> организация передачи по TCP\IP в Q2687H, передача и прием данных по TCP используя AT команды WIP
shrkn
сообщение Apr 22 2010, 09:29
Пользователь №: 56 814
Привет Всем!
Отличный форум! Дельные советы и помощь.
Прочитал практически все что есть здесь. Кое что нашел, и успешно проделал.
Но вот есть вопросы ответы на которые пока не нашел:
Установил я соединение с Билайн, задав:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru",0,0 <CR>
далее даю команду: ATD*99***1#<CR>
соединение устанавливается, - приходит ответ CONNECTION 115200, и далее кракозябли протокола PPP.
Меня интересует, как можно соединиться с оператором, чтобы не нужно было обрабатывать кадры протокола
PPP. Ну т.е может быть как можно использовать wip самого чипа.
Я понимаю, что обработка кадров PPP конечно возможна (на PC), поскольку модуль подключен к PC, однако хотелось бы использовать
возможности реализованные в OPEN AT. Как можно это сделать?
Как вообще создать соединение и запустить TCP клиента (пока стоит задача передачи) что бы, можно было после
этого просто писать данные в порт (напр. dev/ser5 к которому подключен q2687) из программы на PC?
Написание и прошивку программ для OPEN AT я пока не рассматриваю.
В идеале хотелось бы организовать вот что:
настраиваем модем, соединение с ОПСОСом, мониторим соединение,..., - по одному UART,
принимаем и отправляем данные по TCP на другом UART, причем для передачи стек TCP используется самого q2687, а программа
открывает /dev/der5 и пишет и читает оттудова тоже по TCP
Можно ли подобное реализовать средствами AT команд и средствами того ПО которое уже вшито в q2687 и крутиться на Open AT?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
