> модель 8PSK модема
petrov
сообщение Nov 16 2006, 10:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Модель 8PSK модема fast feedforward symbol sync fast feedforward phase sync для simulink из matlab 7.0.
Прикрепленный файл  psk8_fast_ff_nda_symbol_sync_fast_ff_nda_phase_sync_2006_11_15.rar ( 11.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3916
13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
petrov
сообщение Jun 28 2009, 11:22
Сообщение #31
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Oldring @ Jun 28 2009, 15:05) *
BTW ради любопытства я запустил эту модель и отвлекся. Через некоторое время эквалайзер развалился...
Да может разваливаться, в этом и проблема эквалайзеров и совместной синхронизации, от любого чиха разваливаются или уходят в паразитное устойчивое состояние, тут в общем просто демонстрация алгоритма адаптации более быстрого чем обычный LMS, здесь нет решения всех проблем которые возникают.
Oldring
сообщение Jun 28 2009, 11:53
Сообщение #32
Пользователь №: 1 874
Меня тоже удивило что не упоминается в литературе взаимодействие эквалайзера с синхронизатором и AGC. Хотя то что неприятности неизбежны, после прочтения базовой теории, изложенной в Хайкине, становится очевидным. Вы не встречали статей по этой теме?
Пишите в личку.
petrov
сообщение Jun 28 2009, 12:00
Сообщение #33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В том то и дело что не встречалось. Всяких супер алгоритмов адаптации полно, синхронизаторы отдельно рассматривают, а вот совместных робастных схем что-то не видно. Ну и видимо не случайно кругом OFDM.
des00
сообщение Jun 29 2009, 05:23
Сообщение #34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
спасибо за модель, но есть несколько вопросов. Сначала по методу :
1. Почему вы нормируете дельту не на мощность сигнала, а на амплитуду?
2. Почему у вас при нормировке есть дополнительная задержка на следующий такт?
ИМХО из за этого слетает алгоритм обновления. Тот же Diniz пишет следующее (см. атач)
я заменил в FSE плече амплитуду на мощность с бесконечной памятью канала эквалайзер стал вести себя более спокойно.
Теперь по структуре:
Я отключил DF звено ( выход на терминатор, на вход сумматора 0). И эквалайзер вообще не может найти решение, странно по идее оно должно быть, пусть и с более плохим качеством. Почему так происходит?
И вопрос всем по реализации.
По идее мощность это квадрат сигнала, но вот как поступают при переносе вычислений в форматы с фиксированной запятой. Например есть созвездие 0.5+i0.5, в этом случае мощность составит 0.5, при нормировке это даст 1, но если рассмотреть реальное железо, пусть это будут 8ми битные точки 128 +128i, тогда мощность составит 32768 и нужно вводить скалирующие коэффициенты, что бы привести это к общему знаменателю. В принципе для созвездия 0.5+i0.5 это просто, но как быть когда созвездие например такое [0.5+i0.5 1.5+i0.5 0.5+i1.5 1.5+i1.5] ведь в этом случае так просто отскалировать не получиться?
Я вижу решение в нормировке созвездия к единице, т.е. привести его к виду [0.25+i0.25 0.75+i0.25 0.25+i0.75 0.75+i0.75] и дальше идти обычному пути. Делать надо так или я изобретаю велосипед?
в книге The Theory and Practice of Modem Design, John A.C. Bingham, (с) 1988 John Wiley & Sons, Inc есть главы 7.5 Timing Recovery for Symbol-Rate Adaptive Equalizers и 7.6 Timing Recovery for Fractionally Rate Adaptive Equalizers
petrov
сообщение Jun 29 2009, 09:47
Сообщение #35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
С мощностью мне показался вариант слишком быстрым, в целом модем получается менее устойчивым, например эквалайзер начинает конкурировать с петлёй символьной синхронизации, центральный коэффициент улетает на край и затем развал. Смотрите как лучше для вашего случая, для не сильно искажённых каналов достаточно просто АРУ перед эквалайзером, нормировку в эквалалайзере можно выкинуть.
Просто перетащил фильтр из другой модели, конечно можно задержку убрать, но в самом фильтре есть задержка, тем больше чем меньше альфа.
С таким каналом с гуляющими спектральными нулями линейный эквалайзер не справится, уменьшайте амплитуду задержанного луча относительно главного и скорость измененния канала наверное тоже, также возможно нужно увеличение количества коэффициентов.
