4 страниц V   1 2 3 > »
> преобразователь частоты, задание
skef
сообщение Apr 2 2010, 16:48
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
устройство преобразования частоты в диапазоне 0.6-2.4ггц в
выходные промежуточные частоты 70мгц и 6.5мгц
предполагается двойное преобразование частоты (0.6-2.4ггц в 70мгц и 70мгц в 6.5мгц)
гетеродины DDS с цифровым управлением (микроконтроллер avr, синтезаторы ad9956 и ad9952)
ширина полосы частот информационного сигнала 500кгц.
примерная структурная схема:
вход -> урч -> смеситель1 -> фсс 70мгц -> выход ПЧ 70 мгц
выход ПЧ 70 мгц -> смеситель2 -> фсс 6.5мгц -> выход ПЧ 6.5 мгц
из навыков - программирование микроконтроллеров
вопросы:
1) кто-нибудь делал что-то подобное? реализуемо ли задание?
2) что требуется уточнить?
3) существуют ли стандартные фсс на частоты 70мгц и 6.5мгц?
4) кто нибудь что нибудь может посоветовать?
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
ledum
сообщение Apr 2 2010, 17:28
Пользователь №: 44 237
Вы сначала скажите че там у Вас за требования по шумам, динамике, зеркалкам, соседним какналам, шагу перестройки. При такой входной полосе комбинашка 70 - 6.5 вызывает легкий сдвиг плечами. Зеркалка ключевое слово. Следящий фильтр по входу Вы врядли сделаете. Короче, например, МШУ+ ADL5382 или сейчас много подобного ( ADL5380, ADL5387, AD8347, SRQ-2116Z, HMC597LP4 - надо сверться по входному диапазону), по входу, квадратуры в нуле оцифровать по выходу, а дальше цифру обработаете. дБ на 40 зеркалку без проблем задавите. Если прямо с антенны, с эфира, придется разбить на пару-тройку поддиапазонов. Гетеродин ADF4350 для начала рассмотрите.
Это ж ДМВ телестанции с кВт мощностью, мобилки, куча авионики в этом диапазоне. Это делать надо или как?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 2 2010, 17:44
proxi
сообщение Apr 2 2010, 17:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
up to you....
много чего, а именно:полоса, динамика линейность шумы, как поборем зеркалку, технологи микрополоски , элементная база AD, Hititte, MaCom и тд и тп...синтезатор, управление, комп, интерфейс...
как развернуть, по идее, это может быть бесконечным заданием ...особенно если из навыков - программирование микроконтроллеров
на 70 да и разные и много, на 6.5 в основном от телевизоров, лучше тогда 10.7...
вообщем успехов...
ledum
сообщение Apr 2 2010, 18:02
Гляньте как делают полупрофессионалы - здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=626826 я выкладывал SM на sr2000, вроде до сих пор лежит. Хорошо подумайте, а оно вам надо? Завтра гляну на работе, если остался хоть один их приемник - распотрошу и сфотографирую - сможете ли такое повторить. Ну а если решитесь - пишите, куда мы денемся.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 2 2010, 18:11
skef
сообщение Apr 2 2010, 18:38
Из: брежнев
открою все карты и не бейте меня сильно...
задание сие есть задание на дипломный проект.
это кусочек приемной спутниковой системы.
подключается к выходу конвертера (того, что на антенне)
шаг перестройки- 1кгц,
Input Level :
Linear operation -45 dBm
Damage threshold +20 dBm
легкий сдвиг плечами - это что?
Это делать надо или как? - возможно делать. но пока хотя бы эскиз...
простите. до сих пор не знаю что такое соседний канал.
в учебнике было сказано что это канал соседней передающей станции,
но когда лабы по приемникам сдавали препод этим вопросом нас валила,
хотя тот кто вел в течении всего курса лекций этой тайны нам не выдал.
microstrip_shf
сообщение Apr 2 2010, 19:07
Пользователь №: 35 855
Возьмите какую-нибудь апликашку у ti.com. Там есть структурные схемы и перечень применяемых элементов.
ledum
сообщение Apr 2 2010, 19:13
Легкий сдвиг плечами это недоумение. Стандартный диапазон для ПЧ у спутниковых даунов 950-2150МГц, уточните пожалуйста, у руководителя, далее - какие передачи надо принимать - DVB, Vsat-ы или что-то другое. ADL5382 покатит аж со свистом, МШУ здесь не надо, как правило, хотя для препода можно поставить что-нибудь с шумами в 3-4дБ. Уточните еще надо ли подавать питание на даун с Вашего блока, знают ли они страшное слово дайсек, в смысле управления верхним дауном, и куда подается сигнал с Вашего блока - подойдет ли оцифровка квадратур, можно, конечно предложить DDC-шку, но фиг его знает, как на это посмотрят преподы. Ну и срок - неделя, месяц или больше?
Принесите преподам, например, такую пдф-ку http://www.nxp.com/documents/data_sheet/CX24118A_N.pdf - мож им покатит, ведь люди же ставят http://www.pctuner.ru/page-al-prof7300.html
Ой, а что это - Конексант только что был съеден Интелом и уже под Филипсом, в смысле ЭнЭксПи?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 2 2010, 19:37
skef
сообщение Apr 2 2010, 23:25
Из: брежнев
диплом пишется на предприятии и то, что я делаю, смотрят не преподы, а инженеры.
