> Многокальное АЦП (миливольтовые входы)
richie
сообщение Apr 28 2010, 07:23
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Добрый день, Друзья!
Есть интересная задачка.
Нужно измерять распределение нагрузки на протяжённом объекте.
Не лабораторного применения, будет использоваться в промышленном производстве,
т.е. где-то 1500 измерений в сутки.
Есть идея использовать тензодатчики, которые могут обеспечить требуемую точность,
выдержать максимально возможную нагрузку и достаточную надёжность.
Из постановки задачи следует, что нужно использовать кол-во датчиков близкое к 120 штукам.
Для обеспечения точности и скорострельности датчики должны быть всё время включены (не
ожидать прогрева датчика для измерения).
Напрашивается какая-то плата аналогового ввода, с числом входных каналов порядка 128.
Для обеспечения требуемой точности достаточно 13 эффективных разрядов.
Поиск в интернетах готовой такой платы пока не выявил. Или как-то не так искал.
У кого есть предложения такой платы?
- richie   Многокальное АЦП (миливольтовые входы)   Apr 28 2010, 07:23
- - Designer56   Вы можете сделать датчики с активным выходом- т.е....   Apr 28 2010, 08:35
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 28 2010, 12:35) В...   Apr 28 2010, 09:09
- - Designer56   Автор вообще условия не осветил. Климатические, по...   Apr 28 2010, 09:13
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 28 2010, 13:13) А...   Apr 28 2010, 09:21
- - Designer56   Это все очень неочевидно и не всегда. Сильно завис...   Apr 28 2010, 09:28
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 28 2010, 13:28) И...   Apr 28 2010, 09:51
- - Designer56   Вот именно- хорошо защищенная. Но вы же знаете, ка...   Apr 28 2010, 09:59
- - x-men   Сначала надо получше узнать о тензодатчиках, их сх...   Apr 28 2010, 11:09
- - Designer56   Вот и я об этом же. Задача без условий.   Apr 28 2010, 11:14
- - richie   Простите, что не указал уровень помех и расстояния...   Apr 28 2010, 12:05
|- - Herz   Цитата(richie @ Apr 28 2010, 15:05) Вариа...   Apr 28 2010, 12:28
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(richie @ Apr 28 2010, 16:05) Прост...   May 2 2010, 03:53
- - Designer56   ЦитатаВариант с масштабирование милливольтового си...   Apr 28 2010, 14:21
- - richie   Herz. Не все параметры для решения задачи выбираю...   Apr 28 2010, 14:21
|- - Herz   Цитата(richie @ Apr 28 2010, 17:21) Herz....   Apr 28 2010, 20:24
|- - syurish   ЦитатаВариант с масштабированием в 0..5 вольта или...   Apr 29 2010, 13:34
- - Designer56   Тогда делайте вязанку дифф. усилителей на вход про...   Apr 28 2010, 14:26
- - x-men   Сколько тензодатчиков на одну точку измерения? Как...   Apr 28 2010, 17:18
- - Designer56   Если готовые тензодатчики (пассивные, судя по авто...   Apr 28 2010, 17:22
- - richie   Постараюсь ответить на все вопросы сразу. В этом ...   Apr 29 2010, 08:15
|- - Tanya   Цитата(richie @ Apr 29 2010, 12:15) Поста...   Apr 29 2010, 08:31
|- - Herz   Цитата(richie @ Apr 29 2010, 11:15) Предл...   Apr 29 2010, 17:51
- - Designer56   Датчик мостовой, как я понял? Пассивный? Ищите АЦП...   Apr 29 2010, 08:30
- - Designer56   Да нет проблем с мощностью. Если взять мост с R= 1...   Apr 29 2010, 08:34
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Apr 29 2010, 12:34) Д...   Apr 29 2010, 08:46
- - Designer56   В любом случае, они на железяку клеются, так что в...   Apr 29 2010, 08:49
- - richie   Датчики - конструктивно законченное изделие и полн...   Apr 29 2010, 10:43
|- - x-men   Цитата(richie @ Apr 29 2010, 16:43) Датчи...   Apr 29 2010, 11:37
- - Designer56   Пусть попробуют на своем опыте. Практика показывае...   Apr 29 2010, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
