> Сопротивление внутренних резисторов подтяжки
Pavel V.
сообщение Apr 24 2010, 14:24
Пользователь №: 17 742
Приветствую!
Не смог найти в документации сопротивление встроенных в контроллер резисторов подтяжки портов. Никто не в курсе, где есть эта информация?
Good News Everyone!
SSerge
сообщение Apr 24 2010, 16:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Это надо смотреть в даташите на конкретный контроллер (а не в Family User's Guide, который чаще читают).
У тех нескольких что я смотрел было RPull типовое 35 кОм (мин. 20 кОм, макс. 50 кОм).
Russia est omnis divisa in partes octo.
zhevak
сообщение Apr 24 2010, 21:13
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Pavel V. @ Apr 24 2010, 19:39) *
Приветствую!
При питании 3.3 В каждый вывод (с включенным резистором подтяжки) является источником тока 100 мкА. Сопротивление резистора подсчитать нетрудно: R = U / I = 33 кΩ.
Источник информации: данные, полученные на практике. У меня задача была разработать девайс с энергопотреблением не более 150 мкА. Наступил на грабли, типа решил убрать из схемы внешний резистор на 1 МΩ и задействовать внутренний. Пожираемый схемой ток резко возрос. Померил ток, вытекающий из вывода (он оказался равным 100 мкА), плюнул и вернул все обратно. Питание проца было 3.3 В, при другом напряжении, по-моему, ток оставлся таким же, почему и говорю про "источник тока". Хотя могу и соврать. Давно это было, уже не помню. Проц -- MSP430F2001.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
V_G
сообщение Apr 24 2010, 22:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Внутренние сопротивления подтяжки имеют не только большой разброс, но и нелинейны. Потому и дают их примерную величину. Все приведенные цифры можно считать верными. Главное - порядок совпадает.
Pavel V.
сообщение Apr 25 2010, 04:55
Большое спасибо! Наверное, надежнее использовать внешние подтягивающие резисторы.
Good News Everyone!
V_G
сообщение Apr 25 2010, 09:20
Из: Владивосток
Смотря для каких целей. Если ко входу подключен транзистор с открытым коллектором (стоком) и формирует ВЧ (или короткие) импульсы, то внешняя подтяжка очень желательна
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
