4 страниц V   1 2 3 > »
> Раскритикуйте DC/DC, пожалуйста
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 15:56
Пользователь №: 42 839
Обращаюсь к повелителям сепиков, чопиков и разных прочих флайбеков!
С помощью неимоверного напряжения того, что люди называют мозгом - появилась схема DC/DC конвертера.
Вход - 10...24 V AC/DC, Выход - 12 V 4 A DC, пульсации не более 100 mV
Просьба - раскритикуйте чего где не того... Будет ли оно работать вообще? И кроме того - есть вопрос - хватит ли по одноми диоду вместо сдвоенных VD5, VD6 и VD7, VD8.
Стоит ли макетировать? Ежели заработает - надо будет еще фильтр синфазный и дифференциальный на входе городить...
Мне важно любое ваше мнение.
Схема и перечень - в аттачменте
Живём как положено. Положено на всё.
domowoj
сообщение Apr 23 2010, 16:33
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Скоро совсем по русски говорить разучимся.
И на камнях растут деревья!
Microwatt
сообщение Apr 23 2010, 17:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если схема действительно будет питаться от 50Гц переменного, то конденсатор фильтра после выпрямителя раз бы в 10 увеличить. 330 мкФ будут разряжаться почти до нуля и греться.
Почему ключи разные? Вроде, ничем не оправдано. На втором копейки сэкономите.
VD5,VD6 на 100 вольт? Это что, какие были? Там и 30-40-вольтовых вполне.. А греться будут меньше.
Гм... смешной компонент R8.. Как он работает, если работает вообще? Кажется, место ему в истоке второго ключа.
Промоделировать, хотя бы грубо, силовой каркас не мешает, хотя модель никаких гарантий не дает.
Если уж так, без гальваноразвязки, то почему бы не выпрямить с удвоением и получить не 8-9 вольт, а вдвое больше на входе. Тогда и схема будет проще, можно обойтись простым понижением, бакбустом да и контроллером попроще...И на R8 не придется ватты сеять, можно ТТ включить. Ну и выпрямитель рассеет вдвое меньше, лишние 3-5 ватт на дороге не валяются.
Это так, на глазок. Копать тут привередливым глазом, как в любой схеме, можно бесконечно.
seagull_1972
сообщение Apr 23 2010, 18:06
Ключи разные - как это от нищеты нашей, типа - я его слепила из того, что было... Диоды и сам думаю не такие толстые лепить... Про конденсатор - не хоцца его увеличивать, макетку пока так вытравлю, ежели чего - еще несколько штуков в параллель добавлю (габарит платы по высоте важен).
А, в общем, спасибо за то, что не поленились глянуть на народное творчество. Мож еще кто чё нароет...
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Apr 23 2010, 18:06
Serg SP
сообщение Apr 23 2010, 19:39
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Вот, есть схемка для Вашего применения. С печатной платкой. С защитой от перенапряжения (вещь в чоппере очень нужная). Взято из книги Семёнова. Позволяет регулировать в широких пределах напряжение на выходе.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Pronic
сообщение Apr 23 2010, 19:41
Пользователь №: 42 444
1 Если вход действительно 10 и выше, то выпрямленное можно получить 14-2*0.7=13В, может, получится обойтись без повышающей цепи, одним buck'ом.
Тогда нужен контроллер с P-MOSFET'ом, либо N-MOSFET+bootstrap. Главное, чтобы умел из 12.5 получить 12. При этом сразу растут требования к С1, чтобы вход не просаживался из-за пульсаций.
2. Излишне мощные диоды ставить нерационально, растет емкость, и с ней потери. 3-кратного запаса по току вполне достаточно.
А вот транзистор IRFZ ставить не стОит. Он хорош для низкочастотных применений. Лучше взять оптимизированный для быстрого переключения.
3. Макетировать надо, причем сразу разводить плату как следует, с короткими и толстыми силовыми дорожками, правила типовые.
Если сделаете в точном соответствии с даташитом, качественно разведете плату, работать будет. Появятся мелкие проблемы, особенности реальных деталей, для работы с ними макет и нужен.