В общем тут без комментариев, сам всегда мучаюсь с такими вопросами, [0.5+i0.5 1.5+i0.5 0.5+i1.5 1.5+i1.5] и [0.25+i0.25 0.75+i0.25 0.25+i0.75 0.75+i0.75] - по сути это одно и то же, ведь нет же никакой запятой в 8-ми битной шине, она у нас в голове.
petrov
сообщение Aug 19 2009, 11:26
Сообщение #36
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
8PSK feed-back gardner symbol sync farrow interpolator decision directed phase sync gain control variable delay
simulink matlab 7.0.
Прикрепленный файл  psk8_fb_symbol_sync_fb_phase_sync_agc_2009_08_19.rar ( 15.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1467
voloda
сообщение Apr 10 2010, 14:29
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 54 053
Добавил в модель petrov-а петлю костаса для qam16.
matlab 2009b
Прикрепленный файл  qam_fb_gardner_costac.rar ( 19.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
petrov
сообщение Apr 15 2010, 10:53
Сообщение #38
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
matlab 2009b
Уже обсуждалось, к статье Костаса это отношения не имеет.
Непонятно зачем использовать плохой вариант управления решениями, если можно использовать управление решениями?
voloda
сообщение Apr 23 2010, 16:20
Сообщение #39
Из: Н. Новгород
Цитата(petrov @ Apr 15 2010, 15:08) *
К статье Костаса это отношения не имеет.
Собирал по книжке Незами ст. 110 рис. 3-20.
Уже обсуждалось
Если уже обсуждалось - укажите, пожалуйста, где именно. Видел только вариант для BPSK.
Опять же, ссылку на модель/статью/на словах обьясните, как сделать правильное управление решениями. Я не волшебник, я только учусьsmile.gif)
petrov
сообщение Apr 23 2010, 16:52
Сообщение #40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Все ответы есть в "Цифровая Связь" - Прокис.
Управление решениями есть во всех моделях с синхронизацией с обратной связью, которые в этой ветке выложены.
voloda
сообщение Apr 24 2010, 15:43
Сообщение #41
Из: Н. Новгород
Впринципе, конечно, управление решениями, выложенное во всех моделях этой ветки - точнее. Но вычисление фазы комплексного сигнала процесс не быстрый. Может быть, модель, в которой используются только умножатели - пошустрее будет?
Если тема уже обсуждалась, дайте ссылку.
petrov
сообщение Apr 24 2010, 16:33
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В моделях вычисление аргумента так сделано для очевидности того что является ошибкой - угол поворота принимаемого созвездия относительно решений, можно и без вычисления аргумента это делать - Im(conj(soft)*decision), только надо учитывать что коэффициент передачи такого такого детектора зависит от амплитуды сигнала. Так и сделано в том детекторе для QPSK с управлением решениями который все почему-то неправильно называют Костасом. Так почему бы сразу не использовать управление решениями для 16QAM не извращаясь с детектором для QPSK?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71563
voloda
сообщение Apr 27 2010, 13:08
Сообщение #43
Из: Н. Новгород
1) Пока что не совсем понял, откуда можно вывести Im(conj(soft)*decision) - из управления решениями или из той модели, которую по ошибке называют Костасом? Или все три решения - одинаковы и два других можно вывести из третьего?
2) В созвездии 16QAM можно взять точки, не лежащие на QPSK. Но неоднозначность фазы там будет 2pi/8, а не 2pi/4 , как для под-QPSK созвездий. Возможна ситуация, когда по точкам под-QPSK будет выдаваться ошибка одного знака, а по не под-QPSK - другого. Тоесть они будут вращать частоту в разные стороны. При расстройке частоты 0.03 0.04, модель, которая работает только по под-QPSK созвездиям ищет решение быстрее.
3) Добавил управление по решению Im(conj(soft)*decision). Впринципе находит решение и без учета зависимости коэффициента передачи от амплитуды сигнала.
4) Спасибо за ссылку. Интересно.
Прикрепленный файл  qam_fb_gardner_conj_soft_decision.rar ( 20.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
petrov
сообщение Apr 27 2010, 14:14
Сообщение #44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это же очевидно чему это выражение пропорционально, синусу разности фаз между решением и принимаемым вектором.
Для сопровождения характеристики этого детектора будут хуже, а для большей полосы захвата и более быстрой настройки на начальном этапе лучше использовать непосредственно BPSK, QPSK.
Имелось ввиду что коэффициент передачи детектора нужно учитывать при анализе ФАПЧ.
petrov
сообщение May 7 2010, 09:12
Сообщение #45
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
pi/4 dqpsk coherent demodulation
simulink matlab R2010a
Прикрепленный файл  pi4_qpsk_2010_05_07.rar ( 24.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1653
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.03953 секунд с 7
