> Как сделать в 2006-ом вид с элементами с КП, но без проводников
RaaV
сообщение Apr 23 2010, 06:24
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Задача такая, плата частично разведена и нужно посмотреть расположение элементов (так чтобы и их КП было видно), чтобы слегка улучшить расстановку ЭРЭ. Если отключить Тор и Воттом, то пропадают КП. В 2002-ом делал текущим слой Top Paste - и он давал графику площадок, а в 2006-ом слой Paste даёт графику только планарных КП. Одним из решений может быть при создании сквозных КП добавлять им в набор (NonSig) соответствующую графику, но КП по умолчанию имеют (NonSig) = 0 и уже есть библиотека именно с такими элементами. Поделитесь, пожалуйста, кто как получает такой вид?
Spartak
сообщение Apr 23 2010, 06:35
Пользователь №: 8 546
И в 2002 всё было абсолютно также, как в 2006, открывать надо Top Mask и Top Silk.
RaaV
сообщение Apr 23 2010, 06:48
Из: Харьков
Слой Paste удобнее тем что он совпадает с размером КП (ну или при производстве ПП его можно таким сделать и оставить), а для слоя Mask в конце работы нужно не забыть поставить правильный Swell. Но, вобщем, принимается как вариант.
Тут ещё один момент - очень хорошо бы при этом не видеть via, так как они искажают картину пустого места на ПП. При активации слоя Mask видны via. В 2002-ом слой Paste давал именно сквозные и планарные площадки, не показывая via.
Uree
сообщение Apr 23 2010, 07:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В настройках цветов установите цвет VIA на слое маски таким же, как цвет фона.
Spartak
сообщение Apr 24 2010, 16:56
Почему в слое Mask должны быть видны вскрытия над Via. Вы что, переходные отверстия маской не закрываете?
RaaV
сообщение Apr 26 2010, 05:53
Из: Харьков
Закрываю. Но, не заданием 0.0mil для слоя Msk в стеке via, а не ставлю галку via в задании Gerbera.
bigor
сообщение Apr 30 2010, 19:15
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(RaaV @ Apr 23 2010, 09:24) *
Задача такая, плата частично разведена и нужно посмотреть расположение элементов (так чтобы и их КП было видно), чтобы слегка улучшить расстановку ЭРЭ. .... Поделитесь, пожалуйста, кто как получает такой вид?
Правильным формированием библиотек. Точнее наличием графики в определенных слоях.
Есть ведь слой шеолкографии, есть слои Assy, предназначенные для отображения графики габаритов, монтажки и т.п. Можно добавить своих слоев, специально для отображения корпуса компонета. Но это уже на любителя...
В общем - смотрите приаттаченный проект.
Прикрепленный файл  Sensor_rev_2_2.rar ( 75.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
На скрине, например, отображается графика слоя BotAssy и BotView поверх слоя маски.
А на этом скрине показана как раз рабочая картинка при работе с ВОТом. Видна топология слоя и монтажные габариты компонентов.
P.S. Переключение сетов слоев производится Ctr+5..Ctr+0 а так же Shift+1 и Shift+2.
Т.е. маска накрывает контактные площадки переходных, но в канал сверловки не затекает. Я правильно понял?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
SergM
сообщение May 8 2010, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 151
При диаметрах отв. до 0.3 ... 0.4 мм. весьма и весьма грубо можно считать, что LPI маска в отверстия не затекает. При бОльших диаметрах - она там. И если при заказе ПП вы не укажете явно что надо делать в вашем конкретном случае, нормальный изготовитель обязательно поинтересуется этим, ( например, выставив вам EQ (Engineering question)) и предложит на выбор несколько вариантов решения.
P.S.: К теме топика это уже непосредственного отношения не имеет smile.gif
RaaV
сообщение May 12 2010, 06:45
Из: Харьков
Интересует именно как получить верхний вид (габариты элементов с КП). Как я понял по вложенной pcb Вы показываете сквозные КП (проблема именно с ними), а заодно и планарные из слоя Mask, для которого задан swell 2 mil. То есть на картинке они на 2 mil больше. Чтобы не было видно Via в их стеке Вы даёте 0 mil для слоёв Mask. Собственно это же предлагал Spartak. Что ненравится в этом способе: 1. Падстеки Via содержат определения для 2 лишних слоёв (top и bot mask) 2. Значение Solder Mask Swell необходимо менять: в процессе работы 0 mil, при отправке 2-4 mil.
Вопрос собственно возник при переходе с pcad2002 на pcad2006. Для примера файл в pcad2002: Прикрепленный файл  elec.pcb ( 191.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Если его открыть в 2002, то интересующий вид можно получать не из слоёв Mask, а из Paste. (В файле есть пара наборов слоёв View Simple Top и Bot). И при этом нет двух указанных недостатков.
bigor
сообщение May 14 2010, 07:50
Цитата(RaaV @ May 12 2010, 09:45) *
... 2. Значение Solder Mask Swell необходимо менять: в процессе работы 0 mil, при отправке 2-4 mil....
Зачем? Неужели увеличение площадки на 100мкм (Mask Swel = 50мкм) при отображении вида так существенно?
... Чтобы не было видно Via в их стеке Вы даёте 0 mil для слоёв Mask. ...
Это делается не для того, что бы их не было видно, а для того, что бы ПО были закрыты маской при изготовлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
