приемлем не знаю - посмотрим сколько проработает :-)
Nikitoc
сообщение May 4 2010, 20:44
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
P.S. КПД я определил следующим образом E = (Uвых * Iвых)/(Uвх * Iвх) * 100 % = 75 %
Мне кажется маловато (в даташите я встретил упоминание об максимум 88%), поэтому и греется. Разница в мощности между входом и выходом - около 15 Вт получается.
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 4 2010, 20:48
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.02659 секунд с 7
