> тактовая синхронизация OQPSK и MSK
STAR_IK
сообщение Apr 29 2010, 11:08
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Доброго времени суток!
Пытаюсь сделать тактовую синхронизацию для OQPSK и для MSK, как частный случай OQPSK. Схема с обратной связью, оценка методом Гарднера. OQPSK превращаю в обычную QPSK путем задержки одной квадратуры на половину длительности символа и потом подаю на схему тактовой синхронизации. Вроде бы работает, но есть одно НО, схема чувствительна к повороту фазы, а именно, когда точка созвездия находится в pi/4 от оси - все хорошо, а когда на оси - все умирает!!! Для обычной QPSK все нормально, к фазе не чувствителен как и должно быть!!!
Собственно вопрос: Правильно ли я вообще делаю, и как люди делают тактовую синхронизацию для OQPSK и MSK???
небольшое пояснение: схемы тактовой синхронизации должны быть максимально схожы для обычной QPSKи MSK.
petrov
сообщение Apr 29 2010, 13:43
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Гарднер не подходит для MSK, смотрите методы синхронизации разработанные специально для MSK, например в книге “ Synchronization Techniques for Digital Receivers” - U. Mengali, A. D'Andrea.
thermit
сообщение Apr 29 2010, 14:45
Пользователь №: 51 730
Да. Для msk и oqpsk нужны другие алгоритмы. В довесок к книжке можно еще потаращиться в матлабские примеры.
STAR_IK
сообщение Apr 29 2010, 15:22
Из: Омск
Не могли бы Вы в краце пояснить почему нельзя применить Гарднера для MSK. Дело в смещении квадратур или в форме импульса, а может и в том и другом?
"Для msk и oqpsk нужны другие алгоритмы" - Собственно почему для OQPSK нужны дргуие алгоритмы? Она не так уж и отличается от QPSK!!! Может прямой совместимости нет, но интуиция подсказывает, что нужна совсем небольшая корректировка и все получится! Вот только на интуиции далеко не уедешь))))))))))
Сообщение отредактировал STAR_IK - Apr 29 2010, 15:35
Serg76
сообщение Apr 29 2010, 15:49
Пользователь №: 26 775
если Вас не затруднит дайте, плиз, ссылку для скачивания этой книги. спасибо
petrov
сообщение Apr 29 2010, 19:40
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://rapidshare.com/files/381670108/Sync...ndrea.djvu.html
Думаю что интуиция подводит, совершенно разные модуляции, у QPSK в квадратурах переходы через 0 между символами, у MSK сигнал по другому выглядит, гарднера там разве что после частотного дискриминатора можно использовать.
thermit
сообщение Apr 29 2010, 20:54
STAR_IK:
Не сильно отличается? Я сказал бы, что между ними ничего общего почти нет...
Не получится. Читайте книги. А если лень читать - ознакомьтесь с матлабскими хэлпами и примерами по теме. Для начала этого хватит.
STAR_IK
сообщение Apr 30 2010, 03:57
Из: Омск
... Читайте книги. А если лень читать - ознакомьтесь с матлабскими хэлпами и примерами по теме. Для начала этого хватит
Можете не сомневатся, книги я читаю и с хелпами давно ознакомился.
Однако я верю в эксперимент, который показал, что Гарднер работает и с OQPSK и с MSK. Работает, но чувствиетлен к фазе, а значит если перед тактовой синхронизацией фазу поправить, то алгоритм имеет право на жизнь!!! Кстати для OQPSK алгоритм Гарднера описан в книге, приведенной выше, поэтому не стоит меня обвинять в ереси!!!!! Не знаю как для MSK Гарднер ведет себя в шумах, может и херова, не проверял, но повторяю без сдвига фаз работает!!!!
В алгоритме для MSK, описанный в книге, от чувствительности фазы избавляются путем перемножения с задержанной комплексно-сопряженной копией!! Я вот думаю, может совместить как-нибудь)))
Поясню за что борюсь: нужен алгоритм тактовой синхронизации, который при минимальных изменениях сможет работать с QPSK, OQPSK и MSK.
thermit
сообщение Apr 30 2010, 07:50
STAR_IK:
Гут.
С oqpsk работает не гарднер, а его модификация, которая и описана в книжке.
MSK - ваще модуляция другого класса (модуляция с непрерывной фазой частный случай чмнф) и эта модификация работать с ней не будет.
Кроме того, гарднер не работает с маленьким roloff.
Вас никто ни в чем не обвиняет. Вы спросили - Вам ответили. Что делать дальше - дело исключительно Ваше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.02044 секунд с 7
