> ПЛИС + шим + MOSFET
skilful
сообщение May 1 2010, 15:54
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Всем привет.
Нужно подрубить к Циклону2 = EP1C3 RGB-светодиодными полосками и управлять их яркостью с помощью ШИМ.
Максимальное напряжение I/O циклона = 3,3 Вольт.
Хочу подрубить к ПЛИС MOSFET сборки без драйвера.
Какие сборки посоветуете? Кто-нибудь уже реализовывал?
Спасибо
Methane
сообщение May 1 2010, 16:18
Пользователь №: 43 230
Может ток скажите? А вообще гуглите про лоджик-левел МАСФЕТ.
skilful
сообщение May 1 2010, 17:01
Из: Сочи
у светодиодных полосок 600 мА/метр. У меня ее метр smile.gif
Methane
сообщение May 1 2010, 17:11
Радость в метрах не меряют. А про светодиодные полоски я вообще не слышал.
skilful
сообщение May 1 2010, 17:15
Из: Сочи
светодиодная лента = светодиодная полоска
DmitryR
сообщение May 2 2010, 14:14
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А просто поискать на сайтах производителей? И сборка зачем? Вам мне кажется нужен только один верхний транзистор.
ViKo
сообщение May 3 2010, 08:04
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Полоски эти, кажется, питаются от 12V. Поэтому лучше не "верхний" транзистор, а "нижний". Коммутировать полоску на землю. МОП-транзисторов - куча. Мне нравятся от STMicroelectronics.
skilful
сообщение May 4 2010, 05:07
Из: Сочи
я ошибаюсь или порог срабатывания для MOSFET начинается от 1В и может достигать 3 В? Как же его подрубать к ноге ПЛИС где максимальное напряжение на порте 3.3 В ?
Methane
сообщение May 4 2010, 05:15
Мосфеты бывают очень разные. С разными напряжениями на затворе и разным "порогом срабатывания". Есть и такие, которые полностью открываются при 3.3 вольта. Их можно прямо к ножке подключать. Через резистор желательно.
skilful
сообщение May 4 2010, 05:30
Из: Сочи
Вы не подскажете такой? Если бы это была сборка из нескольких MOSFET было бы вообще классно.
Может ULN2803 применить - там дарлингтоны...Вот только максимальный ток для ULN = 500 мА.
Сообщение отредактировал skilful - May 4 2010, 05:38
Methane
сообщение May 4 2010, 05:39
http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDS6898AZ_F085.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDW2503N.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDW9926A.html
http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDMA1028NZ.html
итд. Больше чем два не видел.
Nixon
сообщение May 4 2010, 05:43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Зайдите на www.irf.com, www.vishay.com, www.nxp.com и еще кучи других и выберите себе нужное. А затем проверьте у своего поставщика что из выбранного вами он сможет вам поставить. При необходимости цикл повторите smile.gif
Вам помочь или не мешать?
Methane
сообщение May 4 2010, 05:54
Или в гугле, logic level mosfet site:.ua
georgy31
сообщение May 5 2010, 17:17
Пользователь №: 55 305
Логик левел это хорошо, но горят они как спички, питание пробивает на затвор, выжигая плиску,или как минимум пару выходов. Пока эксперементировали, напалили кучу корпусов, а всего делов было поставить простенький драйверок на 3х биполярниках. Не стоит ставить готовый драйвер, бо тоже капризные.
Methane
сообщение May 6 2010, 02:19
Могу только сказать что у каждого свой опыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
