> Испытание на пробой изоляции, Нормы напряжений на жгуты
RomanRom
сообщение Apr 22 2010, 08:18
Пользователь №: 2 635
Какое напряжение используют для проверки на пробой изоляции для обычных низковольтных многопроводных жгутов (рабочее напряжение до 30 В)? Имеется в виду постоянное или переменное напряжение, какой величины и какой продолжительности (встречается в инете 10 с, 1 мин).
Adlex
сообщение Apr 22 2010, 10:43
Пользователь №: 7 451
Жгут - эт часть какого-либо устройства. Соответственно режимы и способы проверки электрической прочности жгута определяются требованиями соответствующего стандарта на данный класс аппаратуры (с учетом какие именно частью элетктрической схемы устройства является жгут - силовой, сигнальной и пр.)
RomanRom
сообщение Apr 22 2010, 12:28
Хорошо, уточню вопрос. Почему жгуты "пробивать" принято переменным напряжением 50 Гц, а не повышенным постоянным?
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 22 2010, 13:52
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В описании методики испытания электрической прочности изоляции постоянно фигурирует мощность испытательной установки не менее 0,25 кВт. Зачем усложнять жизнь и строить источник постоянного тока такой мощности, да еще и на 4000 В при необходимости. Что, предполагается поляризация изоляции в процессе испытаний?
Designer56
сообщение Apr 22 2010, 14:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Дополню: самые доступные средства определения электропрочности- установки типа УПУ. Они работают на 50 Гц. Мы тоже так делаем- задана, например, какая- то прочность гальваноизоляции в приборе, по нормативным документам заказчика- это импульсное напряжение некой амплитуды, длительности, периода и т.п. Все это пересчитывается в среднеквадратическое напряжение УПУ при испытаниях синусоидальным напряжением 50 Гц в течении, скажем, 30 сек. Как правило, это более жесткий тест. За 30 сек успевает подейсвтовать 3000 импульсов.
tkachuk01
сообщение Aug 16 2010, 14:35
Пользователь №: 40 631
Посмотрите
ГОСТ 18404.0-78
и ГОСТ 18404.1-73
http://www.tehlit.ru/1lib_gost/gostdir47.htm
yakub_EZ
сообщение Aug 17 2010, 10:40
Пользователь №: 42 252
В энергетике не так, скажем бракованный трансформаторный ввод на 220 кВ пробивается одним из 5 последовательных отрицательных срезанных грозовых импульсов 1200 кВ . Не срезанные или срезанные положительные - ему хоть целый день, без деградации, пофиг и всё. Время фронта и полярность для испытаний не зря пишут, если их по воздействию можно было заменить "промышленным синусом", то уже бы заменили
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
