> Вопрос по заземлению экрана, Мостовая схема
Alex-GTU
сообщение Apr 28 2010, 07:24
Пользователь №: 5 318
Есть транзисторный мост. Работает он на электромагнит. Длина кабеля 25-30 метров. Частота коммутации ключей - 2 кГц. Модуляция однополярная прямоугольная. Частота не меняется. Меняется скважность. Ток не более 10 ампер. Кабель с бронёй. Что лучше сделать с бронёй? Заземлить? Если да, то с какой стороны - рядом с магнитом или у генератора. Есть очень чувствительные аналоговые измерительные цепи и кабеля до датчиков по 25-30 метров.
Какие варианты борьбы с помехами могут быть в такой ситуации?
Предлагет тут кое-кто просто один свободный провод из кабеля питания электромагнита соединить с корпусом магнита и с корпусом системы управления.....Не очень мне это понятно....
Что лучше? В аналоговые цепи лезть нельзя.....
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Dmitron
сообщение Apr 30 2010, 13:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Если верить книжкам, заземлять (точнее - соединять выход генератора помехи с его же землёй) нужно у источника помехи. На практике зачастую делают "Вч заземление"- с обоих сторон и экран Фарадея.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Alex-GTU
сообщение May 4 2010, 08:04
Простите, я не понял как это "соединять выход генератора помехи с его же землёй"? Экран (броню) кабеля соединим с землёй шкафа?
wwweider
сообщение May 5 2010, 03:10
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
попробуйте как можно больше окутать металом или фольгой или экраном всё где протекает вч ток, чем герметичней тем лучше, заземлять вообще считаю нет необходимости. по моим представлениям это миф.
Alex-GTU
сообщение May 5 2010, 03:33
Почему миф? Поясните, пожалуйста....
Alex-GTU
сообщение May 24 2010, 06:38
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
cant
сообщение May 24 2010, 07:41
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
этот миф стоит потом много нервов и времени на устранение...
я бы экранировал электромагнит и заземлил его отдельно, а броню заземлил возле ключей.
а еще лучше вынести сами ключи к электромагнитам и подавать только управление к ним слаботочкой : наводок меньше.
Сообщение отредактировал cant - May 24 2010, 07:41
Alex__Nik
сообщение May 24 2010, 16:00
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Была подобная проблема, только с помехами энкодерам от импульсной помехи при управлении двигателями от приводов,
кабель обратной связи экранированный, так вот при заземлении зкрана хотьу привода, хоть у двигателя, амплитуда помехи
возрастала в 2 -5 раз, избавиться не смогли но сильно ослабили помеху установив, по три феррита от строчников
С тех пор, а это уже лет 7-8 так и работаем , а экран кабеля не заземлён.
Лень->двигатель прогресса
Alex-GTU
сообщение May 27 2010, 04:29
ферриты ставили на кабель энкодера или на силовые кабеля?
Alex__Nik
сообщение May 28 2010, 02:34
Из: Липецк
Да ставили на силу 4 витка через клеммники проводом 4квадрата
В предыдущем посте всё написано на подключение экрана силы
Энкодерная земля подключена стандартно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
