> организация передачи по TCP\IP в Q2687H, передача и прием данных по TCP используя AT команды WIP
shrkn
сообщение Apr 22 2010, 09:29
Пользователь №: 56 814
Привет Всем!
Отличный форум! Дельные советы и помощь.
Прочитал практически все что есть здесь. Кое что нашел, и успешно проделал.
Но вот есть вопросы ответы на которые пока не нашел:
Установил я соединение с Билайн, задав:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru",0,0 <CR>
далее даю команду: ATD*99***1#<CR>
соединение устанавливается, - приходит ответ CONNECTION 115200, и далее кракозябли протокола PPP.
Меня интересует, как можно соединиться с оператором, чтобы не нужно было обрабатывать кадры протокола
PPP. Ну т.е может быть как можно использовать wip самого чипа.
Я понимаю, что обработка кадров PPP конечно возможна (на PC), поскольку модуль подключен к PC, однако хотелось бы использовать
возможности реализованные в OPEN AT. Как можно это сделать?
Как вообще создать соединение и запустить TCP клиента (пока стоит задача передачи) что бы, можно было после
этого просто писать данные в порт (напр. dev/ser5 к которому подключен q2687) из программы на PC?
Написание и прошивку программ для OPEN AT я пока не рассматриваю.
В идеале хотелось бы организовать вот что:
настраиваем модем, соединение с ОПСОСом, мониторим соединение,..., - по одному UART,
принимаем и отправляем данные по TCP на другом UART, причем для передачи стек TCP используется самого q2687, а программа
открывает /dev/der5 и пишет и читает оттудова тоже по TCP
Можно ли подобное реализовать средствами AT команд и средствами того ПО которое уже вшито в q2687 и крутиться на Open AT?
dmitry-rf
сообщение Apr 22 2010, 09:40
Пользователь №: 34 101
Если вы хотите использовать IP-стэк, встроенный в модем, то команды должны быть совсем другие, почитайте внимательно даташит (у Siemens этот раздел называется Internet Service Commands, про Wavecom не знаю). В общем случае, сначала настраивается профиль соединения (точка доступа, тип соединения, режим - клиент/сервер и пр.), а потом этот профиль активируется.
Debian Fan
bolmoe
сообщение Apr 22 2010, 11:12
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
AT Commands User Guide for Wavecom IP - тут по АТ командам формирования соединения + к этому необходимо проверить загружена ли туда эта WIP, если нет, то придется подгружать через ГиперТерминал
И еще, насколько помню, beeline просит еще user & password
Сообщение отредактировал bolmoe - Apr 22 2010, 11:13
shrkn
сообщение Apr 23 2010, 06:13
Спасибо за ответы. У меня есть руководство P_AT_Commands_Interface_Guide_-_IP_Connectivity-005.pdf, но оно видимо устарело
и команды задания профиля, запуска TCP клиента\сервера использующие символ # не работают. WIP вроде бы присутствует :
WIP Soft v311 on Open AT v421
Подскажите пожалуйста где можно взять мануал по командам WIP? на сайте http://www.sierrawireless.com не нашел
И еще, почему то не могу докачать среду разработки 400 с чем то мегабайт, рвется соединение, а докачка не поддерживается.
Интернет канал у меня нормальный, стабильная скорость 768 Кбит\с.
bolmoe
сообщение Apr 27 2010, 07:45
Из: Рязань
Вот тут http://www.wavecom.com/modules/movie/scenes/home/, только необходимо пройти регистрацию
Сообщение отредактировал bolmoe - Apr 27 2010, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