4. На выходе надо бы поставить LC-фильтр, тогда уложитесь в требования по пульсациям.
Входной фильтр можно бы не макетировать, но в серии ставить! Хотя если требования по шумам, на макете можно пошаманить-пооптимизировать с помехозащитными конденсаторами.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Microwatt
сообщение Apr 23 2010, 20:51
Из: Запорожье
Не совсем понятен смысл приведенной Вами формулы.... Простой расчет покажет, что при выпрямлении с удвоением можно получить выпрямленное порядка 15.7вольта минимум (в провалах). Получить из этого 12 вольт можно легко. Только не понижающим, "бак", а бакбустерным каскадом (инвертирующий конвертор).
Что до входного фильтра я б не бежал впереди паровоза. то что я назвал (15.7 вольта) получено при емкости в плече удвоителя 4700 мкФ + общий конденсатор, "враспорку" 4700 мкФ. Меньше - одни провалы будут.
А что до изначального намерения стартера выпрямить мостом... детский наив. При 15000мкФ едва ли 9 вольт можно получить.
И 30тыс мкФ не намного положение поправят. Похоже, 10 вольт 50 гц - что-то надуманное.
Pronic
сообщение Apr 23 2010, 23:11
Глюк. После рабочей недели бывает. 12.6 в идеале после выпрямления. Ну еще можно диоды Шотки поставить, хотя баловство это.
Надо полагать, 10В берется от имеющегося трансформатора. Там еще сопротивление обмоток вылезет. Короче, все плохо...
Но, похоже, здесь главное - нАчать.
Microwatt
сообщение Apr 24 2010, 05:50
Из: Запорожье
А я глюк уже с баловством, с диодами Шоттки MBR745 привел. И не в идеале, а в реале. При ватт 50 нагрузки
seagull_1972
сообщение Apr 24 2010, 06:06
А его и не будет в серии. Вместо него будет BSC076N06NS3 G, только его в наличии ни у кого не оказалось. Платку уже оттрассировал. Сегодня надеюсь фоторезиста прикупить - тогда в понедельник начну травить ее.
Абсолютно в дырочку! По факту входное будет либо 10...14 DC, либо 24 AC. Но, думаю, неоправданно городить два отдельных входа или, тем паче, делать два разных преобразователя. В первом случае - есть боооольшая вероятность, что инсталлятор не на тот вход напругу подаст, а во втором - просто экономически не выгодно.
Схема с подобным входным у нас уже делается, и поделка даже сертификацию прошла в немецком TUV. Правда, поприседать пришлось, чтобы EMI помехи задавить. У нее только на выходе 1 A, 3.5 V (именно так, потому что это источник тока). А теперь надо источник напряжения делать....
Microwatt
сообщение Apr 24 2010, 07:08
Из: Запорожье
По факту, читай: 8.5...27DC. Или даже больше.
Это трудноподъемный диапазон. Выбранная Вами топология не годится, скорее всего.
seagull_1972
сообщение Apr 24 2010, 07:56
Думаю, что подойдет. Я перед тем как в это ввязаться - с демоплатой игрался на LM5118. Все нормально было.
Если интересно - даташит на демоплату - пристегнул.
Да, и еще, по факту именно 10...36 V DC, то бишь все проценты отклонений учтены
Сообщение отредактировал seagull_1972 - Apr 24 2010, 08:02
IQ3
сообщение Apr 26 2010, 12:15
Пользователь №: 32 672
Так нарисовано в даташите, автор воспроизвел точно. Хотя что измеряется на этом резисторе очень любопытно.
сложное делать просто, сложнее делать простое
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 26 2010, 15:45
Guests
Меряется ток дросселя.
В даташите указано -- имитация каррент моде, то есть ток меряется, но не в такте а после него.
Иначе в режиме чистого бака не получалось померить - включить больше некуда...
Justin
сообщение Apr 27 2010, 08:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
А если не секрет, то что тут трудного? Как мне кажется обычный SEPIC легко справится. Или есть какието неочевидные проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
