> как напряжение 380 В понизить до 220в, нейтрали нет трансформатор использовать нельзя
ingeneer1
сообщение Apr 26 2010, 15:17
Пользователь №: 41 089
как напряжение 380 В понизить до 220в ????
нейтрали нет
rezident
сообщение Apr 26 2010, 15:49
Пользователь №: 3 882
Что за бредовые требования? Почему трансформатор-то нельзя использовать? blink.gif Это же типовое решение!
ControllerZ
сообщение Apr 26 2010, 16:10
Пользователь №: 7 409
Может габориты и вес, хотя какие могут быть требования к габоритам и вес при 380В smile.gif
researcher
сообщение Apr 26 2010, 16:23
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Цитата(ingeneer1 @ Apr 26 2010, 17:17) *
нейтрали нет
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
vallav
сообщение Apr 26 2010, 16:29
Пользователь №: 3 977
нейтрали нет
Используйте делитель. Резестивный, если моща милливаты или емкостной, если ватты.
ingeneer1
сообщение Apr 26 2010, 17:23
моща то как раз 220В x 2А, а дано только 380В нет нейтрали а трансформер - дорого и места нет.
Мне начальниКе сказал, что можно поставить RC-цепочку "сглаживающую до 220 В " smile.gif, я и подумал и промоделировал никак не срастается !
Может кто нибудь знает как применить RC-фильтр для понижения напряжения с 380В до 220В ?? я не знаю.
Nixon
сообщение Apr 26 2010, 17:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Фраза "RC-цепочка" применительно к вашим условиям должна звучать как-то иначе. Например "RC-цепищЕ".
Вам помочь или не мешать?
Designer56
сообщение Apr 26 2010, 18:07
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Разумеется, если нагрузка постоянна, то можно сбить напряжение включением последовательно конденсатора. Но на 2 А и 380 В конденсатор будет врядли меньших размеров, чем трансформатор. И стоить будет тоже прилично. Кстати, можно и автотрансформатор применить- не нужно 2 обмотки мотать, на проводе экономия.
chief_olimp
сообщение Apr 26 2010, 18:08
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
а как на счет автотрансформатора? всего одна обмотка.
Сообщение отредактировал chief_olimp - Apr 26 2010, 18:09
DpInRock
сообщение Apr 26 2010, 19:47
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Две лампочки по киловатту последовательно дадут уменьшение в два раза. Пересчитайте нужный делитель сами.
rezident
сообщение Apr 26 2010, 20:04
Трансформатор нельзя, а косинус в сети "плющить" конденсатором значит можно? cranky.gif 320Вт на конденсаторе "погасить" ... ваш начальник вообще с электроникой как, знаком?
demiurg_spb
сообщение Apr 26 2010, 20:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Выпрямить и ШИПом понизить - может Вам и постоянка сгодится?
yakub_EZ
сообщение Apr 27 2010, 03:34
Пользователь №: 42 252
Странно моделировали. Конденсатор в 20 мкФ - вот параметр элемента вашей RC цепищи.
Соответственно для этой цепищи есть много НО, вот некоторые:
1. Нагрузка должна быть чисто активной
2. Наличие высоких гармоник сети в нагрузке
Если и дальше есть желание экономить - вместо конденсатора переменного тока ставьте два встречных электролита зашунтированными диодами. Размер будет меньше спичечного коробка
kamil_yaminov
сообщение Apr 27 2010, 03:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Ага, только при этом конденсаторы греться будут покруче паяльника.
volodya
сообщение Apr 27 2010, 04:54
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Какая нагрузка - если активная - тиристорный регулятор можно поставить с фиксированным углом открытия (или стабилизатор можно организовать) для других нагрузок надо отдельно смотреть, ШИМ регулятор для сохранения формы питающего напряжения , но там все равно LC-фильтр потребуется(при приличной частоте габариты минимизируется) хотя для переменки такое решение может дороже трансформатора может быть.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01692 секунд с 7
