> Подскажите оптимальный закон изменения частоты для разгона асинхронника
SmartRed
сообщение Apr 29 2010, 12:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Суть задачи:
Имеется асинхронный мотор с очень слабой связью (ток кз слабо отличается от тока на номинальных оборотах).
Требуется раскрутить его за минимальное время.
К ротору доступа нет, поэтому проведение точных измерений не возможно.
Возможно на слух оценить постоянную времени.
Каков оптимальный закон изменения частоты для наименьшего времени разгона ?
Methane
сообщение Apr 29 2010, 12:15
Пользователь №: 43 230
ИМХО наиболее оптимальный вариант, это заменить подшипники, чтобы статор за ротор не шкрябал, и может быть перемотать статор, чтобы КЗ в обмотках убрать. ИМХО.
SmartRed
сообщение Apr 29 2010, 16:19
Из: Новосибирск
Я еще раз подчеркну, что это специфический мотор с очень слабой связью. И это к сожалению не лечится. Подшипники и статор в норме.
Methane
сообщение Apr 29 2010, 19:04
Я бы тогда дал все по максимому и посмотрел что будет.
khach
Пользователь №: 1 741
Гироскоп разгоняем или ультрацентрифугу? Раз доступа к ротору нет, то делаем векторный частотник (датчики тока со знаком хотя бы на двух фазах) и оптимизируем кривую разгона по критерию максимальной активной мощности (вернее, ее превышения над потерями). Т.е что не потерялось, то в механическую энергию ротора превратилось. Строим частотник-исследовательский стенд на базе TI-шной DSPхи или ARMа, заточенного под векторное управление (STM32 LPC17xx). Снимаем семейство кривых разгона, строим оптимальную, загоняем таблично во флеш. Обычно получается только ручками- алгоритмы подстройки кривой разгона "на живую" бывают срываются в автоколебания с неизвестными последствиями для разгоняемого устройства. Ну и резонансные частоты надо бы в таблицу запрещенных частот вписать тоже.
Methane
сообщение Apr 29 2010, 19:24
Я так понял что теряется все. И только немного во вращение превращается. ПО поводу центирифуг, может отдел на арабском открыть на форуме?
SmartRed
сообщение Apr 30 2010, 05:27
Из: Новосибирск
Да нет, все проще. Это рентгеновская трубка с вращающимся анодом.
Статор там двухфазный несимметричный под фазосдвигающую емкость. Рабочие частоты 50 ил 150 Гц.
_Pasha
сообщение Apr 30 2010, 06:36
Пользователь №: 29 509
Чем грозит проскальзывание?
Я имею ввиду - какие опасности есть при проведении экспериментов?
khach
сообщение Apr 30 2010, 07:10
Так а за какое время надо разогнаться? И какое время разгона при нормальном включении? Частоты на самом деле могут быть любыми ( в приведенном диапазоне)- все зависит от мощности в электронном пучке- чтобы материал анода не успел расплавится под пучком. Время разгона можно измерить вибрационным датчиком (микрофоном), прилепленным к трубе. Подать с него сигнал на аудиокарту компа и запустить софт спектрального анализа (Spectralab например) в режиме водопада. Если ротор разгоняется несколько секунд- то процесс разгона будет виден по эволюции спектра от времени.
Векторный двухфазный частотник в принципе возможен, но вблизи рентгеновского мощного прибора- неоднозначен вопрос надежности. Возьмите мощный аудиоусилитель, трансформатор (вторичку- на усилок, первичку на мотор, вход усилка- на комп) и поиграйтесь с процессом разгона для разных частот питания мотора и свипом частоты в процессе разгона. Еще прийдется подобрать фазосдвигающий конденсатор для второй фазы.
Methane
сообщение Apr 30 2010, 07:30
Я лично только нагрев смог придумать.
Tanya
сообщение Apr 30 2010, 08:09
Пользователь №: 12 883
Примерно... так. Сначала, частота - линейная функция от корня квадратного от времени, если трение маленькое. А вот какой коэффициент, и где остановиться, отсюда не видно.
SmartRed
сообщение Apr 30 2010, 08:12
Из: Новосибирск
Время разгона на 50 Гц у маломощных трубок 1-3 сек при питании постоянной частотой и это приемлемо.
А вот на 150 Гц без свипа уже не обойтись.
Двухфазный частотник мы уже слепили и сейчас пытаемся научить его правильно работать. От фазосдвигающих конденсаторов отказались, т.к. их надо будет коммутировать и места много занимают.
Электроника стоит отдельно от трубки, НРБ мы чтим smile.gif))
Про микрофон я уже думал, похоже это единственный способ. За наводку на софт спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