это некий служебный модуль. он приниает не тв-передачи.
антенной управлять не нужно.
диапазон для ПЧ у спутниковых даунов 950-2150МГц -
там есть несколько поддиапазонов, но, я думаю его можно перекрыть полностью одним гетеродином.
DDC-шка - это что? (поисковик бред несет)
сроки пока - 2 месяца. но с таким начальством надо торопиться.
Сообщение отредактировал skef - Apr 2 2010, 23:30
microstrip_shf
сообщение Apr 3 2010, 06:34
DDC - Digital Down Converter. На вашем месте я бы применил готовую микросхему спутникового тюнера. Это, скорее всего, будет самый недорогой и простой вариант.
Вот это пугает. А потом у нас глонасс не работает и "Булава" летит криво.
Избирательность по соседнему каналу — это способность приемника принимать полезный сигнал на заданной частоте канала с заданной вероятностью ошибки в присутствии мешающего сигнала по соседнему каналу.... Читайте тут http://digital.sibsutis.ru/WLL/ChastotIzbirat.htm
ledum
сообщение Apr 3 2010, 06:50
Узнайте у Ваших инженеров точные требования к подаваемому на вход их демодулятора сигналу - несущая (6.5МГц? или НЧ), уровень (хоть в мВт, хоть в дБм), полоса (500кГц?), нужна ли военная приемка на комплектующие. Или если требований к выходному сигналу нет, Вам здесь предложат более-менее современное решение, но, правда, дипплом придется разбавлять всякой водой - Ваша задача сейчас решается одним корпусом микросхемы - Вам об этом уже несколько раз сказали.
например, наши друзья-конкуренты используют http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5296 (MAX2120) и http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5508 (MAX2112) - на DVB не обращайте внимания - микросхемы принимают то, что им говорят. Возможно, придется повозиться с опорой (DDS), чтобы сделать столь мелкий шаг, хотя зачем он такой мелкий мне не понятно - демодулятор должен подстраиваться. Вам же не Инмарсат-С принимать с 1.2кБит/с или сколько там
Сообщение отредактировал ledum - Apr 3 2010, 07:05
skef
сообщение Apr 3 2010, 16:58
Из: брежнев
демодулятора там нет - с выхода сигнал идет на плату ЦОС
в понедельник узнаю подробнее.
военная приемка на уровне дипломного проекта не нужна
про соседний канал вспомнил - рисовал нам препод такие картинки.
а чем мои прошлые решения не подходят (ад9956 и ад 9952)?
маленький шаг - начальнику вздумалось.
а что с глонассом? он не работает?
ledum
сообщение Apr 3 2010, 17:24
Дык плата ЦОС - это быстрей всего и есть демодулятор. Спросите у них не устроят ли их квадратуры в нуле или другой частоте где-то до 40МГц. Если надо мелкий шаг - на Ваших DDS-ках сделаете опору для синтеза гетеродина, в чем проблема.
bb-offtopic.gif А у Вас что в понедельник не выходной, как у нас (типа праздник - Пасха - на выходной, значит понедельник не рабочий)?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 3 2010, 17:26
ledum
сообщение Apr 4 2010, 11:18
Хоть это явно не актуально, но обещаное. ПЧ слегка переделано для полосы 8МГц (то, что дают спиральники). Уменьшеный вид изнутри и в более высоком разрешении верхний вид радиотракта
VCO
сообщение Apr 4 2010, 16:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я, конечно, дико извиняюсь, но токашто смотрел КВН crying.gif , и так скучно стало wassat.gif , что решил к Вам зайти. Парень – явно из наших beer.gif , я эту школу несколько лет назад прошёл smile3046.gif .
Уточните у руководителя динамический диапазон входного сигнала для ЦОС cranky.gif , а ежелеи он – невменяемый и неадекватный 07.gif , то у исполнителя wacko.gif – наименование мелкосхемы, реализующей эту задачу. Тогда можно предметно говорить о том, можно ли это реализовать на одной микросхеме для спутника или это мощный серьёзный конвертор (транпонатор) частоты с двойным преобразованием и мощной фильтрацией соседних каналов и помех santa2.gif .
Да, ещё частоту (частоты) ПЧ ещё раз уточните!!! Я так думаю, что это всё таки 70 МГц. unsure.gif
Сообщение отредактировал YIG - Apr 4 2010, 17:10
skef
сообщение Apr 4 2010, 17:35
Из: брежнев
smile3009.gif YIG, откройте тайну... каким должен быть мощный серьёзный конверторчастоты с двойным преобразованием и мощной фильтрацией соседних каналов и помех????
пч - 70 МГц и 6.5 МГц.
руководитель вмен. и адекв, но занятой сильно...
когда про плату цос говорил - упоминал название МОХА - в инете ничего подобного не нашел.
bb-offtopic.gif не знаю, не каждый день там появляюсь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
