7 страниц V   1 2 3 > »
> Стабилизация тиристорного регулятора мощности
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 08:08
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Есть у меня шесть регуляторов мощности тенов(нагревательных элементов) по ~2 кВатт каждый. Питание трехфазное. Каждая фаза питает пару тенов. У всех тенов общая нейтраль.
Проблема в том, что нестабильно напряжение питающей сети. Напряжение колеблется, как говорят электрики - в пределах нормы, то есть 10%.
Колебание напряжения питающей сети влияет на нагрев тенов, что необходимо исправить. Я не говорю о высокой точности. Меня устроит стабильнисть мощности тенов в пределах 3% по напряжению.
Вот схема:
Извините, схема найдена в интернет, по этому номиналы деталей немного несоответствуют. Но сама схема точна.
Например у меня тиристоры T-122-25-8
Подскажите, как можно стабилизоровать. Компенсировать колебания питающей сети?
Цитата(БОЦМАН @ 1271412879,2570244)
Задача (думаю) не в том, чтобы следить за колебаниями напруги -
задача в поддержании заданной (нужной) температуры.
Нет такой возможности. Нет термопар на требуемые температуры.
Так как тены работают совместно, одна группа тенов будет прогревать термопары другой группа тенов. Не получится. Уже пробовали...
Цитата(БОЦМАН @ 1271470089,2570985)
А как можно поддерживать заданную температуру, если ее измерить не получается?
А нас прогреваются пластиковые детали в движении. Каждый тен нагревает свою зону на пластике. Если перегрев или недогрев зоны, это сразу видно на выходе. Необходимо чтобы пластик на выходе был нагрет так, как было задано изначально и на всем потяжении рабочей смены. Длоя этого и необходимо, чтоб мощность на тенах не сильно изменялась от 10% изменений питающей эл. сети
Помогите???
Methane
сообщение Apr 18 2010, 08:28
Пользователь №: 43 230
Цитата(Cлесарь @ Apr 18 2010, 11:23) *
Помогите???
Самое простое и тупое решение "в лоб" это микроконтроллер ставить. Заодно сможете ввести коррекцию в зависимости от температуры воздуха.
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 08:39
Из: Ростовская обл.
Странно. Мне думается что необходимо организовать какую-то обратную связь
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 12:38
Пользователь №: 12 883
Вот Вам и предложили обратную связь по температуре. В неявном виде. И не стоит резать фазы. ШИМ с ... секундным периодом лучше. Или релейный режим.
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 13:48
Из: Ростовская обл.
Нет возможности контролировать температуру. Или предложите как контролировать температуру раскаленых до красна тенов?
Пусть даже такие термопары существуют, но как их расположить в зоне нагрева?
Расстояние меж тенами 20 мм. Каждый тен греет свою зону и управляется от отдельного регулятора мощности
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 14:13
Написали бы сразу все. Все, что нужно. Что греете, целевая функция устройства, и др. подробности.
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 15:00
Из: Ростовская обл.
Я думаю мне будет достаточно стабильного напряжения на выходе регулятора. Минимально зависимого от напряжения питающей сети.
Какие там тены и что я грею не суть важно....
Можно конечно тупо купить готовый трехфазный стабилизатор на 10 кВатт с пропорциональной стабилизацией, но он стоит как пол станка. Дорого. По этому и спрашиваю о доработке имеющейся схемы регулятора
Вот конкретно сейчас я пытаюсь добавить схемку на базе оптопар, которая в случае повышения питающего напряжения будет пропорционально шунтировать конденцаторы С1 С2 и немного придерживать время открытия тиристоров
Сообщение отредактировал Cлесарь - Apr 18 2010, 15:01
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 15:05
Есть такие микросхемы от АД - измерители мощности. Они Вам помогут. Могут.
Второй вариант - скопируйте схему стабилизации от приборов ВРТ-3. Или купите такие блочки... Они, как раз, фазу режут.
А сколько Вы готовы заплатить?
Кстати, какая у Вас там температура? Ведь Вам нужно ее поддерживать?
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 15:10
Из: Ростовская обл.
Нисколько. На базе подручных компонентов.
Вообщет я мог бы поставить приборы ОВЕН ТРМ10, но не считаю это рациональным для такой задачи.
Но ваше предложение сейчас рассмотрю
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 15:15
Есть еще аналоговые перемножители.
_Pasha
Пользователь №: 29 509
А при номинале на скольких процентах от полной мощности работаете?
gte
сообщение Apr 18 2010, 15:29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
При их цене очень даже рационально.
Обратите внимание, что, при стабилизации мощности температура будет изменяться от внешних условий окружающей среды.
Слесарь
сообщение Apr 18 2010, 15:39
Из: Ростовская обл.
30 - 80 процентов
Methane
сообщение Apr 18 2010, 17:49
Личный опыт? Вам нравится когда лампочки мигают?
Вы про пирометры слышали?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 18 2010, 20:43
Guests
Чтобы стабилизировать именно выходную мощность, нужно брать обратную связь при помощи лампы накаливания, включенной на выход регулятора. Накал лампы контролируется фотодиодом, фоторезистором или светодиодом в качестве фотодиода - что под рукой найдется.
Вот этот полученный сигнал и надо усиливать и подавать на управление для компенсации.
Как вариант - маломощный нагреватель (резистор) и термодатчик прислоненный к нему.
Наверное, еще есть варианты - если подумать...
Пирометр будет точнее.. Для красного каления можно попробовать инфракрасный светодиод, не исключено что спектр попадает в зону чувствительности.
Впрочем, не исключено что и просто красный светодиод подойдет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.04515 секунд с 7
