> Проблема с блоком питания
Кирилка
сообщение Apr 22 2010, 16:41
Пользователь №: 56 831
Помогите пожалуйста,кто может!Собрал схему блока питания.без нагрузки работает изумительно...но с нагрузкой 10а при 12в вылетают выходные транзисторы.ничего не могу придумать...они на радиаторах и с вентиляторами
- Кирилка   Проблема с блоком питания   Apr 22 2010, 16:41
- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 19:56) Помо...   Apr 22 2010, 17:13
|- - Designer56   Цитата(Methane @ Apr 22 2010, 23:28) паде...   Apr 22 2010, 17:48
- - Кирилка   Я понимаю,что должно...но от этого не легче,я уже ...   Apr 22 2010, 17:29
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 20:44) Я по...   Apr 22 2010, 17:35
|- - Pronic   Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 21:44) Я по...   Apr 22 2010, 17:57
|- - Кирилка   Цитата(Pronic @ Apr 22 2010, 21:12) Не до...   Apr 22 2010, 18:08
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 21:23) А по...   Apr 22 2010, 18:16
- - Кирилка   Один держит 12в 8а,пробовал уже.а про импульсник м...   Apr 22 2010, 17:38
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 22 2010, 20:53) Один...   Apr 22 2010, 17:55
|- - Designer56   Цитата(Methane @ Apr 23 2010, 00:10) Импу...   Apr 22 2010, 18:07
|- - Designer56   Цитата(Methane @ Apr 23 2010, 00:10) Если...   Apr 22 2010, 18:15
- - Кирилка   Иииииииииииииииииии...............   Apr 22 2010, 17:52
- - Designer56   Автору: если сильно нужен линейный источник, попро...   Apr 22 2010, 18:21
- - domowoj   Вот схема из даташита на LM317T и возьми 827й в ме...   Apr 22 2010, 18:45
- - Designer56   Так у автора с мощностью проблема   Apr 22 2010, 18:57
- - domowoj   Погасить на балластном резисторе часть   Apr 22 2010, 19:03
- - Designer56   Ватт 100....   Apr 22 2010, 19:03
- - proxi   перегрев кристаллов транзисторов... можно посчитат...   Apr 22 2010, 19:16
|- - Кирилка   Цитата(proxi @ Apr 22 2010, 22:31) перегр...   Apr 23 2010, 03:34
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 06:49) Я мо...   Apr 23 2010, 03:52
|- - Ant_m   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:49) dU н...   Apr 23 2010, 07:53
|- - Herz   Цитата(Ant_m @ Apr 23 2010, 11:08) Возьми...   Apr 23 2010, 12:04
- - Designer56   они и сейчас есть... составные. радиатор- да, но н...   Apr 22 2010, 19:19
- - domowoj   Ребята, не в тему. Как прикрепить картинку или фай...   Apr 22 2010, 20:53
- - Designer56   кнопка "ответ"- внизу будет "обзор...   Apr 22 2010, 21:08
- - sera_os   Автору: У Вас, скорее всего перегрев кристаллов. П...   Apr 22 2010, 22:06
- - Кирилка   падение напряжения на переходах транзисторов,а что...   Apr 23 2010, 03:55
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:10) паде...   Apr 23 2010, 04:07
- - Кирилка   в учебнике по электронике при рассчете парам.стаб....   Apr 23 2010, 04:16
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:31) в уч...   Apr 23 2010, 04:41
- - Кирилка   ну мне же предложили увеличить число выходных тран...   Apr 23 2010, 04:44
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 07:59) ну м...   Apr 23 2010, 04:53
- - Кирилка   Естественно шуткаНо мне то не легче.глядя на все с...   Apr 23 2010, 04:58
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 08:13) Есте...   Apr 23 2010, 05:30
- - Кирилка   Ну,что предложили,то и собрал.Требуется блок питан...   Apr 23 2010, 05:34
|- - Methane   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 08:49) Ну,ч...   Apr 23 2010, 05:36
- - Designer56   Автору. Существует и чисто академический интерес.....   Apr 23 2010, 07:07
|- - Methane   Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 10:22) Т...   Apr 23 2010, 07:43
- - sera_os   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 05:49) Я мо...   Apr 23 2010, 07:13
- - domowoj   Защиту от КЗ можно сделать на том же тиристоре с ...   Apr 23 2010, 13:44
- - Кирилка   А как вы думаете,если я поставлю два(в параллель) ...   Apr 23 2010, 13:52
- - domowoj   А что одного не хватит? Я же говорю - излишек нап...   Apr 23 2010, 14:02
|- - Кирилка   Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 18:17) А чт...   Apr 23 2010, 14:11
- - domowoj   Входное -36В Вых мах - 24В. Разница - 8В. Кидаете ...   Apr 23 2010, 16:17
|- - Designer56   Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 22:32) Оста...   Apr 23 2010, 16:26
|- - Кирилка   Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 20:32) Вход...   Apr 23 2010, 16:29
- - domowoj   Designer56 Обсолютно верно, но ведь автор не хочет...   Apr 23 2010, 16:45
|- - Кирилка   Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 21:00) Desi...   Apr 23 2010, 16:50
- - Designer56   А тогда можно сделать на сетевом трансформаторе вт...   Apr 23 2010, 16:48
|- - domowoj   Цитата(Designer56 @ Apr 23 2010, 23:03) А...   Apr 23 2010, 16:51
- - Designer56   Нет, импульсный рано пока тогда... Сделайте перекл...   Apr 23 2010, 16:52
- - domowoj   Кирилка Что это будут-то?   Apr 23 2010, 16:54
|- - Кирилка   Цитата(domowoj @ Apr 23 2010, 21:09) Кири...   Apr 23 2010, 17:01
|- - Herz   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 20:16) Если...   Apr 23 2010, 18:14
|- - Кирилка   Цитата(Herz @ Apr 23 2010, 22:29) Иначе в...   Apr 23 2010, 18:19
|- - Herz   Цитата(Кирилка @ Apr 23 2010, 21:34) Уже ...   Apr 23 2010, 18:26
- - domowoj   Вот, вот, импульсники тоже. Лет 20 назад делал я д...   Apr 23 2010, 17:27
- - Кирилка   Наверно придется,толь как его подбирать?   Apr 23 2010, 17:30
- - Кирилка   Почему это?пока ищу варианты схем,пока собираю,плю...   Apr 23 2010, 18:29
- - Кирилка   Может такая схема подойдет?   Apr 29 2010, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
