> Самодельная печь оплавления., делал кто?
zheka
сообщение Apr 21 2010, 16:06
Пользователь №: 13 164
На буржуйских сайтах я видел скудную информацию о том что вроде бы такое возможно в домашних условиях.
В связи с этим хочется спросить профессионалов - кто-нибудь заморачивался? Стоит ли пробовать?
Я посмотрел на то, что есть в продаже в РОссии - дороговато - маленькая печка, 5000 евро....
А принцип действия у них всех - ИК нагрев+ пара вентиляторов сбоку для конвекции.
ИК лампы в продаже есть. Спектр широчайший http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=3&sub=1
Если я раздолбаю мини-печь, размещу вверху такой нагреватель, обеспечу конвекцию - получится ли? Мне для мелкосерийного домашнего производства и процентов на 90- ради интереса.
Еще вопрос - а как котроллируется температура в ИК печах? Ведь термопара и паста по разному поглощают ИК лучи, и температура на термопаре не будет соответствовать температуре пасты.
Ну и еще вопрос - везде пишут про то как мол, сложно добиться равномерности нагрева из-за теневых зон, сложного рельефа платы с установленными компонентами и пр. Компоненты перегреваются. А почему бы не греть плату снизу? Она прогреется равномерно, более того, максимум тепла будет на ножках с пастой, микросхемы же будут греться меньше.
В общем, кто что скажет?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 22 2010, 08:39
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
в домашних условиях
возьмите тостер
http://www.eldorado.ru/cat/5080/
и приделайте терморегулятор.
Лучше что бы и профиль сам выдерживал.
Вентилятор можно приделать для более равномерного нагрева.
термопарку можно размещать, например, так как в видеоролике на 50й секунде:
http://www.cyberstos.ru/ido/SheFF/viewpost...B5%D1%80%D0%B5_
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
zheka
сообщение Apr 22 2010, 09:37
Вот кстати отличная печь. http://www.averon.ru/el/equip/index.php?productID=22
В инструкции даже указано, какие лампы там стоят.
Ну а основной вопрос без ответа остался - делал кто?
_Ivan_33
сообщение Apr 22 2010, 10:24
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
на радиокоте посмотрите была статья там
Аматер
сообщение Apr 22 2010, 12:07
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
У меня знакомые пробовали использовать такую
http://www.reflow-kit.com/rkuk/order_produ...tails.html?p=13
могу уточнить как получилось.
faa
сообщение Apr 22 2010, 12:58
Пользователь №: 20 394
Делали. Работает.
Сверху сдвоенный ТЭН, снизу тоже.
Датчик температуры типа К от тестера. Контроллер на атмеге, FTDI для USB, две релюхи на верхний и нижний ТЭНы.
С вентилятором не стали заморачиваться.
Программка для для выдерживания профиля и т.п.
Профиль задается по контрольным точкам или времени, скорости нарастания температуры, пиковой температуры.
Работает smile.gif И свинец и безсвинец. Датчик на плату положил, профиль выставил и "поехали" (с) не мой
Печка 1400 (или 1700 - склероз), микросхема преобразователя температуры МАХ6675 - чуть ли не 600 , датчик - ок 200, остальное по мелочи.
Ну и плату еще в тепро заказывали (герберы есть).
Могу схему, прошивку кинуть, если интересно.
zheka
сообщение Apr 22 2010, 13:07
На радиокоте фигня - там просто к печи терморегулятор приделан, я хочу переделать мини-печь под инфракрасно-конвекционную.
Посмотрел видео на обоих предложенных ссылках - обратил внимание - термопара прижата к луженой поверхности. То есть как бы происходит измерение температуры того, что греется от ИК так же как и припой? То есть чтобы не получилось так, что термопара измеряет температуру воздуха, я правильно понял?
faa
сообщение Apr 22 2010, 13:24
Дык ТЭНы и так уже ИК. Можно честные кварцевые и не ставить - смысла нет. Вот с конвекцией - это да - вентилятор не помешает, только мешать воздух надо медленно, чтобы прогрев равномерный был.
Ага, температуру платы надо мерять. Можно к луженой, можно к маске. Только, если датчик прислонять к металлической поверхности, то он может подвирать. Тут уж только опыт ("сын ошибок трудных" wink.gif) в помощь.
ЗЫ: Посмотрел на печку - WELLTON какой-то (китай голимый) на 17 литров, 1500 КВт.
faa
сообщение Apr 22 2010, 15:40
Сообщение отредактировал faa - Apr 22 2010, 15:41
zheka
сообщение Apr 22 2010, 16:27
Крематорий для хомячков)))
faa
сообщение Apr 22 2010, 17:24
Цитата(Аматер @ Apr 22 2010, 16:22) *
zheka
сообщение Apr 22 2010, 17:57
Нашего производства печка - Тропик - 90 000 рублей. ОТкуда такие цены???? За эксклюзивность?
Pronic
сообщение Apr 22 2010, 18:15
Пользователь №: 42 444
Делал. Работает. Но не радует.
Чтобы получить хорошую пайку, надо заниматься подбором профиля самому. Девочка-оператор так колдовать каждый раз не может.
А чтобы получить хорошее изделие - надо потратить на доводку времени и сил поболее 5000 евро.
В 1001-й раз подтверждаю: для профессиональных целей выгоднее профессиональная техника.
Аверон Вам в помощь.
Так что можно смело делать, но с опаской использовать.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
zheka
сообщение Apr 23 2010, 03:33
Нету у меня девочки оператора, печка нужна для периодического, мелкосерийного производства. Уж еслиделать печь и контроллер к ней, то подбор профиля все равно будет частью всей работы.
По поводу печки Тропик я понял, что она как-то так устроена:
zheka
сообщение Apr 23 2010, 13:29
Вот как это на самом деле выглядит:
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:40
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
