4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> W5300 - проблемы с подключением
keks9357
сообщение Apr 28 2010, 11:34
Сообщение #16
Пользователь №: 56 933
регистр MR после сброса имеет адрес 0х0000 или 0х8000???
Starick
сообщение Apr 29 2010, 10:32
Сообщение #17
Пользователь №: 8 211
Так на сайте производителя есть примеры с исходниками как работать с микросхемой. Даже есть драйвер портированый на Мегу128, там все красиво работает.
keks9357
сообщение Apr 29 2010, 10:56
Сообщение #18
вся проблема состоит в том что я пишу на ассемблере (микроконтроллер SX52BD). возникают трудности с включением Indirect mode.
Starick
сообщение Apr 29 2010, 11:18
Сообщение #19
Причин в глючной работе кристалла могут быть различны, от ошибок при разводке платы до софтоых. Ну к примеру, у тебя все не используемые адресные шины заземлены??? А резистор 1М на кварце присутствует, так как многие его игнорируют, ошибочно думая, что он там никакой роли не играет??А расстояние от кристалла до твоего проца большое?? А выходной ток твоего проца какой?? А сигнатура кристалла считывается?? То есть, чтоб оценить твою проблему, нужно больше информации, чем просто сказать не работает indirect mode.
keks9357
сообщение Apr 29 2010, 18:49
Сообщение #20
Тогда такой вопрос. Для записи в регистры я должен последовательно проделать следующие операции:
1. Положить в шину адреса , адрес(01010101 например) регистра куда хочу записать число 10101111( например)
2. Положить в шину данных значение этого числа 10101111
3. Сделать сброс бита который отвечает за запись (WR) на указанное datasheet время (т.е. на 50 ns)
и по идее в регистре с адресом 10101010 должно находиться число 10101111.
Это Правельно?
Starick
сообщение Apr 30 2010, 09:26
Сообщение #21
Я так понял, ты не совсем понимаешь, как записывать данные в режиме индирект?? Для режима индирект доступны только 3 прямых адреса, это mode, indirectAddr, indirect Data регистры. По твоему примеру, чтобы записать по адресу 01010101 значение 10101111, нужно на шине адреса установить адрес indirectAddr (0х02), на шину данных установить твой адрес(01010101 ) , сделать запись (дергнуть CS и WR). Потом на шине адреса устанавливаешь адрес indirect Data(0х04), на шину данных устанавливаешь свое значение(10101111) , делаешь запись (дергнуть CS и WR). Чтение аналогично.
keks9357
сообщение Apr 30 2010, 11:56
Сообщение #22
но перед записью я должен в MR( c адресом 0х00) установить нулевой бит в "1", чтобы включить режим Idirect mode
Starick
сообщение Apr 30 2010, 12:13
Сообщение #23
Вообще-то, для начала нужно установить в регистре mode бит 7(Reset), и подождать, пока кристалл перегрузится. Потом установить бит 0 (IND), и все время работать с кристаллом в индирект моде. Ну а дальше, как по даташиту.
keks9357
сообщение May 10 2010, 19:52
Сообщение #24
еще если кто в индеректе делал как вы загружали основные регистры?
пробывал как выше человек загружал не работает
Stirliz85
сообщение Jun 24 2010, 19:18
Сообщение #25
Пользователь №: 58 129
Добрый день! Может кто подскажет - мучаюсь уже 2 дня с w5300+pic33fj256mc510. Использую 16 бит данных, пробую обе адресации, но могу прочитать только регистр MR, при этом пинг проходит. Смотрю на осциллографе - нет ответа от w5300...
Кстати, w5300 очень чувствительна к питанию - у меня "земля" от платы отошла(случайно рукой задел), так только w5300 сгорела
keks9357
сообщение Sep 7 2010, 08:01
Сообщение #26
друг. каким образом загружал регистры. напиши мне. и какие значения туда записывал. тут темка немножко дохлая поэтому ответа может и не быть.
заранее спасибо
Stirliz85
сообщение Sep 8 2010, 09:53
Сообщение #27
Спасибо, разобрался сам... протокол UDP работает, теперь буду за TCP/IP браться biggrin.gif
keks9357
сообщение Sep 8 2010, 11:55
Сообщение #28
расскажи в какие регистры че загружал
chyvack
сообщение Sep 10 2010, 15:15
Сообщение #29
Пользователь №: 29 629
Киньте пожалуйста схемку для работы с этой микросхемой. и сколько она стоит?
keks9357
сообщение Sep 13 2010, 10:21
Сообщение #30
друзья! как данные передать от компа в w5300?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:05
